Stary 31-01-2016, 13:08   #1
-Remek-
Imię: Remigiusz
Zarejestrowany: 07-11-2015
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 6
Exclamation Ropa leje się z filtra paliwa!
Witam posiadam forda Mondeo mk3 2.0 tddi.
Leje mi się ropa z filtra paliwa z trójnika tam gdzie jest zawór zwrotny.
Oringi (gumki) są nowe filtr też co może się dziać i co może być przyczyną ???
-Remek- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2016, 13:52   #2
fundil
Avatar fundil
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Mondeo MK3 + Fiesta MK4
Silnik: 2.0 TDCI + 1.25 S
Rocznik: 2002 + 2001
Postów: 780
Domyślnie Odp: Ropa leje się z filtra paliwa!
Może ten plastik ma gdzież zadzior i oring źle leży.
Może być tak że tylko wymiana usunie usterkę. Co prawda ciężko dostać przewody z DI a w ASO są drogie.
§23
fundil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2016, 19:47   #3
-Remek-
Imię: Remigiusz
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 6
Witam wiem dowiadywałem się nowy przewód około 400zł
Niema zadziorów a jest możliwość że to wina filtra??
A będzie pasował filtr od TDCI ten z 3 końcówkami wpinanymi i przewód bym wymienił ten do filtra??
Stary 31-01-2016, 19:59   #4
blade65
Avatar blade65
Zarejestrowany: 28-07-2010
Model: Mo MK4 Tit Sss
Silnik: 2.2 227 500 by Heko
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
Napisał -Remek- Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a stało sie to zaraz po wymianie filtra czy puzniej
blade65 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2016, 12:03   #5
-Remek-
Imię: Remigiusz
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 6
Filtr wymieniałem 12.12.2015 a stało się to w środę jak wracałem z pracy zaczęło ropę w aucie czuć. W domu sprawdziłem że stamtąd kapie. Wypinałem węża wymieniałem oringi na nowe i nic nie daje.
Cały czas kapie.
Stary 01-02-2016, 12:25   #6
nkluivert
Zarejestrowany: 27-04-2009
Model: Mondeo IV Titanium X
Silnik: 2.0 tdci 143km
Postów: 184
niestety przewód do wymiany, miałem tak przy swoim tddi. Nie pamiętam dokładnie ale chyba ten trójnik się rozszczelnia.
nkluivert jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2016, 12:40   #7
-Remek-
Imię: Remigiusz
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 6
witam a jest możliwość założenia przewodu od tdci + filtra ??
Różni się tym że tamten ma 3 czpienie wpinane a nie jest ten 2 + trójnik.
Bo mam taki przewód + filtr ale od tdci 2004 ??
Stary 01-02-2016, 13:27   #8
nkluivert
Postów: 184
jest możliwość zakupienia samego trójnika [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], więc zostaje tylko sama wymiana.
Stary 01-02-2016, 15:18   #9
-Remek-
Imię: Remigiusz
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 6
ale co z przewodami bo oryginalne są zaprasowane na gorąco na trójniku a końcówki zapinane ??
Stary 02-02-2016, 07:02   #10
nkluivert
Postów: 184
Możesz zastosować węże gumowe do paliwa z opaskami, ewentualnie zakupić węże termokurczliwe do paliwa.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:09.
