14-06-2014, 20:49 | #11 |
Imię: Robert
Zarejestrowany: 11-07-2009
Model: FORD S-MAX 2.5T
Silnik: 2500T
Odp: Nierówna praca na biegu jałowym - 2.5T
...a może nadmiernie zużyte koło dwumasowe?
14-06-2014, 22:22 | #12 |
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 18-04-2013
Silnik: 2.5T
Postów: 21
Re: Nierówna praca na biegu jałowym - 2.5T
Dwumasy nie podejrzewałem, nie wiem jak ją sprawdzić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Auto ma przejechane 146tys (gwarantowany przebieg).
Jest jednak znaczny postęp w sprawie - po wykonaniu nastaw początkowych przepustnicy KTS-em parametr MAF spadł do 4-4,16 a więc jest prawie normalnie (no 10% za dużo nadal). Dodatkowo wymieniłem poduszkę lewą silnika/skrzyni i znacząco spadły wibracje. Może jeszcze rusze poduszkę prawą chociaż na oko jest ok.... Dalej jednak jest te 10% przepływu MAF za dużo.... |
19-07-2014, 09:51 | #13 |
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 02-10-2012
Model: Fiusion służbowy
Silnik: 1.4 tdci
Postów: 5
Masz odpowiedz dlaczego u ciebie sonda ma większa temperaturę, silnik pracuje na ubogiej mieszance, stąd wyższa temperatura spalania.
23-07-2018, 08:53 | #14 |
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,712
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
24-05-2022, 14:34 | #15 |
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 03-11-2016
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.5 V6
Postów: 70
Siemandero,
Udało się rozwiązać problem z nierówną pracą silnika? U mnie jest podobnie. Dodatkowo trochę pooszarpuje jadąc na biegu na wolnych obrotach. Myślę nad wymiana świec i cewek. |
04-06-2022, 23:22 | #16 | |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 06-09-2021
Model: Mondeo MKIV kombi
Silnik: 2.5T (HUBA)
Postów: 14
Zacznij od pomiaru ciśnienia sprężania, następnie świece, później czyszczenie przepustnicy i wtryskiwaczy w myjce utradźwiękowej a cewki na koniec bo koszt największy (pod warunkiem że przepustnicę i wtryski wyczyścisz samemu). U mnie po kapitalce silnika cewki (oryginały Boscha) zaczęły padać jak muchy, pierwsza padła może po 15min pracy silnika. Wstawiłem na próbę najtańszą NTY za 85zł i było OK. Po tygodniu padła inna cewka, kupiłem teraz 2 nowe Bosche i założyłem dzisiaj, kolejne 3 dokupię po wypłacie a NTY przeznaczę na zapas w sytuacji awaryjnej. Mój silnik chodzi ładnie, ale mam problem z przepustnicą. Jak wciskam gaz podczas jazdy to nic się nie dzieje, trzeba wcisnąć całkiem mocno żeby zaczął reagować. Forscan pokazuje pedał gazu poprawnie (bodaj o 0 do 100%) ale przepustnica przy gazie na 0 ma 24% otwarcia a przy gazie na 100% jest 84% otwarcia. W Forscanie nie widzę opcji adaptacji, kolega wyżej napisał że adaptował KTS-em do którego ja nie mam dostępu. Ktoś wie może jaki inny programik ma możliwość adaptacji przepustnicy? |
08-06-2022, 20:20 | #17 |
Imię: Paweł
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.5 V6
Postów: 70
[QUOTE=jakjaro;3413041].
Zacznij od pomiaru ciśnienia sprężania, następnie świece, później czyszczenie przepustnicy i wtryskiwaczy w myjce utradźwiękowej a cewki na koniec bo koszt największy (pod warunkiem że przepustnicę i wtryski wyczyścisz samemu). Masz możliwość podesłać mi zdjęcie węży wychodzące z wewnątrz auta od strony silnika? |
