Stary 28-10-2016, 10:56   #11
TomQ62
Zarejestrowany: 06-01-2014
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8
Postów: 415
Domyślnie Odp: Światła mijania - Bardzo słabo świecą.
Na Twoim miejscu zacząłbym od pomiaru napięcia na żarówkach i porównaniu go do napięcia na akumulatorze. To banalnie prosta i szybka diagnostyka.
Różnica może wynosić kilka dziesiątych Volta. To jest spowodowane spadkiem napięcia na rezystancji przewodów. Jednak gdy będzie więcej, to trzeba szukać głębiej. Może być nadpalony przekaźnik, słaba masa itd.
TomQ62 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2016, 18:48   #12
krakersik
Imię: TOMASZ
Zarejestrowany: 02-09-2014
Model: FF3 FL
Silnik: 1.5
Postów: 261
jak na moje to żarówki są krzywo wsadzone, zaczął bym od nich
krakersik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2016, 19:39   #13
janki111
Zarejestrowany: 02-08-2016
Model: Hyundai Tucson Style
Silnik: 1.6 GDI
Postów: 53
Moim zdaniem też uważam, że żarówki źle włożone.
Najpierw trzeba osadzić żarówkę, a następnie dopiero podpiąć wtyczkę.
Ja tak miałem na lewej żarówce, jak znajomy wsadzał już z podpiętą wtyczką i wtedy świeciło tak jak na zdjęciu.
janki111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2016, 08:02   #14
Tempos123
Imię: Adam
Zarejestrowany: 07-02-2016
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6TDCi
Postów: 47
W sumie, podpinam się do tematu.
Wymieniłem żarówki na Phillips 130%, a i tak uważam, że kiepsko świecą. Wieczorem zrobię zdjęcie, jak to u mnie wygląda, z tym, że np na nagraniu z wideo rejestratora światła są bielsze i jaśniejsze niż w rzeczywistości, podobnie jak OP stwierdził.
Wcześniej miałem jakieś vatry/Bosch i nie widzę praktycznie różnicy po zmianie, może ślepy jestem już.. Ale jak widzę wieczorem jak oświetlają inne samochody, to czuję frustrację, a poza miastem dyskomfort, bo to wpływa na bezpieczeństwo..
Mam światła skandynawskie, ale gdy jest ciemno, włączam normalne światła i różnica pomiędzy tymi trybami jest widoczna, tak uprzedzając pytanie.
Żarówki zmieniałem bez odpinania kabelków, żarówki siedzą dobrze, więc wydaje mi się, że to bez różnicy...
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Zrobiłem zrzuty z wieczornych nagrań.
Powtórzę tylko, że na zdjęciu/wideo świata jest jaśniejsze niż w rzeczywistości...
Ostatnio edytowane przez Tempos123 ; 12-11-2016 o 08:58
Tempos123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2016, 11:16   #15
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
Takie opcje zasugeruję:
a) Z wiekiem wzrok się pogarsza
b) Jeśli auto od nowości jeździ w Polsce, to odbłyśniki i klosze mogą być zużyte od nadmiarowego świecenia (wszak nie są zaprojektowane do działania 24h)
c) Może wcześniej jeździłeś autem z bardziej wydajnymi światłami, na przykład ksenonowymi (dobrej jakości H7 to 1500 lm, a palnik ksenonowy to 3200 lm).
Stary 12-11-2016, 15:41   #16
tomi002
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 541
Mam do Focusa mk2 wiele zastrzeżeń ale akurat uważam, że światła mijania ma przyzwoite a w porównaniu z innymi autami podobnej klasy nawet całkiem niezłe. Dlatego jak dla mnie to jak ktoś na nie narzeka to albo ma zbyt wysokie wymagania albo jakiś problem z tymi reflektorami bo są to np. jakieś słabe zamienniki itp. Oryginalne reflektory fordowskie święcą wystarczająco dobrze.
tomi002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2016, 12:46   #17
haddi
Zarejestrowany: 08-08-2013
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 52
A te żarówki to dobrze włożone? bo nie powinno być tych jaśniejszych "rozbłysków" widocznych na jezdni. Żarówki należy najpierw obsadzić, następnie podpinać złącze. Można spojrzeć z przodu reflektora czy żarówki są idealnie w środku otworu w odbłyśniku.
haddi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2016, 18:34   #18
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
Z tych zdjęć to stwierdziłbym, że moje gorzej świecą.
Stary 15-11-2016, 14:07   #19
Tempos123
Imię: Adam
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6TDCi
Postów: 47
U mnie się wyjaśniło. Źle włożone żarówki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a myślałem, że nic mnie nie zdziwi.
Co ciekawe, dwóch diagnostów na skp rozłożyło ręce, stwierdzali, że nie wiedzą jak poprawnie zamontować te żarówki.. No cóż. Ale szybka wizyta w niewielkim warsztacie po drodze i wszystko zrobione. Wstyd :-) haha.
Wieczorem zrobię zdjęcia, jak to teraz wygląda i wstawię.
Poprawny sposób: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Tzn wyjmujemy lampę, wyjmujemy żarówkę oraz gniazdo. Do lampy (trzymając ją odpowiednio) wsadzamy samą żarówkę a następnie na tak wsadzoną żarówkę nasadzamy gniazdo I upewniamy sie, ze dobrze siedzi.
Well... Taka prosta sprawa. Wstyd mi, tak prostą rzecz skopać :-)
Stary 15-11-2016, 17:08   #20
haddi
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 52
Właśnie o tym pisałem. Sam ostatnio odprowadzając córkę do przedszkola, zauważyłem to u pewnej miłej niemki w focusie kombi. I w warsztacie jej wymieniali, nie w aso ale w a.t.u
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:14.
