Stary 09-06-2018, 10:28   #11
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,024
Domyślnie Odp: Dziwne sprzęgło po wymianie 2.0 tdci 143km
Nie ma prawa działać ciężej. Nie ma prawa też nic śmierdzieć. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-06-2018, 07:48   #12
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Rocznik: 2x2008, 2011, 2015
Postów: 1,253
Źle założone sprzęgło.
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2018, 08:04   #13
scorpion_1982
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 30-03-2016
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 218
Golson - jak to ugryźć ?
Podjechać na stacje autoryzowana by wydali swoją opinie bo kurde za rzeczoznawcę nie chce bulić a na fordzie jeszcze może skóry nie zedrą.
Wybuliłem ponad trzy tysiące i zamiast się cieszyć dobrze działającym sprzęgłem to się wkurzam.
scorpion_1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2018, 08:16   #14
Golson
Avatar Golson
Model: kreatif...
Postów: 1,253
Podjechać do szpenia i zapytać jak wymieniał, czym naciąg wstępny wykonał, etc.
Jak znam życie to założył jak zwykłe sprzęgło mimo, że to SAC i dlatego wszystko pracuje tak jak pracuje...
Loża Szyderców#16
Stary 10-06-2018, 08:22   #15
scorpion_1982
Imię: Arkadiusz
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 218
Jeśli wymienia się tarcze wraz z odciskiem i kołem dwu masowym jest wymagana regulacja docisku ?, normalnie regulować trzeba było tylko w przypadku wymiany samej tarczy ale tu pytam bo nie wiem a nie chce na głupka wyjść
Stary 11-06-2018, 07:02   #16
Obiboc
Zarejestrowany: 14-11-2016
Model: Hyundai IX 20/Ford S-max
Silnik: 1.4 Pb / 2.0 TDCi
Rocznik: 2015/2008
Postów: 263
U mnie był robiony naciąg wstępny, był robiony znaczy robiłem sam. Docisk pomimo tego co piszą nie jest tak ustawiony,że można go założyć od razu. Gdy składałem na próbę te elementy Dwumasa-tarcza -docisk, pomiędzy dwu-masą a obudową docisku blachą którą skręca się z docisk z kołem dwu masowym, pozostaje szczelina około 7-8 mm może trochę mniej. W instrukcji zapisane że blacha musi być równo na 0 do dwu-masy. Dociąganie śrubkami to ponoć kardynalny błąd, więc wykonałem przyrząd zmontowałem i jest si.
Obiboc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2018, 07:09   #17
Bogdan1963
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 26-06-2015
Model: GALAXY GHIA
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 48
Zapytaj mechanika, czy robił to:
Bogdan1963 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2018, 07:52   #18
scorpion_1982
Imię: Arkadiusz
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 218
Jestem właśnie po rozmowie ze wsparciem sachs mam dosłać numery sprzęgła które zdemontowali i jakie założyli, wtedy sprawdzą czy prawidłowo zostało dobrane.
Mówił technik że te sprzęgła są samo nastawne i nie trzeba ich ustawiać.
Chyba ze ktoś rozreguluje to może być problem.
Ciężkość sprzęgła - sprzęgło od początku do końca ma chodzić lekko bo to sprzęgło hydrauliczne i samo dociąga sprężynę w zależności od zużycia.
Sprawa przypalania skomentował to w sposób ze musiał mechanik wybrudzić
tarczę i stad ten zapach.
Muszę odkopać sprzęgło w piwnicy i zobaczę co dalej.
Narazie panowie dzięki. - podzielę się finałem sprawy.
Stary 13-06-2018, 17:55   #19
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
nawet jezeli je wybrudzil to troche juz autem przejechales wiec ta won juz dawno powinna zniknac
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2018, 15:12   #20
scorpion_1982
Imię: Arkadiusz
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 218
Jak narazie panowie udało mi się porównać moje sprzęgło z innym identycznym po wymianie również sprzęgła fakt że nie wiem jakiej marki ale panowie powiem jedno.
Tam sprzęgło wciska się lekko bajka jest takie fajne miękkie.
U mnie jest bardzo twarde.
Prosiłem nawet właścicielkę by wsiadła do mojego i nie ma nawet co porównywać bo jest przepaść.
Czekam na odpowiedz z sachs czy właściwe sprzęgło u mnie zostało zamontowane i będę reklamował tylko jak udowodnić swoją racje dalej usłyszę że on nie wie jak ma w takim aucie chodzić sprzęgło. Krew człowieka zalewa.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:04.
