19-05-2024, 07:53 | #1 |
Zarejestrowany: 01-06-2023
Model: mk5/fusion
Silnik: 2500
Rocznik: 2017Marek
Odpowietrzenie układu chłodzenia 2.5 Hybrid
Jak odpowietrzyć układ chłodzenia w fordzie escape rocznik 2022. Wymieniałem chłodnice, zalalem układ i po uruchomieniu silnika pojawia się komunikat o zbyt wysokiej temperaturze cieczy chłodzącej. Podejrzewam, że układ jest zapowietrzonym. Poproszę o informacje jak odpowietrzyć układ?. Dzięki za informacje. Dodam tylko że jest to hybryda plug-in 2500 benzyna Ostatnio edytowane przez Maro66 ; 19-05-2024 o 08:31 |
20-05-2024, 06:54 | #2 |
Model: mk5/fusion
Silnik: 2500
Rocznik: 2017Marek
Odp: Odpowietrzenie układu chłodzenia 2.5 Hybrid
Nikt nie pomoże/nie wie?
20-05-2024, 07:42 | #3 |
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,899
Tym konkretnym modelem się nie zajmowałem. Zazwyczaj trzeba nalać do pełna i zakręcić korek, rozgrzać samochód do temperatury roboczej, poziom zacznie się obniżać. Jak trochę ostygnie dolać do kreski maks i obserwować przez kilka dni.
20-05-2024, 14:00 | #4 |
Model: mk5/fusion
Silnik: 2500
Rocznik: 2017Marek
Tak też robię zazwyczaj, tu jednak pojawia się komunikat o zbyt wysokiej temperaturze i unieruchamia silnik i d...pa. Nie wiem czy jest tam jakiś zaworek.
Rozmawiałem z mechanikiem, u którego po wymianie płynu wszystko działało ok. Sugerował, że któryś z przewodów może być zakleszczony i nie "puszcza" płynu na obieg. |
20-05-2024, 15:59 | #5 |
Imię: marek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: focus
Silnik: 1,8tdci
Postów: 208
hybrydy chyba tylko komputer bo mają elektryczne pompy i ponoc godzine z tym schodzi
22-05-2024, 20:37 | #6 |
Model: mk5/fusion
Silnik: 2500
Rocznik: 2017Marek
Sprawę rozwiązałem, okazała się banalnie prosta, ale podobnie jest z pytaniami. Proste to te na które znamy odpowiedź.
Zalewa się układ i nic więcej. Z tym, że są dwa układy chłodzenia i dwa zbiorniczki. Ot i cała historia. Nie jestem mechanikiem, po prostu nie wiedziałem. Informacja dla takich "znawcó" jak ja.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
