Stary 24-03-2016, 13:49   #1
kamil12pwr
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 24-03-2016
Model: Fiesta mk7
Silnik: 1.4 TDi
Red face Zamek bagażnika sam otwiera klapę
Cześć, od początku zimy zaczęła mi się sama otwierać klapa bagażnika. Jak już bagażnik się otworzy to i tak słychać jak mechanizm próbuje go kolejny raz otworzyć. W ostatnią wiosnę wymieniałem żarówki od tablicy i uszkodziłem zaciski od tych żarówek i tam jest szczelina. Do tego jak rozebrałem klapę to uszczelka przy guziku do otwierania była jednym wielkim mchem, więc wyczyściłem to, wysuszyłem i działało. Teraz mimo tego, że chyba nie jest tak wilgotno to problem wrócił. Co z tym zrobić, wiem, że na 100% muszę poprawić te "oprawki" od żarówek żeby nie było szczelni, z tym, że nie jestem pewny czy to wystarczy. Wymienić też przycisk? Przepraszam za mało fachowe słownictwo, jestem nowy na forum, a wcześniej jakoś samochodami się od fachowej strony nie interesowałem.
kamil12pwr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2016, 19:18   #2
AnonimowyAlkoholik
Imię: Arek
Zarejestrowany: 01-01-2014
Model: Fiesta mk7
Silnik: 1,4 tdci 68/85KM 173/226Nm by TuneFORCE
Postów: 198
Domyślnie Odp: Zamek bagażnika sam otwiera klapę
Najprościej i najbezpieczniej- wymienić
AnonimowyAlkoholik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2016, 19:00   #3
DariuszKasp63
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-01-2013
Model: MondeoMK3,Fiesta Mk3 i MK6
Silnik: mondeo 1,8lpg, fiesty 1,3 lpg
Rocznik: 2001,1993,2005
Miałem podobny problem w mondziaku. Klapa się otwierała i tak jeździłem. Lecz pewnego razu wiozłem deski i na zakręcie ... klapa do góry, deski na asfalt. Natychmiast , w domu, rozebrałem tylną klapę/kombi/ i tam były dwa mikro włączniki. Oczywiście nie miałem takowych. Po chwili namysłu, przerobiłem całość na mikrowłączniki od starego magnetowidu. Dwa lata i nic. Profilaktycznie całość posmarowałem wazeliną techniczną. Koszt 0 zł.
DariuszKasp63 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2018, 07:20   #4
DJ_MaxiM
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 31-01-2005
Model: Ford Focus Kombi
Silnik: 1.6 TDCi 115KM DPF
Postów: 39
Mam podobną przypadłość tzn. ciągle na wyświetlaczu i na zegarach pokazuje otwarty bagażnik, w ten weekend rozebrałem zamek psiknąłem WD-40 w kostkę elektryczną, ale to nie pomogło. Zastanawiam się czy problem jest w krańcówkach czy może "klamka" do otwierania klapy szwankuje. Mam pytanie czy mam wymienić cały zamek, bo ponoć w nim są krańcówki odpowiedzialne za informację o zamkniętym bagażniku lub muszę zmienić tę klamkę?
Jeśli chodzi o klamkę to jak mam się do niej dostać - od strony bagażnika jest zabudowana, czy muszę zdjąć listwę ozdobną nad rejestracją, aby dostać się do tej klamki?
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - zamek
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - klamka
Podałem linki z allegro, aby wyjaśnić co rozumiem pod pojęciem zamek i klamka.
Ford Fiesta MK7 (MK6) '08 1.25 82KM - samochód żony
Ford Focus Kombi GHIA '99 1.8 16V Zetec - już własny
Mondeo GHIA '93 MK1 1.8 16V Zetec - samochód taty
DJ_MaxiM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2018, 08:09   #5
pkraska31
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Fiesta MK7
Silnik: Benzyna 1.4 97KM
Postów: 67
Miałem podobną sytuację. W trakcie jazdy bagażnik losowo się otwierał, aż w końcu otwieranie go z klapy przestało działać. Mikrowłącznik w przycisku w klapie się zepsuł, a konkretnie blaszka w nim zaśniedziała. Wymieniłem mikrowłącznik i wszystko wróciło do normy. Żeby dostać się do klamki musisz zdjąć obudowę klapy od wewnątrz(trzyma się na jednej śrubie i zatrzaskach).potem musisz znaleźć 6 śrub trzymających chromowaną zewnętrzną blendę. Będzie do nich pasował klucz 10 nasadowy. po zdjęciu blendy masz klamkę, jak na dłoni.
Na konkurencyjnym forum jest przypięty temat poświęcony twojemu problemowi
pkraska31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2018, 18:08   #6
DJ_MaxiM
Imię: Arkadiusz
Postów: 39
Wymieniłem "klamkę" w blendzie na zamiennik - pasuje idealnie, ale nadal mam problem z losowym otwieraniem bagażnika - tzn. pokazuje na wyświetlaczu, że bagażnik jest otwarty, a faktycznie nie otwiera się podczas jazdy, tak jak któryś z kolegów wspominał wcześniej. Najgorsze, że klamka nowa i stara otwierają prawidłowo bagażnik. Wygląda na to, że muszę wymienić zamek w klapie i teraz nie wiem czy wziąć używany oryginał, czy może skusić się na zamiennik, który ma 12 m-cy gwarancji. Czy któryś z Was już wymieniał tę część?
Stary 29-06-2018, 08:52   #7
DJ_MaxiM
Imię: Arkadiusz
Postów: 39
Dodam od siebie, że wymieniłem żonie zamek klapy bagażnika i klamkę na nowe-zamienniki, dopiero wymiana zamka pomogła, podejrzewam, że oryginalna klamka jest sprawna. Podsumowując, jak ktoś ma problem z bagażnikiem to polecam kupić nowy zamek, może być też używany oryginalny, ale nasuwa się pytanie jak długo będzie działał.
zamek bagażnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:31.
