Stary 25-04-2018, 17:05   #411
tombra1985
Zarejestrowany: 01-11-2016
Model: mondeo
Postów: 36
Domyślnie Odp: 6 biegowy automat - jak się sprawuje?
Filmik z przyspieszaniem, sorki ale dopiero dziś miałem czas nagrać.
Wysłane z mojego MI 4LTE przy użyciu Tapatalka
tombra1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2018, 18:57   #412
Smigiel
Zarejestrowany: 25-10-2017
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCI 180km
Postów: 40
U mnie też przyspieszanie swobodne
Plus zwalnianie
Też czasu nie miałem wcześniej bo w Bremen jestem co drugi dzień no i jakość jako tako bo było dziurawe I trzeslo. Przy zwalnianiu w ostatniej fazie musiałem już sam hantlowac bo światła czerwone się zapaliły Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Smigiel ; 25-04-2018 o 19:01 Powód: Literowka
Smigiel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2018, 03:40   #413
ajro
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 01-09-2013
Model: MK4
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 131
Domyślnie Re: Odp: 6 biegowy automat - jak się sprawuje?
Napisał Smigiel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Plus zwalnianie
Dzięki wam bardzo. U was nie dzieje się to co u mnie. Czyli zwalniam np ze 70 i obrotomierz po naciśnięciu na hamulec spada do 1100obr/min. A czy znalazł by się może ktoś kto ma mniej jak 200kkm przejechane? I też zapodał taki flimik? Gdyż u mnie wcześniej ta skrzynia chodziła całkiem inaczej. Mianowicie rozłączała lock up dopiero przy zwolnieniu do 15km/h i wogóle nie było widać wcześniej dopinania go przy 60 oraz 80km/h. Auto zachowywało się tak jakby spięło go przy 15km/h i nie rozpinało wogóle. Dopiero przy zatrzymaniu całkowitym. Innymi słowy jechał tak jak dwusprzęgłowe bez poślizgów.
Ostatnio edytowane przez ajro ; 29-04-2018 o 11:38
ajro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2018, 08:17   #414
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
To może sam byś nagrał filmik i pokazał bo szczerze mało zrozumiałe jest to co piszesz.
Deryll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2018, 21:30   #415
ajro
Imię: Jakub
Model: MK4
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 131
Tak tez zrobie. Postaram sie wstawic cos jutro. Tylko ze to u mnie nie dzieje sie zawsze. I tu jest pies pogrzebany.
Stary 27-04-2018, 21:32   #416
ajro
Imię: Jakub
Model: MK4
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 131
Domyślnie Re: 6 biegowy automat - jak się sprawuje?
Tak jak obiecałem udało mi się uchwycić moment kiedy spadają obroty silnika przy zwalnianiu. Tak mi się wcześniej nie działo.
A tan podskok obrotów pod koniec filmu to jest dodanie gazu.
Ostatnio edytowane przez ajro ; 27-04-2018 o 21:35
Stary 22-05-2018, 18:58   #417
ajro
Imię: Jakub
Model: MK4
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 131
Oczywiście ten skok obrotów pod koniec to jest w ogóle delikatne dodanie gazu tak żeby dalej móc jechać. Czyt. Nie gwałtowne. Gdybym nie musiał tego gazu dołożyć to te obroty to miałbym do samego zatrzymania. Zauważyłem również, że im bardziej mi spadał z obrotów tym bardziej grzały się hamulce. I tak teraz jadąc swobodnie sobie do pracy 20km ja przyjeżdżałem na początku kiedy jeszcze wszystko było okay to hamulce miałem zimne moglem sobie tarcze trzymać ręką, a teraz mam tak gorące że się juz nie da. Co ciekawe nawet tylne. Ktore wtenczas były całkowicie zimne.
Stary 27-07-2018, 07:39   #418
ajro
Imię: Jakub
Model: MK4
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 131
Nie wierzę, że nie ma tym forum ludzi którym ten automat redukuje biegi przy 1700obr/min i czuć wtedy wyraźne hamowanie silnikiem. Ja zanim go kupiłem to jeździłem 3 egzemplarzami i każdemu tak chodził. On redukował biegi do 15km/h na godzinę. Dopiero po niżej rozłączał lock up. Pokazuję to na poniższym filmiku gdzie czasem mi się zdarza prawidłowe zachowanie, ale tylko dopóki nie nacisnę na hamulec bo wymaga tego sytuacja. Do końca nie widać redukcji bo musiałem hamować, ale może mi się kiedyś uda uchwycić taką sytuację.
Stary 13-08-2018, 06:43   #419
ajro
Imię: Jakub
Model: MK4
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 131
A proszę w wolnej chwili o podzielenie się informacją z jaką prędkością pełzają wasze skrzynie na "D" do przodu i czy do tyłu macie tak samo. Bo mi wcześniej auto pełzało do przodu i do tyłu tak samo. A teraz do tyłu jedzie znacznie szybciej. Oraz druga sprawa czy ja się rozpędzacie na "D" z górki to czy trzyma wam obroty i podnosi wraz z prędkością bo mi teraz do 40km/h nie pokazuje obrotów a wcześniej normalnie hamował silnikiem.
Stary 23-08-2018, 13:57   #420
ajro
Imię: Jakub
Model: MK4
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 131
Zamieszczam jeszcze jeden filmik gdzie od ok 1min widać jak przy hamowaniu wysprzegla sie skrzynia, chyba, że to nie jest skrzynia. Zauważyłem też, że mi czasami silnik jadąc ze stałą prędkością potrafi sam podnieść obroty. To tak jakby skrzynia z jakiegoś powodu nie dogadywala sie z silnikiem.
automat , mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:11.
