21-04-2018, 11:46 | #1 |
Zarejestrowany: 23-11-2009
Model: MONDEO MK5/ FOCUS MK3
Silnik: 2,0 TDCI /1,0 125KM
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 147
Szyby boczne w przednich drzwiach - dodatkowa warstwa akustyczna
Cześć
Przymierzam się do zakupu 2,0 TDCI 150KM w wersji Trend 5D i w ofercie/specyfikacji wyczytałem : " - Szyby boczne w przednich drzwiach - z dodatkową warstwą akustyczną (w wersji Trend standard tylko z systemami audio/nawigacji Sony " Nie mam Sony więc nie będę mieć "dodatkowej warstwy akustycznej". Pytanie do forumowiczów: miał ktoś okazję pojeździć wersją Trend i wyższą i stwierdzić faktyczną różnicę w wyciszeniu? Lubię ciszę w aucie, i mam teraz dylemat czy rzeczywiście w tej wersji będzie głośniej?? I drugie pytanie? Jakie macie/mieliście upusty przy zakupie? Jako wieloletni "kupowacz" dostałem teraz 17,5%. Dużo? Mało? W ubiegłym roku kupowałem u tego samego dealera żonie focusa i wtedy dali 17%, choć inna sprawa że się nie targowałem tylko grzecznie zapłaciłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale z kolei kilka lat wcześniej przy zakupie MK4 było to ponad 20%... Tyle że wtedy konkurencyjny dealer za wszelką cenę chciał przebić ich ofertę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam Marek
Mondeo MK5 2,0 TDCI 150KM 2019r/Focus MK3 1,0 EB 125KM 2017 |
21-04-2018, 13:14 | #2 | |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 18-06-2016
Model: Mondeo MK5 ST-Line
Silnik: 2,0 Tdci PS
Postów: 209
Odp: Szyby boczne w przednich drzwiach - dodatkowa warstwa akustyczna
21-04-2018, 20:02 | #3 |
Imię: Pan P
Zarejestrowany: 19-10-2006
Silnik: 2.0 Flexifuel
Postów: 15
Szyby boczne z dodatkową warstwą to w większości po prostu szyby laminowane a nie hartowane. Spaja się je folią o właściwościach wygłuszających tak jak szyby przednie. Taka szyba często ma również w opisie wpisaną funkcję antywłamaniową. Miałem okazję testować w Citroenie C5 i różnica była odczuwalna (wg charakterystk szyba laminowana ma o około 20% wyższą skuteczność tłumienia niż szyba hartowana. W Fordzie dużo hałasu przechodzi przez nadkola ale szyby na pewno coś dają. Poproś o dane z pomiaru hałasu w dB przy tej samej prędkości i silniku a jeżeli takich nie ma to pozostaje jazda próbna i subiektywne odczucia.
21-04-2018, 21:00 | #4 | ||
Postów: 147
21-04-2018, 21:33 | #5 | |
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,755
23-04-2018, 08:24 | #6 |
Imię: Pan P
Postów: 15
Raczej bym nie polecał zamiany szyby po zakupie bo to może nie być opłacalne i znosić gwarancję a do tego może być różnica przy montażu. Możesz mieć inne uszczelki i samo mocowanie szyby w mechanizmie (mechanizm jest ten sam tylko rolka nieraz jest inna). Z tego co pamiętam szyby boczne miały grubości dla hartowanych 2,75, 3,85 lub 4,85 a laminowane 2,1/1,6mm, 2,3/2,1mm, 2,6/2,1mm. Przynajmniej tak było kilka lat wstecz. Teraz może być inaczej ze względu na nowości technologiczne w świecie folii i redukcje kosztów u praktycznie wszystkich producentów aut.
Jeżeli chodzi o wspomniane 20% to dotyczy to pomiarów laboratoryjnych wykonanych na stałej zabudowie w kabinie dźwiękoszczelnej. Pomiar dokonywany w dB (max różnica z tego co pamiętam była <10dB dla znormalizowanego dźwięku generowanego o stałej częstotliwości). W praktyce masz tyle zmiennych które powodują że hałas przy jeździe jest mniejszy czy większy (silnik, opony, nawierzchnia, wiatr, otoczenie, wygłuszenie auta, rodzaj materiału tapicerskiego, jakość montażu, tolerancje spasowania, profil i ilość uszczelek, czystość auta, odczucia subiektywne, itd.) że tak naprawdę liczy się bardziej to jaką częstotliwość i ton ma dźwięk/hałas niż jego natężenie. W JLR była akcja gdzie użytkownicy skarżyli się na hałas pompki od systemu masażu (wysokie dźwięki + syczenie). Decyzja należy do Ciebie i Twojego subiektywnego odczuwania hałasu. To tak jak z muzyką. Jeden słucha jej na miniwieży za 600zł z marketu i jest przeszczęśliwy a drugi jest audiofilem i wydaje wszystkie pieniądze świata na swój wymarzony wzmacniacz lampowyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ważniejsze jakie szyby wybierzesz będzie to jaki silnik będziesz miał w aucie i jakie obroty będziesz nim osiągał przy wyższych prędkościach. Szumy zewnętrzne i tak będą raz większe, raz mniejsze. |
23-04-2018, 10:51 | #7 |
Zarejestrowany: 18-12-2017
Postów: 137
Nie wiem czy same szyby dużą dają. W moim samochodzie jest cały pakiet wyciszający i przy 150km/h można rozmawiać niemal szeptem z osobą na tylnej kanapie za fotelem pasażera. W porównaniu np do nowej Insigni wyciszenie w MK5 to mistrzostwo świata. Przy jeździe ze stałą prędkością praktycznie nie słychać silnika.W Oplu, który chwali się wyciszeniem rodem z klasy premium silnik było słychać głośno i nieprzyjemnie(diesel). Nie mierzyłem ile dB jest w kabinie. Przejechałem się różnymi samochodami klasy średniej i mogę powiedzieć, że Ford wypadł najlepiej. Jeśli chodzi o wyciszenie to jest to moim zdaniem półka Audi A6, BMW 5.
23-04-2018, 12:43 | #8 |
Postów: 3,755
Tak jak mówiłem chyba tylko Talisman ma takie parametry w tym samym segmencie Ford wskakuje wyciszeniem do klasy premium to jego największa zaleta.A co do różnicy 10 dB to nie wierzę to skala logarytmiczna nie liniowa-2 - krotny wzrost natężenia oznacza wzrost poziomu głośności o ok. 3 dB. 10 - krotny wzrost natężenia daje wzrost poziomu głośności o 10 dB
24-04-2018, 06:56 | #9 |
Imię: Pan P
Postów: 15
Zwróć uwagę co napisałem - warunki laboratoryjne. 10dB było osiągalne tylko w wąskim paśmie częstotliwości generowanego dźwięku. Zgadzam się z Tobą że zmiana natężenia dźwięku o 3dB powoduje subiektywne odczucie dwukrotnego zwiększenia poziomu dźwięku. I do właśnie takich wartości raczej bym się skłaniał jako wartości skutecznej tłumienia dźwięków (szumy w aucie o różnym zakresie częstotliwości).
Cytując info ze strony SG Sekurit: "dBCONTROL® (Szyby akustyczne) Zapewniają lepsze tłumienie hałasów (aż do 10 dB) – dzięki specjalnej warstwie „akustycznego” PVB. Patent SAINT-GOBAIN SEKURIT." |
24-04-2018, 10:44 | #10 |
Postów: 147
Czyli konkluzja jest taka, że nie mam co się przejmować brakiem tych szyb akustycznych bo i tak będzie cicho?
