Stary 05-07-2013, 18:29   #31
Keram-1
Avatar Keram-1
Zarejestrowany: 29-04-2011
Model: Ford MK III Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 527
Domyślnie Odp: otwieranie / zamykanie szyb za pomocą kluczyka
Witam kolego już tyle było tematów na forum , a tobie nie chce się szukać wpisz w "szukajce" co cię interesuje i poczytaj tematy na twoje pytania.Jeśli chodzi o programowanie szyb to przekręć kluczyk w stacyjce opuść szybę do końca puść przycisk i wciśnij go troszkę mocniej (jak gdyby drugi bieg) na 5 sekund (może być troszkę więcej)te same czynności powtórz podnosząc szybę. Będzie zaprogramowana sprawdź z pilota działanie. Może będziesz musiał zaprogramować w ten sam sposób pozostałe szyby .powodzenia
Keram-1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2013, 15:56   #32
compo
Zarejestrowany: 05-02-2010
Model: MK5
Silnik: 2.0Tdci
Domyślnie Re: otwieranie / zamykanie szyb za pomocą kluczyka
W tym problem, że szyba jest zaprogramowana a nie działa prawidłowo. Mam instrukcję do samochodu w której jest wyraźnie napisane jak wykonać programowanie. Wydaje mi się że problem wynika ze sterowania z GEM a nie leży po stronie programowania. Mam pytanie czy ktoś może spotkał się z podobnym problemem albo ma wiedzę na temat tego w jaki sposób reazlizowane jest sterowanie GEM ze sterownikiem szyb.
compo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2014, 14:54   #33
everest744
Avatar everest744
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 21-10-2013
Model: ford mondeo mk3 kombi Ghia
Silnik: 2.0 tdci 96kw 131km
Postów: 107
U mnie po zaprogramowaniu szybki dzialaja wszystkie 4 z pilota kazda szybe programuje po kolei nie z drzwi kierowcy gdzie sa 4 włączniki tylko kazda z osobnych drzwi i wszysko smiga pozdrawiam
everest744 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2016, 13:36   #34
stojank
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 04-04-2013
Model: mondeo mk3 po lifcie
Silnik: 2.0 131 KM
Postów: 16
siema , dołączam do tematu by nie otwierać nowego.
przestało mi działać domykanie szyby od kierowcy, nie działa z przycisku (klik na mocno , 2 bieg) ani z pilota, muszę trzymać guzik do końca, to mogło sie przeprogramować? nie odłączałem aku. czy raczej przekaźnik , jakaś kostka?
pozdro
stojank jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2016, 15:06   #35
fundil
Avatar fundil
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Mondeo MK3 + Fiesta MK4
Silnik: 2.0 TDCI + 1.25 S
Rocznik: 2002 + 2001
Postów: 780
A wystarczy przeczytać dwa pierwsze posty z tego tematu i sprawdzić czy problem się rozwiązał.
§23
fundil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2016, 15:44   #36
stojank
Imię: Krzysiek
Silnik: 2.0 131 KM
Postów: 16
ech zdążył ktoś przeczytać i odpisać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
faktycznie instrukcja podziałało , bałem się że to jakiś przekaźnik a to rozprogramowane sterowanie szyby
dzięki
Stary 26-04-2018, 00:37   #37
sebiks
Zarejestrowany: 27-08-2017
Model: Mondeo Mk3
Postów: 9
A czy jest możliwości żeby szyby zamykały się przy trzecim naciśnięciu pilota ale bez jego lrzytrzymywania?
Wysłane z mojego LEX820 przy użyciu Tapatalka
sebiks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:38.
