Stary 31-03-2020, 15:44   #41
danek7902
Avatar danek7902
Imię: DANIEL
Zarejestrowany: 01-04-2008
Model: Mondeo MK4/ S-Max
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 66
Domyślnie Odp: Wymiana żarówek na LED - które, jaki efekt, co polecacie?
Dokładnie te same zamontowałem u siebie i powiem tak. Świecą super jasno ale...
Ale w s-maxie strumień światła jest kierowany poziomo i dobrze oświetla przeszkodę na wysokości lampy, ale nie oświetla już tak niżej czyli np. ulicy. Szczerze mówiąc po zamontowaniu ledowych lampek podświetlenia tablicy rejestracyjnej poprawiła mi sie widoczność w kamerze w nocy.
Porównująć jednak do zwykłych żarówek do dużo lepiej oświetla tył- widoczność do tyłu.
Ostatnio edytowane przez danek7902 ; 31-03-2020 o 15:46
danek7902 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2020, 18:45   #42
jackwien
Imię: Jack
Zarejestrowany: 15-12-2017
Model: Ford s-max
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 29
Ja mam zamontowane ledy z allegro;
Pozatym w moim smax niema nigdzie zwyklym zarowki wszystko wymienilem na LED przod/tył/środek
Bump: Pamietajcie koledzy o jednym jeśli już decydujecie sie na zmiane na LED kupujcie rozważnie (Pamietajcie to co tanie to i drogie) kupujcie z pewnych źródeł inaczej bedzie później problem z komp. 100%Canbus a te ktore kolega dał linki z allegro nie proponuje niby Canbus ale nasze delilatne komputery smaxa widza błąd
jackwien jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2020, 19:52   #43
lolot
Avatar lolot
Zarejestrowany: 13-05-2015
Model: Ford S-max
Postów: 53
Ja mam za montowane i jest spoko. Dużo jaśniej i żadnych błędów.
Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
lolot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2020, 19:54   #44
danek7902
Avatar danek7902
Imię: DANIEL
Postów: 66
Napisał jackwien Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To są Canbus i są jedne z lepszych. Dane żarówek
Charakterystyka żarówek:
Rodzaj: W16W / T15
Napięcie pracy: 10-30V
Barwa światła: biała
Temperatura działania: -40C do +50C
30 Diod LED SMD Canbus
Ostatnio edytowane przez danek7902 ; 31-03-2020 o 20:02
Stary 03-04-2020, 11:23   #45
pspot
Zarejestrowany: 03-12-2013
Model: smax
Silnik: 2.0 EcoBoost 240 KM
Postów: 137
Też zamontowałem i potwierdzam: żadnych błędów, jasno świecą. Co do widoczności w kamerze: jest sporo lepiej niż na zwykłych żarówkach, ale tak jak ktoś wyżej pisał, światła świecą poziomo, podłoże lepiej widać, ale bez rewelacji. Dodam tylko, że te światła świecą też dobrze na boki, więc wyższe przeszkody, ściany, samochody po bokach dużo lepiej widać.
Napisał lolot Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pspot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2020, 13:07   #46
Piasek80
Avatar Piasek80
Zarejestrowany: 11-08-2009
Model: Galaxy Mk3
Silnik: 1.8TDCI 125KM
Postów: 698
Domyślnie Dobre mocne LED do lamp cofania
Czy ktoś przerabiał już może ten temat ?
Chciałem tradycyjne żarówki cofania zamienić na dużo mocniejsze (pod względem generowanych lumenów) LED`owe odpowiedniki aby znacznie więcej i dalej widzieć po wrzuceniu wstecznego.
Czy te nasze mają CAN albo coś innego w lampach głównych czy wystarczą "zwykłe" LED bez oporników ?
Piasek80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2021, 19:05   #47
pajak1000
Imię: Przemo
Zarejestrowany: 14-01-2017
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 41
Odświeże trochę temat. Polecacie jakieś dobre żarówki
pajak1000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:59.
