10-02-2009, 11:17 | #1 |
Zarejestrowany: 30-01-2009
Model: Toyota auris
Silnik: 2.0 d4d
Postów: 14
ALARM Logic CAN do naszego auta
Witam! Kupiłem C-max'a w którym jest zamontowany alarm Logic CAN. Mam pewien problem - mianowicie w instrukcji alarmu jest opisany sposób tzw. "Awaryjnego wyłączenia alarmu"
"Awaryjne wyłaczenie alarmu Awaryjne wyłaczenie alarmu pozwala wyłaczyc sygnały alarmowe oraz pominac wszystkie funkcje ochronne w sytuacji awaryjnej, gdy system nie reaguje na nadajnik(pilota) (np. wyczerpana bateria). 1. Wejsc do samochodu, otwierajac drzwi kluczem (zostana otwarte tylko drzwi kierowcy, właczy sie alarm). 2. Przełaczyc stacyjke w pozycje zapłon. 3. Wprowadzic PINKOD (Patrz wprowadzanie i programowanie PINKODU) ? alarm zostanie rozbrojony i bedzie można uruchomic silnik." Czyli należy wprowadzić Pinkod i tu instrukcja mówi: " W celu wprowadzenia cyfry należy przycisnac i zwolnic przycisk, tyle razy, ile wynosi zaprogramowania cyfra." i tu pojawia się moje pytanie - o jakim przycisku mowa? w instrukcji opisane są tylko funkcje przycisków z pilota (kluczyka) - mnie interesuje co zrobić jeżeli pilot się popsuje? Czy istnieje gdzieś jakiś inny przycisk (w instrukcji na ten temat nic nie znalazłem). Będę bardzo wdzięczny za pomoc! |
10-02-2009, 11:29 | #2 |
Zarejestrowany: 28-12-2007
Model: Mondeo MkIII
Silnik: 2,0TDCi
Postów: 310
Re: ALARM Logic CAN do Ford C-MAX
Zapewne masz gdzieś mniej lub bardziej ukryty przycisk obsługi alarmu. W niektórych jest on zintegrowany z diodą świecącą od alarmu.
10-02-2009, 11:59 | #3 |
Zarejestrowany: 20-08-2008
Model: C-MAX KUGA - zamówiona
Postów: 129
poszukaj czy nie masz czegoś pod mieszkiem od biegów
ford tam montował ten guzik |
10-02-2009, 12:20 | #4 |
Model: Toyota auris
Silnik: 2.0 d4d
Postów: 14
Masz na myśli - po ściągnięciu mieszka ?
10-02-2009, 12:26 | #5 |
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: C-Max
Silnik: 1.8 16V (CSDA, CSDB)
Postów: 1,123
nie nie sciagaj mieszka. tylko pomacaj palcem rant od srodka dzwigni zmiany biegów od tylu czyli od strony hamulca recznego.
a jesli chcesz juz sciagnac mieszek to po prostu go podnies do gory on jest tylko na spinki wiec nie ma problemu z wyjeciem.
Jak się nie ma co się lubi to..... Trzeba dążyć żeby to osiągnąć Pozdrowionka... |
10-02-2009, 12:55 | #6 |
Model: Toyota auris
Silnik: 2.0 d4d
Postów: 14
Dzięki! Dziś poszukam tego "tajemnego" przycisku - dam znać co znalazłem - narazie dzięki za podpowiedzi!!!
10-02-2009, 14:16 | #7 |
Zarejestrowany: 09-10-2008
Model: C-Max były Escort MK7 i MK6
Silnik: 1.8 TDCi / 1.8 TD / 1.8D
Rocznik: 2006 / 1999 / 1994
Postów: 770
czasem też montują go pod krawędzią nad skarpetkami lub we schowku u pasażera
a po godzinach naprawiam drukarki i komputerki - jak by komuś coś padło To spoko: niechaj mnie dręczy... |
10-02-2009, 18:10 | #8 |
Model: Toyota auris
Silnik: 2.0 d4d
Postów: 14
Przycisk zlokalizowany - pod Mieszkiem od biegów - dzięki za pomoc - pozdro!!! :fcp1
23-08-2012, 17:05 | #9 |
Imię: Michał
Zarejestrowany: 14-08-2009
Model: Focus C-MAX
Postów: 199
Odp: ALARM Logic CAN do Ford C-MAX
Witam. Kupiłem ostatnio c-max'a sprzedający poinformował mnie że auto ma alarm. Ostatnio go uruchomiłem z ciekawości zadziałał ale tylko RAZ tzn. syrena wyła kierunki mrugały i na tym koniec. Dziś tylko migają kierunki podczas zamykania też tylko raz usłyszałem pikanie i koniec. Mam siwą bańkę zamontowaną pod maską. Patrzyłem za sterownikiem za schowkiem pasażera, ale nic nie mam. Przycisk jest tam gdzie kolega pisał.
Aj jeszcze jedno, siwa banka od alarmu ma miejscu na kluczyk, ja takowego kluczyka nie posiadam, sprzedający mi nie dał da rade dostać duplikat jeżeli tak to gdzie? i co najważniejsze gdzie jest schowana syrena alarmu bo za chiny ludowe nie mogę jej wypatrzeć pod maską...nawet idąc po przewodach nie ma, dochodzę do ściany grodziowej i koniec.
Mondeo MK3 2.0 TDDI 2001 KOMBI Focus C-Max Sport MK1 2.0 TDCI GHIA |
23-08-2012, 20:32 | #10 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
A cóż to miało by być ta "siwa bańka z kluczykiem"??? Przecież gołym okiem zapewne widać, że jest to owa syrena alarmu, której kolega tak dzielnie szuka!
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 23-08-2012 o 20:36 |
