Stary 22-04-2018, 06:57   #1
wci Sebek
Avatar wci Sebek
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 25-04-2016
Model: Titanium
Postów: 34
Domyślnie turbina się nie załącza
Cześć.
Co się mogło stać?
Oddałem samochód do mechanika na wymianę sworznia wahacza i termostatu,
Po wykonanej usłudze przestała załączać się turbina.
Czy przy wykonywaniu tych prac można uszkodzić sterowanie turbiną?
wci Sebek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2018, 11:19   #2
jussi
Avatar jussi
Zarejestrowany: 21-11-2012
Model: Ford S-max / Ford Fiesta mk7
Silnik: 2.0 Pb Flex Fuel / 1.25 Pb
Rocznik: 2008 / 2017
Postów: 269
Domyślnie Odp: turbina się nie załącza
Czesc sprawdz wtyczki, polaczenie przewodow na poczatek. Moze mechanik wypial jakas wtyczke lub jakis przewod od turbo jest wypiety.
Napewno koledzy od diesli pomoga.
jussi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2018, 12:06   #3
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Jesli wymienial termostat, to na pewno ruszyl wtyczke lub wezyki podcisnienia od elektrozaworu sterowania turbo. Znajduje sie on miedzy obudowa filtra powietrza a silnikiem. Tak w przyblizeniu, zebys wiedzial gdzie go szukac
Bump: Elektrozawor jest koloru brazowego
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2018, 19:05   #4
wci Sebek
Avatar wci Sebek
Imię: Sebastian
Model: Titanium
Postów: 34
Dzięki za odzew i pomoc.
Przekaże te informacje mechanikowi bo dwa dni nie może tego ogarnąć.
Jeszcze raz dzięki i pozdrawiam.
Ps. dam znać jak to ogarnie.
Stary 23-04-2018, 21:40   #5
wci Sebek
Avatar wci Sebek
Imię: Sebastian
Model: Titanium
Postów: 34
Okazał się uszkodzony przewód podciśnienia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
turbo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:02.
