Stary 20-06-2018, 10:10   #21
manieczq7
Zarejestrowany: 15-08-2015
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.2 TDCI 200KM
Postów: 130
Domyślnie Odp: Częste wypalanie DPF
Wszystko fabryka. Autko w posiadaniu prawie 2 mies.
manieczq7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2018, 13:34   #22
manieczq7
Model: Mondeo Mk4
Postów: 130
Podłączyłem dzisiaj Foscana i co mi wyszło :
===PCM DTC P0087:22-68===
Kod: P0087 - Ciśnienie w szynie paliwowej/układzie – zbyt niskie
Dodatkowe symptomy usterki:
- Amplituda sygnału większa niż maksimum
Status:
- Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
- Test nie został ukończony
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
===END PCM===
===PCM DTC P0088:27-68===
Kod: P0088 - Ciśnienie w szynie paliwowej/układzie – zbyt wysokie
- Tempo zmian sygnału powyżej wartości progowej
Status:
===END PCM===
===OBDII DTC ===
Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów
Moduł: Diagnostyka pokładowa II
===END OBDII===
===SASM DTC ===
Moduł: Moduł czujnika kąta skrętu układu kierowniczego
===END SASM===
===ABS DTC C1A93:14-08===
Kod: C1A93 - Czujnik prędkości prawego tylnego koła.
- Obwód zwarty do masy lub otwarty
Status:
Moduł: Układ przeciwdziałający blokowaniu hamulców (Antilock BrakingSystem).
===END ABS===
===RCM DTC ===
Moduł: Moduł układu SRS
===END RCM===
===BCMii DTC U0252:00-28===
Kod: U0252 - Utrata łączności z modułem sterującym oświetleniem - tył B
Status:
Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia
===END BCMii===
A podczas wypalania DPF miałem takie wartości :
Czujnik podciśnienia MAP: 76
Czujnik przepływu powietrza MAF: 11.8
Stary 23-06-2018, 12:38   #23
manieczq7
Model: Mondeo Mk4
Postów: 130
DPF wypala się przy wartości 82% i wypala się do 25%, wcześniej wypalił się do 20%. Obserwowałem na forscanie i zauważyłem że czy to podczas normalnej jazdy czy podczas wypalania wskaźnik EBP wgl nie daje żadnych sygnałów, cały czas jest 0 aczkolwiek błędów żadnych nie ma odnośnie tego.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:28.
