Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ka
Stary 26-01-2020, 14:44   #1
bestb
Zarejestrowany: 04-02-2008
Model: focus
Postów: 50
Domyślnie Nie pali na wszystkie gary
Hej.
Moj syn ma kaczke 1,3 od jakiegoś czasu auto nie pali na wszystkie cylindry. Wymieniłem kable świece i moduł cewki - objaw ten sam. Na początku był tylko cylinder 4 teraz jest i 1 oraz 4 - oczywiście bledy odczytane przez kompa.
Po wyjeciu obudowy filtra powietrza ujrzałem plamę na skrzyni, widać że przy termostacie leciał płyn. Młody pewnie nie dolewał płynu i szlag trafił uszczelkę pod głowica. Czy mam racje czy cos pominąłem ?
bestb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2020, 14:50   #2
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Domyślnie Odp: Nie pali na wszystkie gary
Zmierzyc kompresje w cylindrach.
Stary 27-01-2020, 18:25   #3
mischel
Zarejestrowany: 20-06-2012
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1,8
Postów: 274
Napisał bestb Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kruciec przy obudowie termostatu jest plastikowy u mnie podczas jazdy się urwał i cały płyn poszedł na silnik.
mischel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2020, 18:30   #4
bestb
Model: focus
Postów: 50
Miałem dzisiaj troszkę czasu i wymieniłem termostat, co było dobrym krokiem bo stary nawet pękł w środku. Nie pali na 1 i 4 garnek, wyjmowałem fajki na pracującym silniku na 1 i 4 iskra była bardzo słaba, gdzie na 2 i 3 była bardzo mocna. Wszystko to sugeruje cewke wiec zamawiam i dam znać.
Stary 02-02-2020, 18:45   #5
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Kiedyś jak miałem focusa to nie chodził na 1 cylinder. Wszystko zostało sprawdzone i na koniec okazało się że jeden wtryskiwacz się zacinał. Kupiłem za stówkę używaną listwę i problem znikł. Jak wymiana cewki nie pomoże to podmień wtryskiwacze miejscami i zobacz które cylindry pracują.
Stary 07-02-2020, 09:34   #6
timbersher
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 12-10-2017
Model: Fiesta MK7 FL
Silnik: 1.25
Postów: 211
Jak chcesz wyślę Ci NGK. Sprawna od fiesty 1.3. 2002 2008. Koszt tylko wysyłka. Najlepiej paczkomat.
timbersher jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:25.
