17-04-2018, 18:13 | #1 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 02-04-2018
Model: mondeo
Silnik: 2.2
Rocznik: 2008/2009
Postów: 35
Prowadzenie kabla w słupkach od videorejestratora do pulpitu
Panowie planuje zamontować kamerkę samochodową przy lusterku wstecznym ale nie chcę żeby wisiały mi kabelki z góry do dołu i chciałbym je schować w podszybiu, potem w słupku, między uszczelką i jakoś pod panelem przednim od strony pasażera. Ktoś już to wcześniej zrobił i podzieli się radami jak to zrobić i ewentualnie fotkami?
17-04-2018, 18:36 | #2 |
Zarejestrowany: 20-03-2013
Model: MDO MK4
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 580
Odp: Prowadzenie kabla w słupkach od videorejestratora do pulpitu
Ja robiłem i bez problemu wszystko wciśniesz bez demontażu czegokolwiek. Kabel od kamerki jest cienki i elastyczny wiec wciśniesz go pod tapicerkę gdzie chcesz. Ja mam pociagniety do gniazda zapalniczki z tylu do kanapy tylnej.
18-04-2018, 00:15 | #3 |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,144
Sprawa prosta. Jak chcesz to zrobić porządnie to kupujesz mini przetwornicę i bypass bezpiecznika.
Zdejmujesz osłonę słupka A po stronie pasażera i wyjmujesz schowek. Zasilacz chowasz pod deską, kabel ciagniesz w słupku i nad podsufitką. Nic nie tniesz, nic nie lutujesz. Ja to ogarnąłem w niedzielę w 30 minut. Zasilanie przetwornicy w bezpiecznik w BCM a masę pod nakretkę jakąś. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013 |
18-04-2018, 10:13 | #4 |
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: S-max Titanium S
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 380
Nie zakłóca ci to radia? Ja mam kamerkę G1WH i mam duże zakłócenia. Próbowałem z różnymi zasilaczami, nieoryginalne, oryginalne i dalej nic. Jak kabel nie wpięty w kamerę to nic nie szumi, a jak tylko wepnę to od razu szum. To samo jak kamerka włączona bez zasilania nic nie szumi. Ręce opadają.
18-04-2018, 12:08 | #5 |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 27-04-2017
Model: SMAX
Silnik: 2,0TDCi 170KM/400Nm by TuneFORCE
Postów: 366
Moja G1WH nie zakłócała do momentu kiedy zasilana była ładowarką samochodową przeznaczoną pierwotnie do telefonów. Od kilku dni zasilam ją z gniazda w bagażniku ładowarką od nawigacji TomTom i sieje strasznie. Mam już zasilacz i w weekend będę musiał to ogarnąć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
19-04-2018, 12:24 | #6 |
Postów: 380
19-04-2018, 13:08 | #7 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 17-06-2010
Silnik: 1.8
Postów: 133
U mnie na sianie pomogła wymiana ładowarki i kabla usb.
Ładowarkę mam taką: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Kabel USB , nie mam pojęcia bo sprawdzałem parę sztuk aż trafiłem na taki co nie sieje. A co do montażu to idzie kabel usb podsufitką, potem słupkiem i do schowka. W schowku mam rozgałęziacz puszczony z gniazda zapalniczki podłokietnika przedłużaczem HAMA: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wygląda na taki sam ale głosy nie dam sobie uciąć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko dwie rzeczy są nieskończone: wszechświat oraz ludzka głupota, choć nie jestem pewien co do tej pierwszej - Albert Einstein |
19-04-2018, 17:13 | #8 |
Imię: Kamil
Model: mondeo
Silnik: 2.2
Rocznik: 2008/2009
Postów: 35
Kupiłem kamerkę xblitz go se. Jak przyjdzie paczka to wprowadzam mondeusza do garazu i będę próbował. Dzięki Panowie za podpowiedzi. Jak będzie zrobione to porobie zdjęcia i pokaże jak to wykonałem (może się komuś kiedyś przyda)
21-04-2018, 00:46 | #9 | |
Imię: Radek
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,144
22-04-2018, 23:19 | #10 |
Zarejestrowany: 08-04-2017
Model: mondeo
Silnik: 2.0 Ecoboost
Montowałem niedawno kamerkę. Warto w tym celu odchylić zaślepkę znajdującą się na bocznej ścianie kokpitu, przylegającą do drzwi. Jest na zatrzaski, wystarczy podważyć kartą kredytową i pociągnąć. Wygodnie prowadzi się wtedy przewód spod słupka A pod kokpit i niżej, do skrzynki bezpieczników. Nie trzeba wyjmować schowka. Prócz tego za tą zaślepką jest dużo miejsca na wsadzenie przetwornicy, bądź gniazda zapalniczki na kablu. Warto przykleić je taśmą np. do tej zaślepki, żeby nie stukało podczas jazdy.
Reszta prosta: zasilanie z bypassu bezpiecznika (ten od grzania foteli będzie OK), masa z dowolnej śrubki w okolicy skrzynki, przewód pod uszczelkę i osłonę słupka A, potem nad podsufitką. Uwaga na montaż osłony słupka, trzeba dobrze trafić zatrzaskami w ich gniazda. |
