08-07-2019, 08:51 | #41 |
Imię: Michal
Zarejestrowany: 20-04-2019
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1.5
Postów: 178
Odp: Aktywny tempomat - dokładka i aktywacja
a to jest coś co by mi się też przydałoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Probowałem ostatnio gdzieś znaleźć schemat tej wtyczki do skrzynki bezpieczników silnika, ale bezskutecznie....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a ciągnięcie przez komorę do kabiny/OBDII to jest sporo roboty, przynajmniej jeśli chcesz to zrobić od strony kierowcy...
27-08-2019, 12:29 | #42 |
Zarejestrowany: 01-12-2015
Model: Focus MK3.5
Silnik: 1.5EB 205KM, 338Nm by TuneFOrce
Postów: 75
Hej
Ostatnio dodałem tez aktywnego tempomatu, ale nadal nie działa. Udało mi się go skalibrować, i działa ostrzeżenie przed kolizją. Tylko przyciski nie reagują, kiedy przełączę go na stary tempomat, również nie działa. I w ciągu 1-2 minut widzę ostrzeżenie, że ACC nie jest dostępny. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Kiedy mój samochód był w ASO, powiedziałem im, żeby mi zmienili przyciski na kierownicy. Czy to możliwe, że źle podłączyli przyciski? Lub moduł/radar ma złą konfigurację? Lub naprawdę coś jest nie tak z modułem kierownicy. i to są błędy DTC: Kod:
===CCMii DTC U0300:55-24=== Code: U0300 - Internal Control Module Software Incompatibility Additional Fault Symptom: - Not Configured Status: - DTC Maturing - Intermittent at Time of Request - Malfunction Indicator Lamp is Off for this DTC Module: Cruise Control Module Freeze Frame : -GLOBTIM: 139853617 sec - Global real time ===END CCMii DTC U0300:55-24=== ===CCMii DTC U0401:68-2C=== Code: U0401 - Invalid Data Received from ECM/PCM A Additional Fault Symptom: - Event Information Status: - DTC Maturing - Intermittent at Time of Request - Malfunction Indicator Lamp is Off for this DTC Module: Cruise Control Module Freeze Frame : -GLOBTIM: 139853281 sec - Global real time ===END CCMii DTC U0401:68-2C=== ===CCMii DTC U0429:68-2C=== Code: U0429 - Invalid Data Received From Steering Column Control Module Additional Fault Symptom: - Event Information Status: - DTC Maturing - Intermittent at Time of Request - Malfunction Indicator Lamp is Off for this DTC Module: Cruise Control Module Freeze Frame : -GLOBTIM: 139853281 sec - Global real time ===END CCMii DTC U0429:68-2C=== ===BCMii DTC B112B:07-2F=== Code: B112B - Steering Wheel Module Additional Fault Symptom: - Mechanical Failures Status: - DTC Present at Time of Request - Malfunction Indicator Lamp is Off for this DTC Module: Body Control Module Freeze Frame : -GLOBTIM: 139853280 sec - Global real time -TOTDIST: 29946.0 km - Total Distance -MAINECUV: 14.25 Volt - Main ECU voltage supply -INCARTMP: 27 °C - In car temperature -PWR_MODE_KEY: Running - Power Mode Key State -PWR_MODE_QF: Power Mode OK - Power Mode Quality Factor -HI_LOW_ICOM: FALSE - High Low Beam Illegal Combination -FRNT_WSH_VOR: FALSE - Front Washer Voltage Out Of Range -FRNT_WPR_VOR: FALSE - Front Wiper Voltage Out Of Range -LSWPK_AD_VOR: FALSE - Left Switch Pack A/D Convertor Voltage Out Of Range -LSWPK_CC_STK: TRUE - Left Switch Pack Cruise Control Button Stuck -REAR_WPR_VOR: FALSE - Rear Wiper Voltage Out Of Range -RSWPK_AD_VOR: FALSE - Right Switch Pack A/D Convertor Voltage Out Of Range -RSWPK_CC_STK: TRUE - Right Switch Pack Cruise Control Button Stuck -SWPK_INCMPTL: FALSE - Switch Pack Incompatible With Vehicle -TRN_BM_ICOM: FALSE - Turn and High/Low Beam Illegal Combination -TRN_SIG_ICOM: FALSE - Side Turn Illegal Combination -TURN_SW_ICOM: FALSE - Turn Stalk Illegal Combination -TURN_SW_STK: FALSE - Turn Stalk Stuck Position or Button -VOICE_B_STK: FALSE - Voice Control Button Stuck -WPR_ADJ_VOR: FALSE - Wiper Adjust Voltage Out Of Range -WPR_SW_ICOM: FALSE - Wiper Stalk Illegal Combination -WPR_SW_STK: FALSE - Wiper Stalk Stuck Position or Button ===END BCMii DTC B112B:07-2F=== |
27-08-2019, 14:30 | #43 |
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,611
Jaki koszt dołożenia aktywnego tempomatu do focus 2017 st line z żaluzją (jeżeli to robi różnicę?)? Chodzi mi mniej więcej o listę potrzebnych części i orientacyjne ceny używanych.
27-08-2019, 16:05 | #44 |
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,452
Z zaluzją jest problem, z tego co wiem to pod radar jest inna i kosztuje absurdarną kwote. Mozna wyjąc dolne pióra i jest ok. Niestety do zderzaka ST nie pasuje tez zaślepka radaru od zwyklego zderzaka, robilem kiedys takiego moda w st line i zostawilismy radar bez zaslepki.
Najwiekszy koszt to radar wraz ze stelarzem, na allegro srednio 500-800zl, przycisk tempomatu w aso ok 250-300zl. Do wymiany lub przerobienia jest tez wiązka zderzaka za kolejne 200-300zl. W aucie instalacje trzeba dorobic samemu. |
26-07-2020, 10:44 | #45 |
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 20-05-2007
Model: FOCUS
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 310
możecie mi powiedzieć gdzie mają być podłączone HS CAN + i - ?
pin 8 od radaru HS CAN + do ... pin 7 od radaru HS CAN - do ... z góry dzięki za pomoc Ostatnio edytowane przez charzo ; 18-08-2020 o 14:23 |
18-08-2020, 14:22 | #46 |
Imię: Patryk
Model: FOCUS
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 310
nikt nie dokładał ACC ?
18-08-2020, 15:28 | #47 |
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,649
Późnym wieczorem przekkopie schemat i spróbuję znaleźć
19-08-2020, 08:09 | #48 | |
Imię: Patryk
Model: FOCUS
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 310
19-08-2020, 22:43 | #49 |
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,649
No to cyk schemacik
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
08-11-2020, 22:59 | #50 |
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 25-08-2017
Model: Focus Mk3 FL
Silnik: 1.5 TDCi
Aktywacja tempomatu w Ford Focus mk3 FL
mam problem z po flotowym Fordem Focusem 1.5TDci 120km Trend 2015r, dokładniej chodzi o aktywację tempomatu. Czytałem forum i opis aktywacji tempomatu jest dość prosto opisany. Niestety napotkałem pewien problem, mianowicie zamówiłem kierownicę taką z przyciskami tempomatu. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Pojechałem do jedynego warsztatu w mieście, który zobowiązał się dokonać podmiany kierownicy i aktywacji tempomatu. W warsztacie stwierdzili, że kierownice przełożyli wszystko jest ok, ale jednak nie posiadają specjalistycznego programu do aktywacji tempomatu i mam sobie poszukać kogoś, kto taki program ma. Udało mi się dogadać z jednym z forumowiczów, który aktywował mi tempomat, lecz po aktywacji wyskoczył błąd. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] W związku z tym, rozebrałem poduchę i sprawdziłem o co chodzi. Okazało się, że Panowie mechanicy przekładając kierownicę wpięli główną kostkę, natomiast nie wiedząc co zrobić z małą po prostu zostawili ją luźno. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Nie mam pojęcia co z tym zrobić? Czytałem na forum, że ponoć da się jakoś te kable z mniejszej kostki wpiąć w tę główną i wszystko zatrybi. Bardzo proszę o pomoc, pozdrawiam |
Tagi |
focus , mk3 , tempomat |
