Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ka
Stary 03-01-2018, 19:29   #1
smigol969
Imię: piotr
Zarejestrowany: 16-11-2014
Model: fiesta mk7 ka mk2 mondeo mk4
Silnik: 1.6 tdci 1,2 2.0
Rocznik: 2010 2012
Postów: 34
Domyślnie wypadanie Zaplonu na 1 i 4 cylindrze
witamm
problem polega na migającej kontrolce silnika
po podłączeniu kompa pokazuje wypadanie zaplonu 1 i4
wymieniłem przewody i swiece jest ok 1 dzien i.i dalej to samo miga kontrolka po podłączeniu znowu ten sam błąd..co to mooze byc ???
samochod po za tym błędem dziala normalnie
smigol969 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2018, 19:50   #2
adamdiver
Imię: Adam
Zarejestrowany: 17-09-2012
Model: S-max
Postów: 42
Domyślnie Odp: wypadanie Zaplonu na 1 i 4 cylindrze
silnik do remontu niestety
adamdiver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2018, 19:57   #3
smigol969
Imię: piotr
Rocznik: 2010 2012
Postów: 34
a dokladnie ?????
Bump: czy wymiana cewki pomoże??czy padl komputer?
Stary 03-01-2018, 21:37   #4
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
a to trzeba sprawdzić, ale albo cewka albo kable do niej niskiego napięcie, cyl 1 i 4 ida na tym samym uzwojeniu cewki.
Stary 04-01-2018, 09:24   #5
szadamek
Imię: Adam
Zarejestrowany: 13-10-2015
Model: KA seria LUFTHANSA
Silnik: 1,3
Rocznik: 1998
Postów: 55
Na 80% będzie to cewka."przerabiałem"podobny przypadek u siebie.20% zostawiam na przewody.
szadamek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2018, 14:49   #6
Argus
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 29-05-2016
Model: Ka
Silnik: 1.2
Postów: 17
Słyszałem, że cewki są kapryśne. W moim miałem problem, że zimą, jak go uruchomiłem i zaraz zgasiłem, to był problem z ponownym odpaleniem. Śmierdziało paliwem (zalewał się) i było trzeba odczekać jakieś 10 minut, żeby odpalił. Ale to tylko zimą.
Argus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2018, 18:45   #7
smigol969
Imię: piotr
Rocznik: 2010 2012
Postów: 34
witamm cewka nowa i nadal to samo .błąd sie wyświetla a samochód jeździ normalnie
Stary 11-01-2018, 20:10   #8
smigol969
Imię: piotr
Rocznik: 2010 2012
Postów: 34
a i jakie sa objawy wypadania zaplonu na 1 i 4 cylindrze
Stary 06-03-2018, 16:51   #9
smigol969
Imię: piotr
Rocznik: 2010 2012
Postów: 34
witam temat rozwiązany..w serwisie powiedziano zebym wymienił sonde a jak to nie pomoże to przyjechać do nich na aktualizacje oprogramowania komputera.ale okazało sie to nie potrzebne ..nie wiem co ma sada do wypadania zapłonu ale wymiana pomogła i to jest najważniejszeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:39.
