Stary 21-04-2018, 06:58   #11
Meniumeh
Zarejestrowany: 13-07-2017
Model: Kuga
Postów: 161
Domyślnie Odp: Dziwne uruchamianie silnika
Czy ktoś może wpadł na rozwiązanie odnośnie dziwnego dźwięku i uruchamiania silnika z mojego filmiku kilka postów wyżej ? Problem nadal występuje u mnie.
Meniumeh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2019, 19:20   #12
pawelolszewski
Avatar pawelolszewski
Zarejestrowany: 11-11-2007
Model: EDGE
Postów: 103
Dołączam się do tematu. Focus 2012 również hamulec i sprzęgło przy opalaniu. Pojawiło się to dzisiaj, tak samo jak fakt że trzeba przytrzymać przycisk start. Jeszcze wczoraj było ok, tzn sprzęgło i musniecie przycisku dziś dołożyłem antenę do gps aby wyeliminować komunikat nogps, ale raczej wątpię aby to był powód. Ma ktoś jakiś pomysł?
Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
pawelolszewski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2019, 22:30   #13
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Napisał Meniumeh Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozrusznik to ten dziad naraził mnie na koszty niby ładnie kręci lecz za słabo 20min i po robocie. Pali od razu nie daj się wciągnąć że coś z układem paliwa bo lekkie bąbelki wyglądające jak piana . Wymieniłem przewody i obudowę filtra paliwa i nic dalej to samo i na YouTube zobaczyłem film z dokładnie takim samym odpalaniem jak na twoim filmie gość pokazał jak sprawdzić czy to rozrusznik. Ustaw samochód z górki i odpal ze sprzęgła jeśli zatrudni od razu to rozrusznik do wymiany. Tu masz link
Bump:
Napisał pawelolszewski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odłącz akumulator jeśli nie pomoże to czujnik sprzęgła. Jak odpalisz pojedź w trasę i jeśli masz tempomat uruchom go jeśli się nie uruchomi to masz winowajcę, jeśli się uruchomi to wciśnij sprzęgło i zobacz czy rozłączy za pierwszym razem. Problem w tym że w zimnym samochodzie może nie działać a w ciepłym już tak. Ale tak to z elektroniką bywa
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2019, 21:12   #14
pawelolszewski
Model: EDGE
Postów: 103
Tempomat działa, sprzęgło rozlacz tempomat za pierwszym razem. Czujniki na miejscu złącza podpiete.. Jakiś pomysł?
Stary 22-10-2019, 21:12   #15
pawelolszewski
Model: EDGE
Postów: 103
A aku na długo odłączyć?
Stary 22-10-2019, 21:15   #16
pawelolszewski
Model: EDGE
Postów: 103
Dodam jeszcze że aby zapalic auto muszę dodatkowo hamulec razem ze sprzęgłem wcisnąć i trzymać przycisk
Stary 24-10-2019, 20:08   #17
pawelolszewski
Model: EDGE
Postów: 103
Witaj, dopiero udało mi się błędy zczytac.
Pokazywał raz p1936 błąd czujnika sprzęgła ale po wykasowania się nie pojawia.
Zostają natomiast 2 inne błędy cały czas:
81c98:13-6c obwód prawego akumulatora oraz
U3003: 13=48 ładowanie akumulatora.
Dalej odpalanie z wcisnietu sprzęgłem hamulcem i trzeba trzymać przycisk.*
może jakiś pomysł?*
Stary 27-10-2019, 16:20   #18
pawelolszewski
Model: EDGE
Postów: 103
Teraz wyskoczył błąd p068a i niestwty nie da rady odpalić auta. Jakby brak prądu na rozruch. Ktoś wie czy to może być aku Czu coś większego?
Stary 27-10-2019, 21:25   #19
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Sprawdź masę między akumulatorem a karoserią zbyt dużo błędów związanych z napięciem.
Przeczyść też klemy na akumulatorze
Stary 06-05-2020, 07:53   #20
Zeus0000
Zarejestrowany: 08-10-2019
Model: Ford Kuga
Silnik: Duratec 2.0 l tdci 140 km
Cześć. Mam Forda Kugę 1, rocznik 2009, 2.0tdci. OD wczoraj mam ten sam problem, tzn do odpalenia muszę wcisnąć i sprzęgło i hamulec. Czy ktoś już rozwiązał ten problem?
Zeus0000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:33.
