Stary 25-03-2018, 18:38   #1
takiten
Zarejestrowany: 21-08-2013
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCI 95KM
Domyślnie Charakterystyczny dźwięk cykania silnika
Witajcie!
Zwracam się do Was z pewnym problemem, a może bardziej zagadką (dźwiękową). Dzisiaj, przy okazji tankowania (po dłuższej trasie i jeździe na rezerwie), zauważyłem pewien specyficzny dźwięk pracy silnika, który udało mi się zarejestrować w dobrej jakości, więc nie powinno być problemu z odseparowaniem go od reszty naturalnych dźwięków. Moje pytanie brzmi, co to może być?
Dodam jeszcze, że samochód nie traci mocy, nie wysypał żadnych błędów, ale w kabinie delikatnie czuć nieprzyjemny zapach spalenizny / paliwa.
Ford Focus MK3 1.6 TDCi 95KM
Przebieg: 133300km
Płyny (olej, chłodniczy etc. w normie)
Będę bardzo wdzięczny za wszelką pomoc w zidentyfikowaniu problemu :-)
takiten jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2018, 18:45   #2
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,977
Domyślnie Odp: Charakterystyczny dźwięk cykania silnika
Tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 26-03-2018, 11:32   #3
Krzyschu
Zarejestrowany: 21-01-2015
Model: Mondeo MK5 Kombi Titanium 2016, Focus MK3 Kombi Trend Sport 2011
Silnik: 2,0 TDCi, 1.6 TDCi
Rocznik: 2011, 2016
Postów: 120
Brzmi jak uszczelnienie wtryskiwacza. Odsuń piankową osłonę wtrysków, sprawdź, który okopcony ewentualnie który kopci przy pracy silnika.
Jeśli pęka jarzmo, to w końcu wtrysk będzie luźno siedział - tak wyglądał mój przypadek.
Wrysk przeżył, bo szybko zatrzymałem samochód i odholowałem do garażu. Delikatnie przypalony ale powyżej końcówki.
Krzyschu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2018, 14:25   #4
takiten
Model: Focus MK3
Dziękuje Panowie za podppwiedzi. W srode jestem umowiony na serwis, zobaczymy co powiedzą - dam znać z kronikarskiego obowiązku :-)
Stary 28-03-2018, 08:36   #5
Krzyschu
Rocznik: 2011, 2016
Postów: 120
Przypomnij w serwisie, że jeżeli będą montować jarzmo to powinni zastosowań nową śrubę i należy trzymać się wytycznych dokręcania moment+kąt obrotu (różne w zależności czy kute czy odlewane jarzmo).
Ja wymieniłem jeden wtrysk w nieautoryzowanym serwisie Forda i po roku jarzmo pękło na pół.
Stary 03-04-2018, 18:39   #6
takiten
Model: Focus MK3
Z lekkim opóźnieniem, ale relacjonuje. Panowie Krzys1968 I Krzyschu faktycznie mieli rację (stokrotne dzięki!) - problemem było uszczelnienie wtrysku, a przy drugim sytuacja też nie wyglądała najlepiej. Naprawa wykonana w serwisie specjalizującym się w marce Ford, więc mam nadzieję, że wszystko wykonano zgodnie ze sztuką. Za wymianę kompletu uszczelnień zapłaciłem ~450 złotych.
focus , mk3 , silnik , tdci
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:53.
