Stary 09-07-2018, 21:33   #21
paoloWawa
Zarejestrowany: 08-07-2013
Model: Mercedes Klasa E
Silnik: 220d
Postów: 730
Domyślnie Odp: Gasić na sprzęgle czy nie?
Ja, tak mniej więcej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. po odpaleniu zimnego (na sprzęgle) czekam aż spadną obroty z ca. 1500 do obrotów jałowych, trwa to kilkanaście sekund, plus jeszcze dorzucam od siebie kolejne 5-10sek - tak więc po odpaleniu sumarycznie czekam co najmniej 20-25sek z ruszeniem. A z ostrzejszym wchodzeniem na obroty czekam co najmniej kilka minut/kilka kilometrów od momentu osiągnięcia pionu na blacie, aż czyli nie tylko płyn ale co najważniejsze też olej się odpowiednio rozgrzeje.
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
Było:Ford Mondeo MK2 1.8 Zetec 1998r. (2012-2015); Ford Mondeo MK4 2.5T 2007r. chip 263KM 401Nm (2015-2023), Ford Focus MK1 1.8 Zetec 1999r. (2021-2023)
paoloWawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2018, 13:47   #22
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,848
tylko wbrew pozorom, olej rozgrzewa się dużo dłużej niż płyn chłodzący
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2018, 20:45   #23
paoloWawa
Silnik: 220d
Postów: 730
To jest jasne. Dlatego pisałem że od 90'C w pionie czekam dodatkowo co najmniej kilka kilometrów (co w mieście oznacza w szczycie nawet nie tyle kilka co raczej kilkanaście minut), zanim zdarzy się wejść ostrzej w obroty w razie potrzeby Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-07-2018, 22:56   #24
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,158
W VW można na wyświetlaczu ustawić podgląd temperatury oleju. Przypadek? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A przydałoby się móc to podejrzeć. W DW10/DW10C nawet nie ma czujnika temperatury oleju:/
Było Mondeo MK3, był Focus MK2, jest pekaes - pierwszy po wizycie u Heko reszta się nie doczekała
latar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2018, 00:37   #25
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
W passacie b7 2.0 tdi olej osiagal 56 stopni po kilku minutach jazdy.
Ja jak jade do pracy czy na zakupy to pierwsze co robie to odpalam auto, potem pakuje dzieci albo wrzucam torbe do kufra i dopiero wsiadam za kierownica i ruszam.
Tak samo jak sie zatrzymuje zawsze wyciagam wszystko z auto dopiero na koncu go gasze, problemow z turbo czy uszcxelka pod glowica nigdy nie mialem w zadnym aucie przez ostatnie 10 lat
Sent from my LG-H870 using Tapatalk
Zbyniu123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2018, 12:24   #26
paoloWawa
Silnik: 220d
Postów: 730
Oj bardzo bym chciał. Dziwne że Ford tego nie przewidział w, bądź co bądź, topowym silniku w przedlifcie. Ale chyba nawet Focusy ST czy nawet RS nie miały wskaźnika temperatury oleju?
Stary 15-07-2018, 00:26   #27
marcin'ek
Avatar marcin'ek
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Fiesta VII
Silnik: 1.0 EB
Postów: 295
Napisał paoloWawa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Ale chyba nawet Focusy ST czy nawet RS nie miały wskaźnika temperatury oleju?
Focus ST mk1 juz mial temp. oleju i chyba cisnienie. Od mk2 maja temp. oleju, cisnienie doladowania i cisnienie oleju
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Było: Focus mk1 1.8 TDDI HB, mk2 FL 1.8 TDCI kombi, Fiesta VI 1.25 HB
Jest: KIA cee'd 1,4 T-GDI kombi, Fiesta VII/mk8 1.0 EB HB
marcin'ek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2018, 07:55   #28
paoloWawa
Silnik: 220d
Postów: 730
Dzięki, to zwracam Fordowi honor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-07-2018, 12:18   #29
latar
Avatar latar
Model: S-Max TitS
Postów: 2,158
Było na tej budce suflera na środku deski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sent from my HUAWEI VNS-L21 using Tapatalk
Stary 18-07-2018, 08:59   #30
Nix2
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 21-02-2014
Model: Mustang S550
Silnik: 3,7L /305KM
Postów: 92
Gasić na sprzęgle ??? Nie ma najmniejszego sensu.
pzdr Nix
Nix2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:56.
