Stary 22-07-2018, 17:34   #1
macko65
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 23-04-2014
Model: Ford c-max Titanium 2.0
Silnik: diesel
Domyślnie Mechanizm wycieraczek przednich-w jaki sposób zabezpieczany jest płaskownik
Witam Szanownych Kolegów.
Jest to mój pierwszy post na tym forum, więc proszę o wyrozumiałość. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy może ktoś mi podpowiedzieć, w jaki sposób zabezpieczany jest płaskownik, który wchodzi na sworzeń wycieraczki / mam na myśli płaskownik idący od mimośrodu, który przenosi napęd na sworzeń wycieraczki/. Oczywiście przy ulewnym deszczu wycieraczki odmówiły posłuszeństwa i przy montażu nie znalazłem takiego zabezpieczenia i myślałem, że jest to mocowane jedynie na przegubie kulowym. Dzisiaj ponownie się "toto" rozpięło. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z góry dzięki za odpowiedź i pozdrawiam
Maciek
Ostatnio edytowane przez macko65 ; 22-07-2018 o 17:39
macko65 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2018, 19:33   #2
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Domyślnie Odp: Mechanizm wycieraczek przednich-w jaki sposób zabezpieczany jest płaskownik
To można naprawic, ale trzeba wymontować cały mechaniżm, a bez wyjmowania, trzeba dokupić cały ten element, który spadł, ma on z 2 stron plasticowe miski, które się wciska na te wyrtające bolce przegubu.
Samych plasticowych misek do starej listwy, nie da rady założyc, daremny trud.
Ostatnio edytowane przez Jaryska ; 22-07-2018 o 19:35
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2018, 11:48   #3
macko65
Imię: Maciek
Silnik: diesel
Dzięki Jaryska. Dzisiaj nurkowałem pod maską, ale wspomniana miska nieźle się ukryła, bo nie udało się jej znaleźć. Obawiam się, że będę musiał dorobić jakąś plastikową/gumową podkładkę, bo zapewne zakup tej gumki będzie kłopotliwy. Ale nie uprzedzajmy faktów. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli ktoś będzie miał ten problem: w serwisie... polecają wymianę całego napędu, który jest razem z silnikiem. Koszt... hm... ponad 1000 zł. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tak więc Adam Słodowy wiecznie żywy i do roboty! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez macko65 ; 25-07-2018 o 16:27
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:44.
