25-01-2010, 16:37 | #1 |
Zarejestrowany: 25-01-2010
Model: Focus I
Silnik: 1.8 TDCI 100 KM
Postów: 39
Zimny zapala super, gorący słabo
Samochód w czasie tych mrozów odpala bardzo dobrze ale zauwazyłem, że zaczął dziwnie zapalać kiedy jest nagrzany. Wtedy odpala za pierwszym razem ale jak traktor - jakoś tak "wybuchowo" i jakby całym silnikiem zatrzęsło. Co to może być?
25-01-2010, 17:58 | #2 |
Zarejestrowany: 25-06-2008
Model: Focus mk l
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 8
Odp: Zimny zapala super, gorący słabo
Na początek sprawdziłbym rozrusznik a jak będzie wyjęty to jest dobry dostęp do sprawdzenia 2-masy.
Tego drugiego ci nie życze bo koszt dużo większy(około 800 sama dwumasa). Dodam że ja niedawno też podejrzewałem koło dwumasowe a po regeneracji rozrusznika ciepły odpala dużo ciszej(zapłaciłem 150 części plus robota)Po wyjęciu sprawdziliśmy dwumase i luz wynosił około 3cm(podobno nowe koło ma 1,5 cm a dopuszczalne 5-6cm) |
25-01-2010, 18:23 | #3 |
Model: Focus I
Postów: 39
Ale czy w przypadku uszkodzenie rozrusznika, nie byłoby też problemów z zimnym samochodem? Z zimnym nigdy nie miałem takich objawów. Oby to nie była dwumasa, bo koszt jest duży (sprzegło+dwumasa+ robocizna). Auto ma 105 tys. Czy przy takim przebiegu dwumasa może być już do wymiany?
25-01-2010, 19:59 | #4 |
Zarejestrowany: 03-01-2009
Postów: 97
Ja tez naprawiałem rozrusznik kiedy odpalanie bardziej przypominało uruchamienie traktora niż samochodu ale nie wiem czy temperatura ma wpływ na pracę rozrusznika.
25-01-2010, 21:08 | #5 |
Zarejestrowany: 03-04-2009
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1.6 Ecoboost 182KM
Postów: 21
Może to być dwumasa. U mnie objaw był taki, że ciepły silnik gasł zaraz po odpaleniu, zimny odpalał bez problemów. W rozruszniku mechanicy znaleźli sporo opiłków od tego nieszczęsnego koła...
dvl |
26-01-2010, 09:02 | #6 |
Model: Focus I
Postów: 39
Dzisiaj rano byłem u mechanika, który stwierdził, ze dwumasa "na słuch" jest ok. Winne mogą być nieszczelne zawory.
26-01-2010, 16:53 | #7 |
Model: Focus mk l
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 8
Kolego jakby to były nieszczelne zawory to byś zimnego tak łatwo nie odpalał(ropa musi być porządnie sprężona żeby powstał jej zapłon-Nawiasem mówiąc zmień mechanika)wyjęcie rozrusznika to bardzo prosta czynność a za jednym razem sprawdzisz i rozrusznik i dwumase
26-01-2010, 17:00 | #8 |
Model: Focus I
Postów: 39
Dzięki za radę. Tak, pojadę do jakiegoś innego. Ten co dzisiaj u niego byłem stwierdził, że skoro rozrusznik kręci to jest ok. A skoro jest ok, to nie ma co go wyciagać.
26-01-2010, 17:12 | #9 |
Model: Focus mk l
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 8
Mój też kręcił ale po odpaleniu gasł(rozrusznik musi w TDCI wykręcić 500 obr.żeby komputer zczytał dane z czujników a w innym przypadku komp gasi auto)
26-01-2010, 17:41 | #10 |
Zarejestrowany: 31-10-2009
w moim mk3 w podobny sposob objawialy sie wtryskiwacze- po dluzszym chodzie, kiedy dawalem mu chwile przerwy, np. na stacji benzynowej i gasilem silnik, byl problem z rozruchem. Komputer nic nie pokazywal, bo cyt. mechanika- uszkodzenie wtryskiwaczy bylo mechaniczne i czasem komp tego nie zauwaza.
