#1 |
![]() Imię: Iwo
Zarejestrowany: 06-01-2013
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 100
Siema...
Przez wyjazdem mialem zapowietrzony uklad paliwa.Mechanik odpowietrzyl,oddal i dupa.Przejechalem Mondkiem 1400km bylo wszystko ok.Pierwszy tydz odpalil,kolejny tydz odpalil po zamiance przekaznika pod aku,kolejny tydz odpalil po 20min na kablach.Wczoraj odpalil bez problemu.Po 3 godz odpalil zaczal kulec i zgasl.Po kilku probach odpalil z bolem ale odpalil.Przejechalem jakies 500m zaczal szarpac,zgasl i juz nie pali.Jestem wkur###wiony i na dodatek w to wszystko w Niemczech....masakra Mondek 02' 2,0TDDI.Aaaaa zap mnialem dodac,ze jak kreci i nie odpala po powroxie kluczyka na 0 xos jakby przelewa sie po calym silniku Ostatnio edytowane przez misiek8206 ; 10-02-2018 o 07:41 |
#2 |
![]() Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Sterownik pompy vp do regeneracji
#3 |
![]() Imię: Iwo
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 100
przed wyjazdem byl podlaczany pod kompa i niw wywalilo bledow
#4 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
Zacznijmy może od najprostszych i najtańszych rzeczy. Kiedy wymieniany był filtr paliwa? Wymień na nowy, oryginalny. Zalej go do pełna ON i wymień.
Jeszcze jedno przyszło mi na myśl. Czy po przekręceniu kluczyka na zapłon słychać pomocniczą pompkę paliwa przy prawym tylnym kole? Może ona dokonała żywota, nie wiem tak gdybam, bo koszty wielkie nie są. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
![]() 668855686 Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 10-02-2018 o 09:34 |
#5 |
![]() Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Ta pompka pracuje tylko jak jest rozruch i praca silnika
#6 |
![]() Imię: Iwo
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 100
Filtr paliwa wymienialem 2lata temu,nastepny w sierpniu 2017 i teraz w styczniu przed wyjazdem i jest gorzej niz przed wymiana.a pompke musze sprawdzic czy slychac.w aucie jej nie slysze.
Aaaa i brat mi wlasnie powiedzial ze byl blad P007F |
#7 | |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,942
Czy przy wymianie filtra paliwa był on zalany do pełna olejem napędowym? Jeśli nie, to stąd mogą być problemy i zapowietrzanie się układu paliwowego.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
![]() 668855686 Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 10-02-2018 o 10:11 |
#8 |
![]() Imię: Iwo
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 100
tak byl zalany ON kazdy wymieniany filtr.mam wrazenie ze dalej sie gdzies zapowietrza i nie chce zapalic.do tego dziwne przelewanie sie idace od filtra na silnik
#9 |
![]() Imię: Iwo
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 100
A czy motylek ten przy filtrze paliwa moze byc powodem nieszczelnosci??koles ktory mi wymienial filtr wymienil tez ten motylek(bo byl pekniety)ale motylek wstawil VAGowski?moze to on pierd###li w ukladzie??
#10 |
![]() Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
O jakim motylku piszesz, zrób fotkę tego czegoś
