12-10-2021, 07:46 | #1 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 24-05-2021
Model: Focus MK1 Kombi
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 0
Mokro pod wycieraczką - warsztat w Krk?
Witam wszystkich serdecznie,
jak widać po tytule, mam dosyć popularny dla tego modelu problem- woda pod wycieraczką pasażera. Oczywiście, przeszukałem całe to forum i spróbowałem ogarnąć ten problem za pomocą rad tutaj znalezionych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czyli: 1. Podszybie sprawdzone, filtr przeciwpyłkowy suchy, kanały odprowadzające wodę drożne- aczkolwiek dla pewności, uszczelniłem podszybie silikonem. 2. Dostałem się do obudowy parownika demontując tunel środkowy, odpaliłem klimę na full i sprawdzałem czy nie ma widocznych wycieków z tej okolicy. Oczywiście nic nie widać, nic nie cieknie, a po paru godzinach znowu mokro pod dywanikiem. No i na tym etapie kończą się moje pomysły, a także skromne umiejętności Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Kolejnym etapem było zaprowadzenie auta do mechanika, trzymał auto dwa dni, i stwierdził że... to na pewno nie klima Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Problem w tym, że jak się później okazało, nawet jej nie sprawdził- nie odkręcił ani jednej śrubki żeby się dostać do jakichkolwiek elemntów układu klimatyzacji, chyba że zabrudził śruby dokładnie tak samo, jak przed "naprawą". Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. I tutaj moja prośba do użytkowników forum- zna ktoś godny polecenia, w miarę tani i szybki warsztat na terenie Krakowa, który uporałby się z naprawą tej rzeczy? Zima blisko, pod dywanikiem mokro... Nie chciałbym tej rzeczy tak zostawić, zwłaszcza że powoli pojawia się w tamtych okolicach niezbyt miły zapach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ręce mi już opadają, totalnie nie mam pojęcia co robić i gdzie się zgłosić- najgorsze że problem pojawił się dwa miesiące po wymianie wtrysków i pompy wtryskowej, więc w auto zostało zainwestowane trochę grosza, nie chciałbym z niego rezygnować bo mechanicznie jest bardzo dobre. Będe wdzięczny za wszelkie wskazówki i porady. Pozdrawiam! Ostatnio edytowane przez scottero ; 12-10-2021 o 07:47 Powód: Za długi tytuł |
12-10-2021, 08:03 | #2 |
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
Odp: Mokro pod wycieraczką - warsztat w Krk?
pierwsza sprawa co to za ciecz. woda ?
druga sprawa masz rynienkę na podszybiu czy oberwana ? |
12-10-2021, 08:08 | #3 | |
Imię: Tomasz
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 0
2. Rynienka jest, wygląda na całą, bez dziur- zresztą po wysuszeniu środka robi się mokro także w bezdeszczowe dni, więc zakładam że to nie problem z podszybiem. Pozdrawiam! |
12-10-2021, 08:44 | #4 |
Postów: 8,558
Jeśli to nie problem z wyciekiem instalacji ani z podszyciem to zobacz podsufitkę czy nie jest mokra słupki. Jedz na myjnie bezdotykowa wsiądź do auta a żona niech leje ile wlezie po dachu po szybie po słupkach. Gdzieś wchodzi woda
12-10-2021, 12:25 | #5 |
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 927
nie widze innego rozwiązania jak wybebeszyć miejsce pasażera i jeden siedzi w środku a drugi polewa wodą samochód po kolei w różnych miejscach. Kiedyś miałem focusa mk2 i też był problem z mokrą podłogą. Okazało się, że otwory techniczne nie były szczelne - te zaślepki plastikowe.
12-10-2021, 13:15 | #6 |
Imię: Tomasz
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 0
Dzięki wielkie za porady, chyba zostało tylko "wybebeszenie". Aczkolwiek mokro robi się także w słoneczne i ciepłe dni, jest możliwe że gdzieś w aucie się zbiera woda w te deszczowe i później gdzieś to wycieka powodując wilgoć?
Pozdrawiam! |
