Stary 12-01-2018, 21:12   #1
kuba1961
Avatar kuba1961
Zarejestrowany: 11-05-2006
Model: Kuga 3, C-Max I
Silnik: 2,5 FHEV, 1,8 TDCi
Rocznik: 2021, 2007
Postów: 894
Domyślnie 6 x bip po uruchomieniu silnika
Po wciśnięciu pedału hamulca, wciskam przycisk start, samochód uruchamia silnik i słychać 2xbip mała przerwa 2xbip mała przerwa 2xbip. Na żadnym z wyświetlaczy nie zapala się jakakolwiek informacja. Wszystko funkcjonuje poprawnie. Czy ktoś wie co to dźwięki i co sygnalizują. Dźwięki nie są zbyt głośne.
Jestem Paprykarzem i jestem z tego dumny
kuba1961 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2018, 19:49   #2
kuba1961
Avatar kuba1961
Rocznik: 2021, 2007
Postów: 894
Domyślnie Odp: 6 x bip po uruchomieniu silnika
Czy ktoś wie czy przed wróceniem wstecznego,po lub w trakcie uruchamiania silnika testują się oryginalne czujniki parkowania ?
Stary 14-01-2018, 17:13   #3
danwit2
Imię: danwit2
Zarejestrowany: 01-01-2017
Model: Escape / Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost / 3.5 V6
Rocznik: 2017 / 2017
Postów: 444
a dźwięk jest taki sam jak z czujników parkowania?? Ja miałem coś podobnego i okazało się ze była to informacja z immobilajzera dodatkowego o słabej baterii
danwit2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2018, 19:14   #4
kuba1961
Avatar kuba1961
Rocznik: 2021, 2007
Postów: 894
Immobilajzer dodatkowy - co to jest ?
Stary 14-01-2018, 19:33   #5
danwit2
Imię: danwit2
Postów: 444
no takie zabezpieczenie przeciwkradziezowe dodatkowe. Nie będę wdawał się w szczegóły Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale co mniej więcej rok, półtora trzeba w pilocie wymieniac baterie a jeżeli jest słaba to właśnie w ten sposób sygnalizuje poprzez cichy pięciokrotny podwójny sygnał. Tez byłem zdzwiony co to jest?? Po włączeniu silnika tak właśnie było.
Stary 14-01-2018, 19:42   #6
kuba1961
Avatar kuba1961
Rocznik: 2021, 2007
Postów: 894
Czy to jest taka płytka o wymiarach około 3.5cm x 2.5 cm w skóropodobnym etui ? Pamiętasz typ baterii. Czy przy wymianie trzeba spełnić jakieś warunki ? Czas czy jakieś programowanie ?
Stary 14-01-2018, 22:34   #7
danwit2
Imię: danwit2
Postów: 444
dokładnie to toGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. rodzaj baterii to CR2032
Jak będziesz wymieniał, daj znać czy to to byłoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-01-2018, 09:12   #8
kuba1961
Avatar kuba1961
Rocznik: 2021, 2007
Postów: 894
Po wymianie baterii bipy za pierwszym uruchomieniem pojawiły się. Przy drugim już nie. Serwis ASO potwierdził że tak ma być.
Wszystko wróciło do normy. To było to. Dziękuję za pomoc.
Ostatnio edytowane przez kuba1961 ; 15-01-2018 o 20:35
Stary 15-01-2018, 20:28   #9
tomaszjan31
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Silnik: 2.0 tdci 2.5td 2.2 tdci
Rocznik: 1999
Postów: 1,381
Napisał kuba1961 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A gdzie sie znajduje ta płytka ?
tomaszjan31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2018, 07:13   #10
danwit2
Imię: danwit2
Postów: 444
to jest coś w rodzaju pilota od alarmu
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:58.
