16-05-2020, 17:51 | #1 |
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX / Focus Active
Silnik: 2.0 TDCI PS AWD / 1.5 EB
Rocznik: 2017 / 2020
Postów: 1,487
Jak przeprowadzić demontaż przedniego zderzaka
Cześć. Szukam wskazówek dot. demontażu przedniego zderzaka.
Czy ktoś ma wiedzę bądź jakieś wskazówki? Wiem że po lewej stronie powinny być wtyczki od czujników i halogenów. Kołki i śruby te co widać to wiadomo.... Ostatnio edytowane przez tombalt ; 16-05-2020 o 17:57 |
22-05-2020, 12:37 | #2 |
Zarejestrowany: 21-04-2006
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180HP
Postów: 482
Odp: Jak przeprowadzić demontaż przedniego zderzaka
Kołki i śrubki na górze pod maską, śrubki w nadkolach, dolna osłona chłodnicy i tyle i przy lewym kole wypiąć wiązke. Zderzak jest na ślizgach i schodzi bez problemów.
Wysłane z mojego LM-V405 przy użyciu Tapatalka |
22-05-2020, 22:07 | #3 |
Postów: 1,487
Dzięki. Jak jest łączony zder:al z błotnikami?
23-05-2020, 06:41 | #4 |
Postów: 482
No napisałem, że na ślizgach. Stojąc przy kole wystarczy lekko pociągnąć bok zderzaka do siebie i schodzi
26-05-2020, 22:04 | #5 |
Postów: 1,487
Czy poza wiązkami czujników parkowania i halogenów są jakiś inne do rozpięcia? Żaluzje chłodnicy lub czujnik temperatury?
Czy demontowałes koła do zdjęcia zderzaka? Dolną osłona chłodnicy trzeba zdjąć czy wystarczy odczepić od zderzaka? |
27-05-2020, 06:07 | #6 |
Postów: 482
Wtyczka wiązki jest jedna. Kół nie trzeba. Ja osłonę całkiem ściągałem.
27-05-2020, 08:25 | #7 | |
Postów: 1,487
schemat : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] najprawdopodobniej mam wiązkę 15K867 w wersji 1884010 na schemacie widać 2 wtyczki, jest tylko jedna? |
27-05-2020, 08:35 | #8 |
Postów: 482
Mam wszystko. Tam nie ma filozofii. Odkrecasz wszystkie śruby, ścigasz lekko zderzak i odpinasz wiązke. Max 15 min roboty. Odpinasz tylko to
Wysłane z mojego LM-V405 przy użyciu Tapatalka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez djremo ; 27-05-2020 o 09:00 |
27-05-2020, 11:54 | #9 |
Postów: 1,487
bardzo dziękuję, w sobotę jak będzie ładnie walczę...
