02-06-2016, 18:09 | #1 |
Zarejestrowany: 28-05-2016
Model: kuga
Postów: 14
2.0 TDCI - Klimatyzacja, awaria błąd P0691
przeszukałem trochę forum odnośnie różnych modeli Forda i problem klimatyzacji jest powszechny, natomiast nigdzie nie znalazłem przypadku podobnego do mojego (jeżeli był, uderzam w stół i czekam na odzew nożyc). Problem pojawił się kilka dni temu, klimatyzacja działała w przysłowiową kratkę aż całkowicie zanikł podmuch zimnego powietrza z wywietrzników. Jako laik, pomyślałem - czas na serwis klimy, może skończył się czynnik, warto to sprawdzić. Udałem się do serwisu VIPmoto Konstancin - kompleksowy serwis klimy, odgrzybianie, sprawdzanie szczelności, napełnienie czynnika do pełna. Niestety klima jak nie działała tak nie działa. 1. Wiatrak wentylatora na postoju podczas włączenia A/C nie kręci się. 2. Wchodząc w ukryte menu serwisowe temperatura (chyba głowicy) "engine temp" wskazuje - 77stopni (po całej nocy gdzie otoczenie ma w granicach 17stopni) 3. Po chwili jazdy temperatura osiąga 130stopni - i przy tej temperaturze po ponownym rozruchu czasami wentylator się załącza i klima mrozi że aż miło - ale nie załącza się zawsze. 4. Kolejna wizyta w serwisie i wymiana czujnika temperatury (najmniejszy koszt który wstępnie moglem zrobić) - bez zmian. 5. Zamówiłem moduł sterujący wentylatorem (udało się zdobyć nówkę po 235 zł w fordzie występuje jedynie komplet z wiatrakiem cena ok 1000 pln) 6. Błąd który zczytują w komputerze P0691 Panowie co dalej ? Gdzie pies pogrzebany ? Pozdrawiam |
07-06-2016, 17:58 | #2 |
Model: kuga
Postów: 14
Odp: 2.0 TDCI - Klimatyzacja, awaria błąd P0691
Kolejna wizyta w serwisie,
wymiana modułu, czyszczenie styków, kasowanie blędu. Klima zaskoczyła ale na chwile. Po przejechaniu ok 10 km znowu wentylator stoi i chyba znowu ten sam błąd. |
07-06-2016, 17:59 | #3 |
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
Masz przerwe na kablu.. niepotrzebnie wydales kase...
fioletowy kabel idacy do wentylatora.
Sprawdz VIN - napisz maila! Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK |
07-06-2016, 21:39 | #4 |
Model: kuga
Postów: 14
czytałem że to typowa usterka w fordziakach,
w którym miejscu dokładnie jest ten wadliwy kabel? |
07-06-2016, 22:08 | #5 |
Imię: gregor
Zarejestrowany: 02-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,535
wiązka moduł wentylatora- PCM
pozdrowionka |
08-06-2016, 12:10 | #6 |
Model: kuga
Postów: 14
Sprawdzone - bez wad.
Dzisiaj jeszcze kolejny raz sprawdzałem wentylator na krótko i tu ku zaskoczeniu, dzisiaj nie chodzi, może szczotki na wykończeniu, raz działa raz nie ? |
09-06-2016, 05:45 | #7 |
Zarejestrowany: 28-11-2006
Model: Focus MK1
Silnik: 1,8pb
Postów: 332
Dokladnie. Silnik wentylatora się kończy. Rozepnij wtyczkę i podaj prad bezpośrednio na wentylator
10-06-2016, 10:58 | #8 |
Model: kuga
Postów: 14
Już po wymianie szczotek, ciężko było je zdobyć udało się w sklepie z elektronarzędziami ( z reguły występują na 24v). Po zamontowaniu i resecie błędu dam znać czy pomogło :-)
19-08-2016, 14:01 | #9 |
Model: kuga
Postów: 14
Pomogło, potem miałem problem z wentylatorem ale okazało się że był źle dokręcony. Do dzisiaj klima śmiga bez zarzutu :-)
Kolejne szczotki do wymiany tym razem rozrusznik, auto padło nie chciało odpalić, dopiero po przetoczeniu kilka metrów dalej zatrybiło. Jutro oddaje do regeneracji. |
02-04-2017, 18:39 | #10 |
Model: kuga
Postów: 14
Temat powrócił. Myślałem że komutator zjadł kolejne szczotki - wymieniłem cały wiatrak. Moduł zmieniałem wcześniej. Dzisiaj przy 25 stopniach na zewnątrz wentylator stoi. Na krótko działa. Klima działa jedynie podczas jazdy gdy pęd powietrza napędza wentylator.
Przewód klimy zimny, po chwili ciepły. Co to może być? Nieszczelność układ? Wiązka modułu ? |
