Stary 25-04-2017, 21:24   #21
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 08-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,931
Domyślnie Odp: Jaki rozrząd do 2.0 TDCi z 2011
Przecież Robert napisał , że podzespoły to podwykonawcy , napisałeś tonem jakbyś chciał mu coś udowodnić. Na co ma dać przykład skoro napisał , że to podwykonawcy z logiem forda ? Czytaj ze zrozumieniem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-04-2017, 23:01   #22
malatxxx
Zarejestrowany: 07-04-2017
Model: mondeo mk4
Postów: 350
Fabrycznie byl Gates lub Dayco.
Spokojnie mozna kupowac np. zestaw Gatesa z pompa, sam juz zrobilem na nim ponad 100kkm.
Uwazajcie na zestawy INA/SKF maja problemy z pompami wody!
wymieniłem rozrząd (pasek i pompa continental,rolki ina)nowy płyn g12 K2 (chciałem mannol ale nie było),wszystko 805 zł z robocizną,wyjąłem pasek gates napinacz snr ,rolkę ina i pompa nie wiem jaka ,tylko numer był na niej ,nie szukałem już producenta,czy to fabryczny zestaw ??????????
malatxxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2018, 15:20   #23
Matig
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 21-04-2018
Model: MK IV Titanium S
Domyślnie Kilka pytań
Witam wszystkich,
Jestem od kilku dni szczęśliwym posiadaczem Forda w konfiguracji Titanium S. Nie mniej jednak mam też dwa pytania do forumowiczów.
1. Jaki właściwie jest rozrząd w tym samochodzie? Mam silnik 2.0 Duratorq TDCI 140KM. Słyszałem różne opinie. Jedni mówią, że jest na łańcuchu, a drudzy, że na pasku. Ktoś może wie jaki jest na pewno? Albo jak sprawdzić bez konieczności ruszenia do mechanika?
2. Nawigacja. Raczej była dawno aktualizowana, bo wiele dróg (szczególnie szybkiego ruchu) było nie uwzględnionych na mapach. Da radę samemu to zaktualizować, czy lepiej przejechać się do jakiegoś specjalisty?
Matig jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2018, 15:33   #24
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
Domyślnie Odp: Kilka pytań
Z tego co tu jest napisane wynika, że u Ciebie jest pasek. Zresztą poczytaj sam.
Stary 21-04-2018, 15:45   #25
pasiek
Avatar pasiek
Imię: Miro
Zarejestrowany: 20-03-2016
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.2 tdci (175) 222PS/494Nm by Heko
Postów: 787
W silnikach 1.6, 2.0 i 2.2 Tdci ( hdi ) pasek jest zawsze.
Odnośnie map , to z naszymi forumowymi magikami trzeba pogadać.
Ostatnio edytowane przez pasiek ; 21-04-2018 o 15:48
pasiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2018, 15:55   #26
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
Z artykułu, do którego link zamieściłem wcześniej wynika, że pasek jest w silniku opracowanym wspólnie przez Forda i PSA, w silniku opracowanym tylko przez Forda jest łańcuch.
Stary 21-04-2018, 15:58   #27
pasiek
Avatar pasiek
Imię: Miro
Postów: 787
Wszystkie te silniki grupy PSA, te które napisałem ,posiadają tylko pasek. Ten co miał łańcuch był robiony tylko przez Forda i w Mondeo mk4 już nie montowany.
Wyjątek to silnik 1.8 ( stara konstrukcja Forda ) który był montowany do 2010 roku i był na łańcuchu.
Stary 21-04-2018, 16:17   #28
Matig
Imię: Mateusz
No to już jedna rzecz się wyjaśniła. Trzeba będzie w niedługim czasie pomyśleć o wymianie, bo ni cholery nie wiem, kiedy mógł być wymieniany, a w papierach też nic nie pisze.
Okej, poszukam też ludzi po forum, co się tym zajmują Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-04-2018, 16:19   #29
pasiek
Avatar pasiek
Imię: Miro
Postów: 787
A jaki przebieg masz ?
Stary 21-04-2018, 16:46   #30
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
Napisał pasiek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I właśnie o tym pisałem. Wymiana paska jest przewidziana po 240000 km przebiegu, lub po 10 latach. Ten drugi warunek jeszcze nie nastąpił, a czy pierwszy, to nie wiem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:57.
