05-06-2018, 13:58 | #1331 |
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Ford S-Max
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 118
Odp: Czy macie kłopoty z filtrem DPF?
A co miałyby mieć wspólnego lusterka z DPF-em, tak na zdrowy chłopski rozum? Pytam bo serio nie wiem i nie znajduje wytłumaczenia jaki miałoby to sens Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
05-06-2018, 14:13 | #1332 |
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,158
Zwiększa obciążenie silnika podwyższając temperaturę spalin. Zawsze to 10C bliżej to 550+C.
Ale nie wiem czy w Fordzie tak jest. Wydaje mi się, że nie. Na pewno w VAGu.
Było Mondeo MK3, był Focus MK2, jest pekaes - pierwszy po wizycie u Heko reszta się nie doczekała |
05-06-2018, 14:15 | #1333 |
Model: Ford S-Max
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 118
No cóż, człowiek uczy się całe życie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
05-06-2018, 14:17 | #1334 | |
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Francuzy też tak mają. Do tego dochodzi grzana tylna szyba. Sent from my iPhone using Tapatalk |
05-06-2018, 19:41 | #1335 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 10-09-2016
Model: Ford S-max
Postów: 6
Czyli jednak kolega mógł mieć rację z tymi lusterkami
Mam jeszcze jedno pytanko ,czy w wersji Trend można zmienić tak komputer żeby pokazywał chwilowe spalanie? Np. na miejscu komunikatu o średniej prędkości ,bo to mi do niczego niepotrzebne. Jestem w trakcie czyszczenia DPF (auto w warsztacie),mam nadzieję że to tylko to bo po przełączeniu się go w tryb awaryjny i przejechaniu jeszcze kilkudziesięciu km zaczęło coś z podwozia strasznie syczeć ,nie wiem czy to wydech się rozszczelnił ,czy coś innego |
05-06-2018, 20:10 | #1336 | |
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-12-2017
Silnik: 2.0 tdci PS
Postów: 47
Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka |
05-06-2018, 20:38 | #1337 |
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Uściślając, ten sposób dotrysku paliwa występuje w silniku poliftowym DW10C.
Apropos połowy bagnetu, ciekawy jestem czy wyznawcy tej teorii tankują też zawsze do połowy. Ostatnio edytowane przez woro_woro ; 05-06-2018 o 20:42 |
05-06-2018, 20:43 | #1338 |
Model: S-Max TitS
Postów: 2,158
Nie, nie. Świeca dopalająca jest tylko w poliftach i jej zadaniem jest tylko wspomaganie podwyższania temperatury spalin. Wciąż głównym sposobem na osiągnięcie tego jest dolewanie paliwa w suwie wydechu. Poziom oleju może niestety się podnosić. Zwlaszcza gdy filtr już ma trochę przebigu, świeca zaczyna niedomagać a samochód eksploatowany jest głównie w mieście gdzie proces dopalania jest często przerywany. Zwlaszcza gdy zostaje przerywany to wzrasta.
Zużycie świecy zaczyna się wcześniej niż pojawia się jej błąd. Pierwsze objawy to spowolnione osiąganie 550+C. Przy sprawnej świecy trwa to kilka sekund. Potem robi się kilkadziesiąt. Dalej można zauważyć duże falowanie EGT (Exhaust Gas Temperature) i jego spadki w trakcie dopalania do 400C. Jeżeli dołożyć do tego zużycie filtra to proces dopalania załącza się często, trwa zdecydowanie dłużej a jeżeli samochód jeździ głównie w mieście to wzrasta też ryzyko przerwania. Dalej już krok od rozjazdu odczytów z czujnika rożnicowego i kłopotów z DPFem. Yakac jeżeli twój S-Max pochodzi z okresu produkcji wskazanego biuletynem to na bank masz wadliwy dopalacz. Nie musisz wchodzić pod auto. Poprawność działania dopalacza da się ocenić ale trzeba jeździć z podglądem EGT non stop i znać charakterystykę procesu dopalania. Problemy z DPFem są skrasznie upierdliwe. Na twoim miejscu wymieniłbym dopalacz lub samą świecę a w sytuacji podnoszącego się pozimu oleju to zrobiłbym tak: - wymieniłbym dopalacz - uruchomiłbym statyczne wypalanie filtra (z Forscana z kompa przez kabel od Viakena) - wymienił olej Sent from my HUAWEI VNS-L21 using Tapatalk
05-06-2018, 20:47 | #1339 |
Model: S-Max TitS
Postów: 2,158
...i DW12C Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dokładnie. Oleju po wymianie powinno być max.
05-06-2018, 23:09 | #1340 |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: Jest: Kuga Vignale PHEV 2022, S-Max Vignale 2019, Escape 2014, był S-Max Tianium 2011
Silnik: 2,5 PHEV 225KM; 2,0 Ecoblue 190KM A8 AWD; 2,0 Ecoboost 240KM AWD 6F35, był 2,0 TDCi DW10C 163km
Rocznik: 2022, 2019, 2014, był 2011
Postów: 822
Wielkie dzięki latar za szczegółowe wytyczne.
Wiesz może jeszcze gdzie to ustrojstwo kupić? Tylko serwis? Niedługo szykuje mi się wakacyjny wyjazd i jazda autostradami i się zastanawiam czy zawczasu nie wymienić profilaktycznie skoro wadliwa z definicji. A to wypalanie statyczne w Forscan przez Viaken jakoś się nazywa? Jak to się startuje? woro woro -- po prostu u mnie po wlaniu całej 5L bańki zawsze było w połowie bagnetu mniej więcej. A tankuję zawsze na full, pod korek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdro
"Dobry żeglarz ustawia żagle do wiatru - kiepski narzeka, że wieje nie z tej strony co trzeba..." Ostatnio edytowane przez Yakac ; 05-06-2018 o 23:12 |
