Stary 27-08-2012, 11:17   #1
gerado
Zarejestrowany: 27-05-2012
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0TDDI
Postów: 9
Domyślnie Po 5km kopci i gasnie
jak w temacie,dziś rano jadąc do pracy ujechałem jakieś 5 km auto zaczęło szarpać i kopcić i zgasło,po jakieś godzinie odpaliło ponownie,zero kopcenia i szarpania równa praca dobre kopyto 160km/h bez problemu i znów się zaczęło,chmura dymu słabnął szarpał i zgasł,po godzinie czekania odpaliłem i dojechałem do mechanika i czekam na tel. moje pytanie czego mogę się spodziewać.
silnik 2.0TDDI 2002 rok
gerado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2012, 12:32   #2
artur-p
Avatar artur-p
Imię: Artur
Zarejestrowany: 25-01-2006
Model: Mk4 Titanium X; Mk5 Titanium
Silnik: 2.0TDCI 163KM; 2.0 TDCI 150KM
Rocznik: 2011; 2017
Postów: 141
Domyślnie Odp: Po 5km kopci i gasnie
Masz TDDI. Pierwsze co bym sprawdził to pompka paliwa koło baku. miałem tak samo, zaczęła się zacierać i nie podawała paliwa do pompy wtryskowej. po wymianie jak ręką odjął.
było - Mondeo z 2001 2.0TDDI;Mondeo z 2006 2.0TDCI, kombi GHIA teraz jest prywatnie Mondeo Mk4 2.0TDCI Titanium X ; 140PS >163PS by SRS; convers+ by Orion512 oraz służbowe Mondeo Mk5 2.0TDCI Titanium 150PS. Jakoś nie mogę sie rozstać z tą marką
artur-p jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2012, 12:49   #3
gerado
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0TDDI
Postów: 9
Dzwonił właśnie do mnie mechanik,po podpięciu pod komputer pokazuje ze walnięta jest pompa wtryskowa,ale na razie kazałem mu zamówić pompkę paliwa jak kolega wyżej radził jak nie będzie to,wymienię jeszcze czujnik położenia wałka bo wyczytałem że też może pomóc,pompę wtryskową zostawię na koniec.
Stary 27-08-2012, 14:22   #4
SLO 303
Avatar SLO 303
Zarejestrowany: 01-09-2010
Model: S-Max
Postów: 110
pompę wtryskową masz do wymiany; regeneracji. pompa paliwowa to raczej nie jest, sprawdź jeszcze filtr paliwa, który i tak będziesz musiał wymienić przy pompie wtryskowej, ale nie sądzę.
SLO 303 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2012, 17:01   #5
gerado
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0TDDI
Postów: 9
na razie tak jak pisałem wymieniam pompkę paliwa,jak nie pomoże wymienię pompę wtryskową i tu moje pytanie,czy mogę kupić obojętnie jaką pompę do silnika TDDI 115ps czy muszę sprawdzić jaki ma numer bo widziałem na allegro pompy regenerowane od 1500 do 1750zł o różnych numerach
Stary 27-08-2012, 18:14   #6
agassii
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 31-05-2012
Model: Ford Mondeo mk4 GHIA X Thunder Metallic :)
Silnik: 2,0 TDCI 150 PS
Rocznik: '07/08
Postów: 251
Będziesz się martwił, jak po wymianie pompki będzie to samo...moim zdaniem najbardziej prawdopodobna jest pompka podająca paliwo...
agassii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2012, 19:17   #7
gerado
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0TDDI
Postów: 9
Dlatego zostawiam tą przyjemność na koniec,bo nie zle bym się zagotował po wymianie pompy wtryskowej a miałbym dalej te same objawy,mechanik postawił na ową pompę a ja już nie raz w życiu zaufałem mechanikom i niestety, uczyli się za moje pieniądze.
Stary 28-08-2012, 16:11   #8
gerado
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0TDDI
Postów: 9
Jestem właśnie po wymianie pompki paliwa i wymianie filtra paliwa,do domu wróciłem 22km bez żadnych przygód,nawet obroty silnika nie skaczą jak przed wymianą,nie chcę się cieszyć przedwcześnie,bo to tylko 22km ale wczoraj ten dystans pokonywałem na 3 razy.
Stary 28-08-2012, 21:42   #9
krol44
Imię: Karol
Zarejestrowany: 25-03-2010
Model: Fiesta mk7
Silnik: 1,6 duratorque
Postów: 109
będzie dobrze to na 100% była pompka pomocnicza, najleprzy jest motyw, że gdyby mechanior wymienił wtryskową i dalej by był problrm to pomimo złej diagnozy skasowałby za wtryskową. Takie numery to tylko w Polsce możliwe. Nasi mechanicy nie czują się winni złej diagnozy, przecież klient zapłaci.
krol44 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2012, 12:39   #10
artur-p
Avatar artur-p
Imię: Artur
Rocznik: 2011; 2017
Postów: 141
No to super,że działa. teraz tylko pojeździć trochę bo z tego kopcenia kupę sadzy będzie w układzie i pasuje go wyczyścić
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:23.
