28-04-2018, 19:05 | #1 |
Zarejestrowany: 14-03-2018
Model: Galaxy
Postów: 30
Po wymianie rozrzadu odcina przy 2.5 tys obrotow 2.0 tdci
Jak w temacie autko wrocilo od mechanika po wymianie rozrzadu i termostatu no i klapa obroty leca do 2500 i odciecie nie wazne czy to na luzie czy na jakims innym biegu. Autko pali bez problemu, dzwiekow zadnych nienaturalnych tez nie wydaje, przeplywka sprawdzona i podcisnienie tez wiec jakis diabel chyba w tym siedzi . Czy ktos juz cos takiego przerabial albo slyszal cos. Prosze o pomoc bo rece opadaja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
30-04-2018, 13:47 | #2 |
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Odp: Po wymianie rozrzadu odcina przy 2.5 tys obrotow 2.0 tdci
Czyli wszedl w tryb awaryjny. Trzeba odczytac kody bledow, bo wiele rzeczy mogl ruszyc przy rozrzadzie i termostacie
01-05-2018, 01:44 | #3 |
Model: Galaxy
Postów: 30
Komputer który podlaczał pokazał tylko coś takiego jak O2 sensor bank 1 malfunction albo coś koło tego po jego usunięciu już nie wróciło . Chyba się muszę wybrać do jakiegoś lepszego magika....
Ostatnio edytowane przez Myszkin1 ; 01-05-2018 o 01:54 |
02-05-2018, 19:43 | #4 |
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Jak uwazasz, ale to ten magik zainkasowal za rozrzad i po wymianie jest problem.
Jesli dobrze pamietam to zapewne musial zdemontowac czujnik polozenia walu korbowego. Moze tam cos wymodzili? |
03-05-2018, 18:55 | #5 |
Model: Galaxy
Postów: 30
Zamówiłem kabel sam sprawdzę co tam sue dzieje bo albo ten jego sprzęt jest do d... Albo całej prawdy mi nie mówi.
21-07-2018, 20:01 | #6 | |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 21-07-2018
Model: Ford s-max
Silnik: 2.0 tdci 163
Przepraszam za odgrzebanie ale mam, podobny problem po wymianie rozrzadu oraz pompy wody odcins przy 2500obr. Auto niewchodzi w tryb awaryjny. Mozna zapytac jaki problem byl u Ciebie Pozdrawiam Krzysiek |
22-07-2018, 08:23 | #7 |
Model: Galaxy
Postów: 30
Niestety sprawa nie rozwiązana, zero błędów mnóstwo było podejrzanych. DPF wycięty i nowa lambda, rozrząd sprawdzony 4 razy, wiązka też padła jako podejrzana kwestia oczywiście cała sprawdzona. Jedynie na logach wychodzi spadek ciśnienia paliwa przy tych 2500. Ręce opadają i pomysły się kończą do 2500 auto chodzi jak by mu nic nie było.
Bump: A w sumie to jest jedna zecz jak się odlaczy baterie na dłużej to wtedy auto można wkręcić do prawie 4 tysięcy ale tylko przez parę minut. I po resetetowaniu czy adaptacji przepustnicy wyskoczyły dwa błędy P0606 i P060C po wykasowanu już się nie pojawiły. |
23-07-2018, 12:51 | #8 |
Imię: Krzysztof
Model: Ford s-max
Witam problem u mnie rozwiazany.
U mnie po wymianie impulsatora na wale,(to koleczko magnetyczne) wszystko wrocilo do normy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
24-07-2018, 19:11 | #9 |
Model: Galaxy
Postów: 30
U mnie też był winny Impulsator. Wielkie dzięki dla Krisdk89 który pomógł bajbardziej SZACUN kolego.
Temat zamknięty. |
