17-07-2018, 06:26 | #31 |
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 10-11-2015
Model: Ford Edge Titanium AWD
Silnik: 3,5 V6 284KM
Postów: 642
Odp: Powershift tylko 1 i 2 komunikat "Skrzynia biegów ograniczona funkcjonalność"
Nie miałem.
ArekMiz, 03.13-11.15 Renault Scenic II 2,0i16V automat (2007) 11.15-05.20 Ford S-Max 2,0eb 240KM PowerShift (2012) od 06.20 Ford Edge 3,5 V6 AWD (2018') |
17-07-2018, 19:49 | #32 | |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: Jest: Kuga Vignale PHEV 2022, S-Max Vignale 2019, Escape 2014, był S-Max Tianium 2011
Silnik: 2,5 PHEV 225KM; 2,0 Ecoblue 190KM A8 AWD; 2,0 Ecoboost 240KM AWD 6F35, był 2,0 TDCi DW10C 163km
Rocznik: 2022, 2019, 2014, był 2011
Postów: 822
"Dobry żeglarz ustawia żagle do wiatru - kiepski narzeka, że wieje nie z tej strony co trzeba..." |
18-07-2018, 09:39 | #33 |
Imię: Arkadiusz
Postów: 642
Samochód odebrany. Wszystko działa jak należy. 7,5 klocka to kosztowało, no ale powiedzmy, że nie płaczę, bo byłem na to przygotowany... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
19-07-2018, 13:07 | #34 |
Zarejestrowany: 31-10-2016
Model: S-Max
Silnik: 2.0 240KM
Postów: 13
Witam ponownie, niestety.
Nie do końca jestem zadowolony z naprawy swojej skrzyni. Przejechałem ok. tysiąc km i 2 razy skrzynia źle zadziałała (brak pełzania). Raz po dłuższej jeździe w korkach, drugi raz po przejechaniu ok. 5 min z prędkością 220 km/h. Skrzynia zmienia biegi bez problemu ale właśnie w tych 2 przypadkach po zatrzymaniu (D) nie może ruszyć. Dodaje i odejmuje obrotów i tak jakby był gdzieś zapchany. Nie wyskakuje żaden błąd i żadne ograniczenie funkcjonalności. arekmiz czy miałeś wymieniane elektrozawory czy tylko płukane tak jak u mnie? Ewentualnie czy możesz u siebie zrobić podobny test? To znaczy rozgrzać porządnie olej (duża prędkość przez krótszy czas lub mniejsza ale wyższe obroty) i zobaczyć przy po kilku zatrzymaniach będzie ruszać płynnie? Poniżej filmik z wczorajszego zachowania skrzyni. Oczywiście jak chciałem nagrać to falowanie obrotów to za pierwszym razem skrzynia ruszyła płynnie (obroty 900, prędkość 10 km/h) za to za drugim widać o co chodzi. O dziwo po kilku falowaniach samochód zaczął pełzać (wcześniej tak długo go nie przetrzymywałem i dodawałem od razu gazu). [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
19-07-2018, 16:43 | #35 | |
Imię: Arkadiusz
Postów: 642
25-07-2018, 15:14 | #36 | |
Zarejestrowany: 23-05-2017
Silnik: Chrysler Stratus 2.5V6, MK3 2.5V6 Jatco było jest 2.0 TDCI 163KM PS ,Kia Ceed, Freemont AWD, 508GT
Rocznik: 99,2004,2011,2015,2015,2015
Postów: 696
Przejechałeś parę km z nowym sprzęgłem może dobrze było by raz jeszcze zrobić adaptację wybieraków skoro wszystko działa jak powinno a tylko w tym wypadku jest jakiś dym to może to pomóc powinieneś na początku bardzo delikatnie docierać te sprzęgiełka może troszkę trzeba mu dolać olejku |
07-08-2019, 21:33 | #37 |
Zarejestrowany: 02-08-2019
Model: Mondeo Mk4 kombi
Silnik: 2.0 TDCi (DW10C)
Rocznik: 2010 (pół-lift)
Postów: 20
Odp: PowerShift szarpie, jakby nie umiał zasprzęglić
Piotr_V6: dzięki za info. Uszkodzenie elektroniki brzmi sensownie. Z drugiej strony strony zaopiłkowanie już po 17 tys. km ?
arekmiz: dzięki, poszukam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Teraz dodam jeszcze coś. Przypomniałem sobie, że 2 miesiące temu po kilkudniowych opadach deszczu, pierwszy raz pojawił się komunikat "skrzynia biegów - ograniczona funkcjonalność". Zjechałem na pobocze, wyłączyłem silnik, po chwili odpaliłem ponownie i żadnych problemów aż do sierpnia (pierwszy post). Dziś sytuacja się powtórzyła: samochód stoi sobie pod drzewkiem, prawie codziennie pada, dziś burza i oberwanie chmury. Wyjeżdżam i po 1 km "ograniczona funkcjonalność": bez biegów, tylko luz. Wyłączam silnik, uruchamiam ponownie - "ograniczona funkcjonalność" już nie znika, do dyspozycji tylko 1-szy bieg, więc dokulałem się do domu. Czy to może być awaria elektroniki związana z wilgocią? Zalany moduł TCM? Gdzie on jest? |
08-08-2019, 12:44 | #38 | |
Postów: 696
Ostatnio edytowane przez Piotr_V6 ; 08-08-2019 o 12:50 |
11-08-2019, 11:08 | #39 |
Postów: 20
Tym razem padło na mnie. Objawy opisałem w moim poście: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Dziś sprawdziłem i dokładnie ten sam błąd (P0771) zgłasza ForScan i EasyObdII. Po kilku komunikatach "ograniczenie funkcjonalności" (z reguły tylko 1+R, czasem tylko N) lampka MIL też się w końcu zaświeciła. Gdzieś spotkałem określenie, że to "szklana" skrzynia - trafne. Ciekawe, że: - dla ForScan'a: P0771 = SSE (Shift Solenoid Pressure Control E), - a dla EasyObdII: P0771 = Shift Solenoid E Performance or Stuck Off. To w końcu chodzi o cewkę (przekaźnik, elektrozawór) czy czujnik ciśnienia? |
17-08-2019, 17:51 | #40 |
Imię: Robert
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: S-Max II
Silnik: 2.0 tdci 210km
Postów: 74
I ja dołączam do grona uszkodzonych skrzyń. Silnik 2.0 TDI bi-turbo 210 km. Skrzynia PS. Przebieg 129kkm. Na trasie do Cro skrzynia zaczęła szaleć jak y gubić biegi podczas przerzucania w górę i w dół. Gdy przeskakuje bieg jakby wskakiwał na N potem na bieg. Przez chwilę więc silnik kręci na max obrotów i jak bieg załapie to szarpie. Ford pomoc da mi auto aż na 2 dni. Jako że jest sobota „dużo” mi to da. PZU da mi auto klasy D czyli ~= Focus a ja siedzę we Wiedniu w 7 osób ( jak się okazało diabeł tkwi w szczegółach, byłem pewny że mam auto zastępcze „ekwiwalentne” do posiadanego). Jak myślicie auto doczłapie się jeszcze 1000 km czy padnie? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Jest: S-Max II 2.0 TDI 210KM 2016r 7-os PowerShit Był: Mondeo MK4 2.0 TDI 130KM 2007r M6 | Sierra 2,3 TDI 1985r |
