14-04-2018, 18:36 | #1 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 08-04-2018
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 30
hałas silnika przy 140 km/h
Witam. Przy dokładnie 140km/h pojawia się dziwny dzwięk, tak jakby auto wjechało na farbę na autostradach, takie "wrrrrrrrrr" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na początku wydawało mi się, że to z zawieszenia/kół, ale hałas ustępuje po naciśnięciu sprzęgła. Auto dopiero co zakupiłem, nie znam jego historii. Ma ktoś jakiś pomysł co to może być?
Silnik 2.0 145 koni, skrzynią manual. Z góry dzięk za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
14-04-2018, 21:00 | #2 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
Odp: hałas silnika przy 140 km/h
Że ten silnik jest bardzo głośny na autostradzie to nic nowego i można to łatwo zauważyć podczas jazdy testowej.
14-04-2018, 21:48 | #3 |
Imię: Adam
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 30
hehe ale nie aż tak ;D przekraczam granicę 140 i pojawia się ten dźwięk nagle. Mam w rodzinie SMaxa z tym silnikiem i tam to nie występuje oczywiście Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Obrzeża autostrady są malowane taką farbą "grubozialnistą", jak się na nią najedzie to jest duży hałas i to co mi się pojawia jest właśnie podobne do tego. |
15-04-2018, 07:30 | #4 |
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Rocznik: 2x2008, 2011, 2015
Postów: 1,253
Posprawdzaj plastiki pod maską, osłony silnika, nadkola. Zwróć uwagę na mocowanie puszki filtra powietrza i elementów dolotu.
Stawiam, że któryś z plastików zaczyna rezonować powyżej pewnej prędkości od pędu powietrza.
Loża Szyderców#16 TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif |
15-04-2018, 07:37 | #5 |
Imię: Adam
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 30
ehh Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wciskam sprzęgło hałas ustaje, puszczam pojawia się i nie znika przy wyższych prędkościach.
15-04-2018, 08:18 | #6 |
Model: kreatif...
Postów: 1,253
A ja powtórzę - sprawdź plastiki dolotu. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
15-04-2018, 10:08 | #7 |
Imię: Adam
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 30
Ok Ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. będę wymieniał filtr i aku więc dokładnie się temu przyjrzę, dzięki.
15-04-2018, 10:46 | #8 |
Model: kreatif...
Postów: 1,253
Zwróć uwagę na element "9652" i stan gąbki ustalającej jego pozycję w pasie przednim. Jak będą tam luzy to będzie buczało przy wyższych prędkościach i obrotach.
21-04-2018, 21:34 | #9 |
Imię: Adam
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 30
przyznaj, że zgadywałeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. oczywiście to to. żadnej gąbki tam nie miałem, a wlot obijał się. Póki co czubek wlotu owinąłem gąbką od zmywania naczyń i taśmą montażową Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Już nic nie hałasuje!
Dzięki Kolego. |
22-04-2018, 01:19 | #10 | |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 05-04-2010
Postów: 209
