15-04-2017, 15:39 | #11 |
Imię: MRO
Zarejestrowany: 09-12-2012
Model: S MAX
Postów: 582
Odp: Zawór sterowania podciśnieniem turbiny czyszczenie
No, jade po kolei. Zaworki już mam, to je wymienię ;-), potem sprawdzę cisnienie/nieszczelności . (Dos istotne też do hamulcy ;-)), a jak to będzie ok to zostaje turbo. Generalnie teraz jeżdżę i jest ok... Wiec jakąś himera ;-)
Wysłane z mojego ONE A2003 przy użyciu Tapatalka |
15-04-2017, 15:55 | #12 |
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Przepływomierz sprawdzałeś?
Sent from my E6853 using Tapatalk |
15-04-2017, 17:26 | #13 |
Imię: MRO
Model: S MAX
Postów: 582
Muszę go umyć mam już spray, zresztą podepne się forscanem i zobaczymy co powie. Ale przeplywke i termistor w dolocie mam w planie czyszczenia :-)
08-06-2017, 07:59 | #14 |
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 23-05-2017
Model: S-max
Postów: 0
Udało się problem rozwiązać?
08-06-2017, 15:08 | #15 |
Imię: MRO
Model: S MAX
Postów: 582
Wymienione oba zaworki i zregenerowana pompa CR :-). Teraz jest ok :-).
Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka |
08-06-2017, 15:12 | #16 |
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
A czemu regenerowales pompe?
09-06-2017, 01:21 | #17 |
Imię: MRO
Model: S MAX
Postów: 582
Bo miała w oryginale 420 k km nalotu
09-06-2017, 06:10 | #18 |
A od kiedy nalot jest wyznacznikiem zużycia?
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka |
09-06-2017, 19:58 | #19 |
Imię: MRO
Model: S MAX
Postów: 582
Oj śmieje się. Było podejrzenie, że pompa już nie wyrabia, że głośno chodziła i był delikatny wyciek. Wymieniony cały wałek i wszystkie uszczelnienia + czujnik wysokiego ciśnienia. Zdecydowanie pomogło. Zostaje mi jeszcze turbo doGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ogarnięcia bo już sowa jest.
Generalnie wychodzę z założenia że przy takim przebiegu lepiej zrobić coś na jezdzacym aucie jak zaczyna niedomagac, że niż wiezc lawetą.. Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka |
24-04-2018, 09:16 | #20 |
Imię: Grzegorz/Barney
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Ford S-Max Titanium (prawie S) /Platinium X/7os/ Suzuki Swift
Silnik: 2,0 TDCI/1,3
Rocznik: 2012/2007
Postów: 546
Panowie pytanie:
Czy w starszych silnikach DW10, występują dwa zawory (egr oraz sterowanie podciśnienia T/C) a w DW10C - tylko jeden - do T/C,
Zrealizowane projekty:140KM => 163KM, Sony 1CD => NX SD Plus, BT,USB,Voice, Rear Camera, 5os=>7os, podświetlenie nóg II rząd, pakiet TitS, podświetlenie drzwi, Convers + by Orion, Alarm Thatcham z podtrzymaniem, ACC, Blis, TPMS, 2 x 20mm by Eibach: The End. |
