Stary 19-03-2018, 11:15   #1
lgtm
Zarejestrowany: 09-03-2013
Postów: 182
Domyślnie Drzwi kierowcy otwierają się podczas jazdy
Czy ktoś spotkał sie z problemem takim jak w tytule ?
W czasie jazdy na autostradzie przy predkości powyżej 100km/h otwierają się drzwi kierowcy. Stało się tak już kilka razy. Oczywiście nie otwierają się całkowicie bo opór powietrza im na to nie pozwala.
W kabienie włącza się oświetlenie i alarm informujący o otwartych drzwiach.
Wszystkie drzwi na 100% były dobrze zamknięte - również centralnym zamkiem.
W czasie jazdy wiatr był dość mocny, ale nie sądzę żeby to był główny powód.
lgtm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2018, 12:48   #2
remlen
Zarejestrowany: 20-03-2013
Model: MDO MK4
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 580
Domyślnie Odp: Drzwi kierowcy otwierają się podczas jazdy
Jak sie otwierają? Zamkiem? To gdzieś masz zwarke i zamek wariuje? Czy fizycznie sie otwierają?
remlen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2018, 13:52   #3
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,712
Zamek kierowcy wariuje
Nastukane na szklanym ekranie
Stary 19-03-2018, 15:48   #4
lgtm
Postów: 182
Napisał remlen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, centralny zamek się otwiera i drzwi fizycznie też. Muszę więc je energicznie pociągnąć, żeby się domknęły.
Stary 19-03-2018, 16:50   #5
remlen
Model: MDO MK4
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 580
To wymien go na uzywke
Stary 21-03-2018, 12:01   #6
lgtm
Postów: 182
Wygląda na to, że potrzebuję coś takiego:
Zastanawiam się czy można użyć prawy z wersji UK. Ceny części są dużo niższe.
Stary 21-03-2018, 13:18   #7
pasiek
Avatar pasiek
Imię: Miro
Zarejestrowany: 20-03-2016
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.2 tdci (175) 222PS/494Nm by Heko
Postów: 787
Mi takie coś raz na autostradzie się przytrafiło, od tamtego czasu spokój jest.
Drzwi od pasażera.
pasiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2018, 18:33   #8
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,712
Zamek kierowcy musi być EU.
Stary 20-04-2018, 21:19   #9
lgtm
Postów: 182
Dobrze, że dopytałem o wersję zamka. Jeden sprzedający próbował mi wcisnąć wersję UK twierdząc, że na pewno będzie pasować.
Pasować może będzie, ale działać już nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Lewe drzwi w wersji UK nie mają możliwości manualnego otwarcia kluczykiem.
Stary 21-04-2018, 07:36   #10
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,712
Jeśli szukasz zamka 6 pin mogę Ci wysłać. Zamontujesz sobie i sprawdzisz czy problem zniknął.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:02.
