Stary 08-06-2018, 09:31   #11
Ze_ja
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier
Silnik: 1.6 Duratec 100KM
Postów: 870
Domyślnie Odp: Odzyskany 1V ładowania
BMS to nie jest to samo, co smart charge. Smart Charge był stosowany już ponad 10 lat temu bez czujnika BMS. BMS jest dodatkiem do (czy też częścią nowszego) Smart Charge a nie samym systemem inteligentnego ładowania.
Właśnie ze względu na Smart Charge przed laty była afera z Fordem, że zalecał tylko akumulatory Silver-Calcium, bo one były dostosowane do napięcia 14,7 V, podawanego przez Smarta, jeśli warunki były sprzyjąjące. Afera wynikała z tego, że Silver-Calcium jest zastrzeżonym patentem JCI, więc Ford niejako narzucił stosowanie akumulatorów jednego koncernu (pod markami Bosch i Varta). Po kilku latach cichcem się z tego wycofali, ale smart charge został a z czasem dostał jeszcze czujnik BMS. Jak czujnik jest, to po wymianie aku lub naprawie elektryki (jak np. tutaj, z problematycznym przewodem masowym), czujnik powinno się zresetować. Jak go nie ma, to smart charge i tak jest i potrafi zmieniać napięcie troszkę bardziej, niż sam standardowy regulator przy alternatorze.
Było w Mondeo, Focus, Fusion, Fiesta, więc pewnie też w S-Max, choć nie wymieniałem nigdy akumulatora w S-Max i za bardzo go nie znam. Miałem z nim do czynienia tylko przez 1 weekend Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ze_ja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2018, 09:40   #12
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,024
BMS jest w Fordach montowany od 2011 roku. Nawet auta poliftowe z końcówki 2010 r. potrafiły nie mieć BMS. Przykładem jest moje wozidło.
Stary 08-06-2018, 19:55   #13
mottom
Zarejestrowany: 05-02-2016
Postów: 210
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój z 2010 też ma.
mottom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2018, 10:38   #14
Nix2
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 21-02-2014
Model: Mustang S550
Silnik: 3,7L /305KM
Postów: 92
A macie jakieś konkretne techniczne informacje jak BMS zarządza ładowaniem - ( jak strategia ?)
w moim aucie napięcie na aku (ładowania) zależnie od różnych uwarunkowań sporo się waha-
konkretnie od 12,9V do 14,4V.
pzdr Nix
Nix2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2018, 12:04   #15
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,686
Tu masz do producenta [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 11-07-2018, 14:26   #16
Nix2
Imię: Jacek
Model: Mustang S550
Silnik: 3,7L /305KM
Postów: 92
Dzięki za linka, ale niestety niewiele mi rozjaśnił sprawę:
Jak to jest z tym inteligentnym zarządzaniem ładowaniem w nowszych fordach - u mnie nie ma akurat nie ma BMS ( IBS) ,ale jest inteligentne ładowanie- czy to znaczy że u mnie zarządza tym sam moduł BCM ? Jeśli tak, jaka jest strategia BCM w zakresie ładowania ?
pzdr Nix
Stary 11-07-2018, 15:27   #17
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,848
ładuje dopiero od pewnych obrotów silnika, na wolnych obrotach nie obciąża układu
ładuje regeneracyjnie, czyli podczas zwalniania i hamowania.
Technologia ta wykorzystuje energię wytwarzaną w trakcie hamowania samochodu do ładowania akumulatora (Ford Smart Regenerative Charging).
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2018, 15:37   #18
Nix2
Imię: Jacek
Model: Mustang S550
Silnik: 3,7L /305KM
Postów: 92
Napisał jaceks Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie, u mnie ładuje od startu silnika ( zimnego czy ciepłego). Na trasie nieraz ładuje mocno (wtedy napięcie ok. 14,3V) a nieraz lekko ( wtedy napięcie ok. 12,9-13,3V).
Nie jestem w stanie stwierdzić co to za strategia...
A mogę prosić parę szczegółów technicznych o tym "Ford Smart Regenerative Charging" ?
Ostatnio edytowane przez Nix2 ; 11-07-2018 o 15:40
Stary 12-07-2018, 11:33   #19
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Model: Galaxy '14
Postów: 1,848
niestety, wiem tyle co z folderów i googla. Technologiczne tajemnice znają elektromechanicy
Stary 12-07-2018, 12:28   #20
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,024
Napisał Nix2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podstawową strategią Forda jest "nie denerwować kierownika". Dlatego w oficjalnych softach licznikowych w trybie normalnym nie ma wyświetlanych danych, dotyczących ładowania.
Niestety dla producenta ta strategia nie ma szans poprawnie działać przez ambitnych użytkowników Fordów, którzy wprowadzają do oficjalnego softu nieoficjalne modyfikacje.
No i potem następuje wysyp postów na forach, dotyczących ładowania, temperatury płynu chłodzącego, czy zawyżania/zaniżania wskazań prędkościomierza.
A wracając do tematu:
Czyli wszystko jest w porządku, na tym właśnie polega "inteligentne ładowanie".
Jeśli nie ma problemów z prądem w aucie, to nie ma się co przejmować "na wyrost".
Ostatnio edytowane przez Parch ; 12-07-2018 o 12:30
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:55.
