Stary 20-10-2021, 12:58   #11
cruiser
Zarejestrowany: 12-09-2020
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 17
Domyślnie Odp: wymiana siłowników klapy bagażnika
hej, jak bęziesz je kupował to _koniecznie_ zwróć uwagę na to, żeby główki siłownika były lekko 'obrócone'.
zdecydowana większość zamienników, pomimo teoretycznie tego samego nr ma je proste, i potem jest problem z trzymaniem się ich w trzpieniach.
zobacz tu jak być powinno:
cruiser jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2022, 11:50   #12
devonisch
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 10-09-2020
Model: Galaxy
Silnik: Duratec 2.0
Moje dzisiejsze doświadczenia z naprawy opadającej klapy w 100% potwierdziły te Wodołaza. Wg mnie za mała powierzchniowo podkładka śruby mocującej zawias do karoserii wyrywa dziurę w karoserii wyginając ją i przy zamykaniu klapa zaczyna szorować po zderzaku. Zastosowanie dużych prostokątnych podkładek z nierdzewki 3mm zdały egazmin. A dzięki wkrętarce wielokątowej obyło się bez demontażu podsufitki.
devonisch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2022, 21:40   #13
gawo74
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 05-08-2020
Model: Galaxy+Fiesta
Silnik: 20 TDCi+1.25B
Rocznik: 2006+2014
Postów: 15
U mnie ten sam problem. Klapa nie daje się wyregulować i odstaje jak nie z jednej to z drugiej strony. Mam pytanie, czy jeśli blacha pod zawiasami się odkształciła to widać to z zewnątrz? Podczas prób przesuwania klapy nic takiego nie zauważyłem.
gawo74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:06.
