Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ka
Stary 10-04-2018, 13:33   #1
Q_Nick
Zarejestrowany: 20-01-2018
Model: Ka
Silnik: Endura 1.3 60KM
Postów: 4
Domyślnie Brak połączenia z ECU
Witajcie. Ostatnio w samochodzie zaczęła się palić kontrolka ABSu. Sprawdziłem ilość płynu hamulcowego, przewody czy nie uszkodzone, ale niby wszystko ok. Więc stwierdziłem, że użyję dongla Vgate Scan kupionego za 30 złotych na Allegro. Podpiąłem do samochodu, załączyłem zapłon, uruchomiłem program i łączę. Czekam aż się połączy i udaje się połączyć z urządzeniem, ale brak połączenia z ECU. Myślę, sprawdzę inne programy/aplikacje, ale to nic nie daje. W czym może być problem? Bez problemu łączę się z Passatem, a tu do Kaczuszki nie może. Miał ktoś może jakieś podobne przygody? Lub wie gdzie może leżeć jakaś przyczyna?
A to log z FORScana
(WARN) [13:16:13.809] Sprawdzanie WiFi...
(WARN) [13:16:18.831] Sprawdzanie COM4...
(WARN) [13:16:20.789] Sprawdzanie COM5...
(OK) [13:16:31.791] Połączenie z interfejsem jest nawiązane: COM5
(OK) [13:16:31.791] Interfejs: ELM327 v2.1
(ERR) [13:16:48.446] Nie można połączyć sie z pojazdem. Proszę się upewnić,
że zapłon jest włączony i spróbować ponownie
(OK) [13:17:02.041] Połączenie z interfejsem jest nawiązane: COM5
(OK) [13:17:02.041] Interfejs: ELM327 v2.1
(ERR) [13:17:47.707] Nie można połączyć sie z pojazdem. Proszę się upewnić,
(OK) [13:18:11.287] Połączenie z interfejsem jest nawiązane: COM5
(OK) [13:18:11.287] Interfejs: ELM327 v2.1
(ERR) [13:18:57.381] Nie można połączyć sie z pojazdem. Proszę się upewnić,
Q_Nick jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2018, 23:17   #2
DOHC16v
Imię: tomek
Zarejestrowany: 24-08-2017
Model: focus
Silnik: 1800
Postów: 80
Domyślnie Odp: Brak połączenia z ECU
elm badziewny pewnie. Najtańsze szajsowate wersje to połowy aut nie ruszają.
Ewentualnie sprawdz czy masz zasilanie na obd tam gdzie powinno byc.
Podłączenie ecu do kontrolki absu w niczym Ci nie pomoże. Do absu masz osobny sterownik.
DOHC16v jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2018, 23:26   #3
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Model: S-MAX
Silnik: 2.0EB 240PS
Postów: 2,144
A IDS trzeba spróbować.
TRÓJMIASTO-UCDS, IDS, ELM - modyfikacje, convers+ PDC, FX SD i NX DVD z PL i ciemnym motywem, zmiana mocy, Aktywacja Navi Sync 2, Sync 2 PL, Sync 3 PL, CHIP Tunning i inne.
Stary 12-04-2018, 11:29   #4
Q_Nick
Model: Ka
Postów: 4
To jak uda się połączyć z ECU to może przynajmniej sprawdzę czemu check engine mi się świeci. Jeszcze pytanie, czy wiecie na których pinach powinno być to zasilanie? Zielony jestem w temacie.
Ostatnio edytowane przez Q_Nick ; 13-04-2018 o 09:29
Stary 13-04-2018, 23:25   #5
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,257
Napisał DOHC16v Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
VGate bez problemu czyta ABS, nie czyta tylko poduszek.
lukaszek_socho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2018, 13:16   #6
Q_Nick
Model: Ka
Postów: 4
Napisał lukaszek_socho Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko pytanie czy to prawdziwy VGate .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:10.
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.
