Stary 25-01-2010, 16:37   #1
AdamKon
Zarejestrowany: 25-01-2010
Model: Focus I
Silnik: 1.8 TDCI 100 KM
Postów: 39
Domyślnie Zimny zapala super, gorący słabo
Samochód w czasie tych mrozów odpala bardzo dobrze ale zauwazyłem, że zaczął dziwnie zapalać kiedy jest nagrzany. Wtedy odpala za pierwszym razem ale jak traktor - jakoś tak "wybuchowo" i jakby całym silnikiem zatrzęsło. Co to może być?
AdamKon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2010, 17:58   #2
fazaaa77
Zarejestrowany: 25-06-2008
Model: Focus mk l
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 8
Domyślnie Odp: Zimny zapala super, gorący słabo
Na początek sprawdziłbym rozrusznik a jak będzie wyjęty to jest dobry dostęp do sprawdzenia 2-masy.
Tego drugiego ci nie życze bo koszt dużo większy(około 800 sama dwumasa).
Dodam że ja niedawno też podejrzewałem koło dwumasowe a po regeneracji rozrusznika ciepły odpala dużo ciszej(zapłaciłem 150 części plus robota)Po wyjęciu sprawdziliśmy dwumase i luz wynosił około 3cm(podobno nowe koło ma 1,5 cm a dopuszczalne 5-6cm)
fazaaa77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2010, 18:23   #3
AdamKon
Model: Focus I
Postów: 39
Ale czy w przypadku uszkodzenie rozrusznika, nie byłoby też problemów z zimnym samochodem? Z zimnym nigdy nie miałem takich objawów. Oby to nie była dwumasa, bo koszt jest duży (sprzegło+dwumasa+ robocizna). Auto ma 105 tys. Czy przy takim przebiegu dwumasa może być już do wymiany?
Stary 25-01-2010, 19:59   #4
mbuszek1
Zarejestrowany: 03-01-2009
Postów: 97
Ja tez naprawiałem rozrusznik kiedy odpalanie bardziej przypominało uruchamienie traktora niż samochodu ale nie wiem czy temperatura ma wpływ na pracę rozrusznika.
mbuszek1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2010, 21:08   #5
ebutusov
Avatar ebutusov
Zarejestrowany: 03-04-2009
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1.6 Ecoboost 182KM
Postów: 21
Może to być dwumasa. U mnie objaw był taki, że ciepły silnik gasł zaraz po odpaleniu, zimny odpalał bez problemów. W rozruszniku mechanicy znaleźli sporo opiłków od tego nieszczęsnego koła...
dvl
ebutusov jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2010, 09:02   #6
AdamKon
Model: Focus I
Postów: 39
Dzisiaj rano byłem u mechanika, który stwierdził, ze dwumasa "na słuch" jest ok. Winne mogą być nieszczelne zawory.
Stary 26-01-2010, 16:53   #7
fazaaa77
Model: Focus mk l
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 8
Kolego jakby to były nieszczelne zawory to byś zimnego tak łatwo nie odpalał(ropa musi być porządnie sprężona żeby powstał jej zapłon-Nawiasem mówiąc zmień mechanika)wyjęcie rozrusznika to bardzo prosta czynność a za jednym razem sprawdzisz i rozrusznik i dwumase
Stary 26-01-2010, 17:00   #8
AdamKon
Model: Focus I
Postów: 39
Dzięki za radę. Tak, pojadę do jakiegoś innego. Ten co dzisiaj u niego byłem stwierdził, że skoro rozrusznik kręci to jest ok. A skoro jest ok, to nie ma co go wyciagać.
Stary 26-01-2010, 17:12   #9
fazaaa77
Model: Focus mk l
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 8
Mój też kręcił ale po odpaleniu gasł(rozrusznik musi w TDCI wykręcić 500 obr.żeby komputer zczytał dane z czujników a w innym przypadku komp gasi auto)
Stary 26-01-2010, 17:41   #10
Piotrekmk3
Zarejestrowany: 31-10-2009
w moim mk3 w podobny sposob objawialy sie wtryskiwacze- po dluzszym chodzie, kiedy dawalem mu chwile przerwy, np. na stacji benzynowej i gasilem silnik, byl problem z rozruchem. Komputer nic nie pokazywal, bo cyt. mechanika- uszkodzenie wtryskiwaczy bylo mechaniczne i czasem komp tego nie zauwaza.
Piotrekmk3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:06.
