05-07-2018, 11:59 | #11 |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-03-2018
Silnik: 2.0 16v
Postów: 49
Odp: wymiana miski olejowej
Może ktoś coś powie na temat wymiany uszczelki miski olejowej. 2.0 benzyna 2008. Wiem że jest płynna i trzeba sprężarke klimy odkręcić ale czy coś więcej. Leci mi jak by z uszczelniacza wału ale przy wymianie sprzęgła widać było że misa jest nie szczelna
Wysłane z mojego U20 przy użyciu Tapatalka |
06-07-2018, 02:16 | #12 |
Imię: Damian
Zarejestrowany: 18-07-2015
Model: Ford Focus C-MAX GHIA
Silnik: 2.0 Duratec He
Postów: 310
Do ściągnięcia koło pasowe i obudowa rozrządu, miska jest klejona w dwóch płaszczyznach, najpierwej wklejasz miskę a następnie obudowę rozrządu.
06-07-2018, 08:56 | #13 |
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 902
Jeżeli chcesz odkręcić miskę, to najpierw musisz odkręcić kompresor klimatyzacji i odciagnąć go na bok.
Później odkrecasz michę, kilka uderzeń młotkiem przez drewienko i ładnie się odkleja od bloku. Jeżeli chodzi o uszczelniacz wału, to już grubsza robota, bo musisz zdjąć koło pasowe, a wcześniej zablokować rozrząd, ponieważ na pewno się przestawi. Ostatnio edytowane przez RyszardaTrzeciaWaza ; 06-07-2018 o 08:58 |
06-07-2018, 16:53 | #14 |
Imię: Jarek
Silnik: 2.0 16v
Postów: 49
Na ten moment diagnoza padła na samą miskę. Jeżeli już będzie uszczelniacz to ten od strony skrzyni. Czy do samej miski muszę zdjąć koło pasowe?
06-07-2018, 19:52 | #15 |
Model: Focus MK3
Postów: 902
Do samej miski odkrecasz tylko kompresor, koło pasowe nie przeszkadza.
16-07-2018, 10:16 | #16 |
Imię: Jarek
Silnik: 2.0 16v
Postów: 49
Mam problem wyciek gdzie leci olej silnikowy na łączeniu skrzyni i silnika. Wygląda jak by leciało z uszczelniacza wału ale kolega mechanik twierdzi że to z misy. Już raz misa była klejona tydzień temu i dalej leci właśnie tam. Jest tam problem bo jak misę wkładamy to lekko ociera o skrzynie ale jak wy to rozwiazaliscie u siebie proszę o pomoc bo nie chcemy wyciągać skrzyni znowu.
16-07-2018, 17:46 | #17 |
Model: Focus MK3
Postów: 902
Nie rozumiem jak miska może obcierać o skrzynie... Wiele razy zdejmowałem ją w rożnych autach i takiego problemu nie było.
Jeżeli masa uszczelniająca została prawidłowo rozprowadzona na misce, blok oczyszczony i odtłuszczony, śruby nie przeciągnięte, to nie ma mozliwości żeby leciało z połączenia blok/miska. |
16-07-2018, 23:50 | #18 |
Imię: Jarek
Silnik: 2.0 16v
Postów: 49
Ja też spotkałem się z tym pierwszy raz. Wkładając czy wyjmujac misę jest ona jakby zakleszczona z jednej strony o obudowę rozrządu a z drugiej o skrzynie. Jeszcze raz będzie wklejana jak nie to trzeba skrzynie ściągać nie ma rady
17-02-2019, 09:52 | #19 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 21-04-2012
Model: Ford Focus Mk3
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 27
1.6 tdci
Mam lekko wgniecioną miskę olejową (średnica 5 cm, głębokość ok. 0,5 cm). Wszystko suche, zeru ubytku oleju (przelatane co najmniej 15k km). Czy warto bawić się w wymianę? Trochę mnie to boli że jest wgnieciona, ale z drugiej strony jak teraz widzę że tam jest silikon a nie zwykła uszczelka, nie wiem czy jest sens się bawić, skoro nic nie cieknie. |
17-02-2019, 10:27 | #20 |
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
jak przelatane 15 kkm i nic sie nie dzieje to po co ruszać ? zostaw i tyle
