11-04-2018, 19:55 | #1301 |
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Odp: Czy macie kłopoty z filtrem DPF?
Walker akurat nie będzie w rozsądnej cenie, ale jest to najrozsądniejszy wybór.
Reszta to chińszczyzna. Można trafić dobrze ale nawet wtedy filtr nie będzie wyłapywał całej sadzy więc rura nie będzie już taka czysta. Do tego na wynikach sadzy nie będzie 0, a bardziej 0,2. Sent from my iPhone using Tapatalk Ostatnio edytowane przez deku ; 12-04-2018 o 09:00 |
11-04-2018, 20:12 | #1302 |
Zarejestrowany: 30-12-2015
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 DW10F 180 KM
Postów: 648
Widzę, że nowy DPF Walkera kosztuje ok. 2 000 zł. Tragedii aż takiej nie ma.
11-04-2018, 20:18 | #1303 |
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Można nawet troszkę taniej kupić.
Ludzie beczą jak mają 350zl na EGR wydać, a do tej pory nie poznałem osobiście osoby która kupila walkera. A czemu nie spróbujecie płukania? Dobre firmy robią to dość dobrze i dają gwarancję. Sent from my iPhone using Tapatalk |
11-04-2018, 20:48 | #1304 |
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,158
Ja kupiłem Walkera. ...ale nie wiem czy to się liczy jako osobiście Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było Mondeo MK3, był Focus MK2, jest pekaes - pierwszy po wizycie u Heko reszta się nie doczekała |
11-04-2018, 21:00 | #1305 |
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Powiem że jestem pod wrażeniem.
Nie liczy się to jako osobiście, ale się liczy. Sent from my iPhone using Tapatalk |
12-04-2018, 08:13 | #1306 |
Model: Ford S-MAX
Postów: 648
To taki sam element jak dwumasa i kosztuje ponownie a jakoś nikt nie beczy jak musi ją wymienić. Jedno i drugie się zużywa - to wszystko.
12-04-2018, 08:20 | #1307 |
Model: S-Max TitS
Postów: 2,158
Trzeba też zwrócić uwagę, że dobre usunięcia DPFa w DW10/DW12/DW10C/DW12C kosztuej 1000+PLN + dojazd do magika i czas.
12-04-2018, 08:20 | #1308 |
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Bo dwumasy się nie da wyciąć, a ludzie też już wiedzą że na jednomasie w nowszym dieslu jazda wymaga poświęceń.
Zresztą wystarczy popatrzeć na wątki nawet na tym forum. Ile odpowiedzi jest o wymianie a ile o usunięciu DPF i wyprogramowaniu EGR? To się zmienia bo ludzie nie chcą się wstydzić zostawiając chmure dymu za sobą, plus egzekwowanie prawa też się zmienia. Te firmy które dziś wycinają za rok, dwa będą instalowały filtry... Sent from my iPhone using Tapatalk Ostatnio edytowane przez mkaminski100 ; 12-04-2018 o 08:26 |
12-04-2018, 17:20 | #1309 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 16-03-2018
Model: C-max
Silnik: 2,0
Postów: 34
Tak jak kolega napisał usunięcie 1000+wyprogramowanie +egr 300 dojazd.to jest nieopłacalne .A za jakiś czas będą brali kasę za wprogramowanie i biznes się kręci .
Czy w Polsce jest przedstawiciel firmy Walker. |
22-04-2018, 22:46 | #1310 |
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 22-12-2011
Model: s-max.........fokus
Silnik: 2.0 TDCi.....2.0 DOHC
Rocznik: 2007.........2016
Postów: 92
Może ktoś , coś....... auto 2.0 TDci, 214 tyś zrobione, 130KM. Zaświeciła kontrolka "awaria silnika" po sprawdzeniu kompem pokazały się błędy P2463_nagromadzenie sadzy, oraz P244B zbyt wysoka różnica ciśnienia w filtrze cząstek stałych (rząd1)
A więc mechanik dopalił dpf z komputera, cała procedura przeszła w/g opisu, dużo dymu, silnik na 2300 obrotów przez ok 25min. Skasował błędy i ok, pojechałem. Po 700, 800km ta sama kontrolka zaświeciła, silnik w tryb awaryjny, max 2000 obr. Mechanik znowu podpina kompa i te same dwa błędy co wcześniej, kupiłem 2 nowe przewody elastyczne do czujnika, nowy czujnik i dalej te dwa błędy pokazuje, a co najciekawsze NIE można już uruchomić statycznego dopalania, zaczyna się procedura dopalania, silnik wchodzi na obroty i po 20-30 sekundach wyskakuje błąd -akumulacja sadzy. Zdemontował dpf, zawiozłem do Wrocławia (najbliżej, chyba) do czyszczenia, płukania. Pierwszy pomiar pokazał przepływ na poziomie 19-20 m sześ/ min, po wypłukaniu 660 m sześ/min, przywrócono 98% sprawności w/g ich komputera (mam wydruk) mechanik założył , w międzyczasie wymienił jeszcze łącze elastyczne na rurze (były przedmuchy)no i .....NIC, cały czas wywala te dwa błędy, auto w trybie awaryjnym. Fachowcy pomóżcie, gdzie szukać przyczyny |
