Stary 12-07-2017, 14:27   #11
jacekcrv
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-09-2012
Model: Focus,Mondeo
Silnik: 2.0 TDCI, 2.2 TDCI
Rocznik: 2011, 2011
Postów: 131
Domyślnie Odp: demontaz kanalu powietrza na laczeniu z turbina-wyciek oleju na laczeniu
Zapytałem bo myślałem, że się coś zmieniło w temacie tej uszczelki. Nie występuje ona nigdzie jako część zamienna, jest tylko w komplecie z rurą dolotu. W moim Focusie mk2 silnik ten sam co Mondeo(2.0 tdci) włożyłem używana uszczelke i nie cieknie. W Focusie mk2 jest lepszy dostęp po demontażu podszybia-ale i tak dalej bez rewelacji.
jacekcrv jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2017, 14:48   #12
Thomsit
Avatar Thomsit
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 16-07-2016
Model: Ford Mondeo Sport Estate
Silnik: 2,0 TDCI 141KM 353Nm
Rocznik: 10/2009
Postów: 119
Napisał jacekcrv Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no wlasnie wszedzie w fordzie mi proponowali rure z uszczleka za jedyne 149 euro nawet im powiedzilem ze was poje... zeby szuczelke kupic to se rure musze kupic a gdzie ja mam zamontowac jako drugi dolot? to zrobili glupia mine.
jak wymycle sposob zdkrecenia tej rury podmienie na ta uszelke uzywana i zobacze rezultat. ostatnio zdjolem intercooler z zamiarem wylania oleju przehcylam go pomalu a tu ledwo wyplul krople wielkosci duzego pzankocia u dloni.pomyslame turbo nie wywala oleju wiec bede musial sie zabrac za odme pod tym okraglym deklem ostatnio to sciagnolem i jest mtam tylko membranka gumowa isprezynka. gdzies na forum jest jak rozwiazac ten problem tylko w PL kupie kawlki siatki i bede dzialal. moze przestanie byc olej w dolocie a jedynie mgielka.
Thomsit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2018, 19:20   #13
gregorb
Zarejestrowany: 17-11-2007
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13
Witam, mam podobny problem, cieknie na dolocie do turbo, przydałby się wymiar uszczelki.
Czy zmodyfikowałeś odme? Napisz jak się do niej dobrać aby nie popsuć.
Z góry dziękuję.
Grzegorz
gregorb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2018, 19:26   #14
Thomsit
Avatar Thomsit
Imię: Zbyszek
Rocznik: 10/2009
Postów: 119
Napisał gregorb Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z góry dziękuję.
Grzegorz
Witma Kolego
ja kupilem uzywana uszczelke i podmienilem i jak narazie nie cieknie no moze jets cokola cos w rodzaju mgielki.walkuje ta uszczelke od dwoch lat i nigdzue jej niam tylko z ta rura ktora sie laczy z Turbo w PSA nie maja w volvo tez mam stara i mam zamiar teraz na urlopie w Polsce z jedna firmu we wpsolpracy dorobic taka sama uszczelke ale o 1mm grubsza to sylikon VMQ dobrze sie poddaje dorobic identyczna uszczelke i wezme kilkadziesiat sztuk przetestuje u siebie i wtedy bede mogl odpsrzedac za grosze kto bedzie chcial.
co do odmy nie modyfikowalem jeszcze wpierw musze w Pl dorwac taka siatke jak jeden z kolegow ti zmedyfikowal ze swietnym skutkiem-suchego i czystego dolotu
Stary 01-05-2018, 11:02   #15
gregorb
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13
A możesz podać wymiary tej uszczelki (średnica wewnętrzna, zewnętrzna, grubość itp)oraz jaki ma przekrój (o-ring kwadratowy inny).
Grzegorz
Stary 02-05-2018, 08:02   #16
Thomsit
Avatar Thomsit
Imię: Zbyszek
Rocznik: 10/2009
Postów: 119
Grzegorz
witam Kokego podeslij mi adres email na prive to jeszcze podesle Ci zdjecie
wewn rozmiar ma 41 mm srednica
zew rozwiar srednicy 46mm
grubosc uszczelki 2,41mm
grubisc poprzeczna uszczelki 5,62 mm grubosc uszczelki jtora wchodzi w rure od turbo
to sa wymiary uzywanej uszczelki
Stary 12-06-2018, 20:42   #17
gregorb
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13
Cześć, dawno nie zaglądałem, mam nadzieje że nie za późno.
mój adres [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Z góry dziękuje za zdjęcie i info.
Stary 12-06-2018, 20:44   #18
Thomsit
Avatar Thomsit
Imię: Zbyszek
Rocznik: 10/2009
Postów: 119
wysylam Ci maila z ta uszczelka
Stary 04-12-2018, 19:44   #19
Thomsit
Avatar Thomsit
Imię: Zbyszek
Rocznik: 10/2009
Postów: 119
czesc,
w sprawie uszczelki o ktorej kiedys pisalismy.
rozwiaznay problem.
dodalem posta w tej sprawiesprawdz go sa tam wszytskie niezbedne informacje.
jest uszczelka w ta rure od ...VOLVO bo u nich tez ten sam porblem wystepuje a turbo to same rura tez
jedynie trudnaj a zamontowac bo malo miejsca ja poleglem na pierwszej probie ale u mnie aura juz ziomwa wiec zostawiam temat do przyszlej wiosny.
pozdrawiam
Stary 21-05-2019, 21:05   #20
tomek0820
Imię: TOMASZ
Zarejestrowany: 12-03-2018
Model: Ford S-max
Silnik: 2,0
Postów: 11
witam
Kolegu gdzie kupiłeś ten oringo do rezonatora co wchodzi w turbo? Ja mam tez tam wyciek. od ktorego volvo to pasuje?
tomek0820 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:54.
