24-04-2017, 13:59 | #1 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 04-04-2014
Model: Galaxy MK3 i Focus MK2FL
Silnik: 2.0tdci 140KM@163KM i 1.6tdci 110KM
Rocznik: 2006 i 2008
Postów: 54
Błąd od bocznej poduszki B1126
Ostatnio podczas normalnej jazdy zapalil mi sie blad od poduszki. Potem zgasilem samochod i po odpaleniu ikonka zgasla ale po 10km znowu sie zapalila.. To byl piatek i od piatku jeszcze jezdzilem kilka razy problem narazie zniknal. polaczylem sie forscannem zczytalem blad i skasowalem i teraz czekam az znowi sie pojawi ale mam pytanie czy moge cos sam z tym zrobic?? Dzieki z gory za porady ===RCM DTC B1126:13-08=== Kod: B1126 - Obwód sterujący odpalaniem bocznej poduszki powietrznej po stronie kierowcy Dodatkowe symptomy usterki: - Otwarty obwód Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł układu SRS |
24-04-2017, 22:01 | #2 |
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,675
Odp: Blad od bocznej poduszki B1126
Najczęstsza przyczyna to zaśniedziałe styki kostek połączeniowych. Odepnij klemę + akumulatora i solidnie przejżyj instalację tej poduszki, kabelki i żółta kostka.
25-04-2017, 08:49 | #3 |
Imię: Grzegorz
Postów: 54
Dzieki za odpowiedz. A w ktorym miejscu dokladnie mam szukac tej zoltej kostki?? Narazie blad sie nie pojawil ale jak sie zaswieci to bede grzebal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
25-04-2018, 13:13 | #4 |
Imię: Grzegorz
Postów: 54
Odp: Błąd od bocznej poduszki B1126
Znowu mi pojawila ta poduszka i blad w forscanie B1126 otwarty obwod sterujacy odpalaniem bocznej poduszki powietrznej po stronie kierowcy. Zdarzylo sie to po tym jak moja zona przesunela fotel pod siebie. Po zgaszeniu silnika i uruchomieniu ponownym juz nie swieci.. Ale blad dalo sie zczytac. Pytanie tylko bo pisaliscie o jakiejs zoltej kostce ale ja pod fotelem widze tylko czarna kostke i jakas mniejsza biala.. Wiecie gdzie jest ta zolta kostka? Czy jeszcze jakas instalacja jest tez w slupkach ? |
