Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ka
Stary 05-03-2020, 16:14   #1
Piotr4888
Zarejestrowany: 10-02-2012
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 16V
Postów: 74
Domyślnie Czujnik predkosciomierza impulsator GDZIE JEST?
Ford ka 2005,prędkosciomierz elektroniczny przestał działać,przebieg dzienny też nie działa, gdzie jest ten czujnik? Przejrzałem całą skrzynię i nic, w którym dokładnie miejscu jest wkręcony?
Typ Pliku: jpg s-l1600.jpg (20.1 KB, 9 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Piotr4888 ; 05-03-2020 o 17:01
Piotr4888 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2020, 17:26   #2
Piotr4888
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 16V
Postów: 74
Domyślnie Odp: Czujnik predkosciomierza impulsator GDZIE JEST?
Namierzyłem, może się komuś przyda ta informacja.
Ostatnie pytanie, jaki kolor ma kabelek przy liczniku ew.(na który pin w kostce licznika)idzie sygnał z czujnika?
Typ Pliku: jpg Czujnik.jpg (65.9 KB, 18 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Piotr4888 ; 05-03-2020 o 18:53
Stary 07-03-2020, 06:01   #3
Piotr4888
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 16V
Postów: 74
Witam ponownie
W miejscu zaznaczonym na zdjęciu wyżej nie ma czujnika, jakie jest inne jego polozenie?
To prawda jeśli mam abs to sygnał jest brany z czujników przy kole?Święci się abs może ma to z licznikiem związek?
Ostatnio edytowane przez Piotr4888 ; 07-03-2020 o 06:28
Stary 07-03-2020, 07:17   #4
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,224
Napisał Piotr4888 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam ponownie
Niewątpliwie ma - wskazuje na jakiś błąd i masz w tym przypadku jakąś niesprawność.
W przypadku braku typowego czujnika prędkości umieszczonego w skrzyni biegów, sygnał podawany jest z czujnika ABS.
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2020, 07:49   #5
Piotr4888
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 16V
Postów: 74
NO już chciałem iść do okulisty,Jak często pada pierścień abs z tylu?Mam bębny.Brak sygnału z czujnika podczas kręceniem kołem, podmienilem na inny używany i dalej brak sygnału na wyjściu ,też uszkodzony czy pierścień walniety?Można jakoś sprawdzić czujnik na stole?Mierzylem napięcie stałe .Opornosc 720ohm
Ostatnio edytowane przez Piotr4888 ; 07-03-2020 o 07:57
Stary 18-03-2020, 17:55   #6
Piotr4888
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 16V
Postów: 74
Problem rozwiązany.
Wymienilem pompe abs.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:11.
