09-08-2011, 20:29 | #1 |
Zarejestrowany: 28-03-2009
Model: Ford Galaxy MK2
Silnik: 2.3 noPb
Postów: 365
Nie działają pokrętła wentylacji
Dziś przytrafiła się taka usterka: - nie działa pokrętło ciepłe/zimne - kręci się, ale nie reguluje temperatury - nie działa pokrętło kierunku nawiewu, jak wyżej, kręci, ale nie reguluje - nie działa włącznik klimy, obiegu wewn, dodatkowej nagrzewnicy - brak podświetlenia pokręteł Jedyne co działa z tego panelu, to regulacja prędkości dmuchawy. Kilka dni wstecz czasami usterka pojawiała się na chwilę - gasło podświetlenie, guziki i pokrętła nie reagowały, ale trwało to góra kilka sekund. Dziś padło na amen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pomóżcie..w sobotę mam wyjazd z małymi dzieciakami a klimy nie da się włączyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
09-08-2011, 20:38 | #2 |
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,675
Odp: Nie działają pokrętła wentylacji
No co, wyjmij panel sterowania i zobacz sam co tam sie pokićkało...
Pozdr. |
09-08-2011, 20:42 | #3 |
Silnik: 2.3 noPb
Postów: 365
Kilka dni temu, jak po raz pierwszy na chwilę "się zgasiło" dobrałem się od tyłu do panela... wyjąłem radio i sprawdziłem wtyki....wszystkie na miejscu, mocno zapięte. Sądzisz, że trzeba rozebrać cały panel?? Jeżeli tak, to jak go wyjąć? Wyjmuję radio i co dalej? Jak ściągnąć srebrną ramkę dokoła konsoli, bo podejrzewam, że panel jest przykręcony jakimiś wkrętami pod tą ramką...
EDIT: Dziś rano znów wszystko działało...ale wiem już jak wyjąć panel, więc mam zamiar go dzisiaj obejrzeć od środka EDIT2: Wyjąłem panel, otworzyłem, obejrzałem....nic podejrzanego tam nie widać - kondensatory nie popuchnięte, ścieżki całe, ogólnie wnętrze jak nowe, czyściutkie itp.... taśma w porządku, sztywno przypięta do obu płytek... Zamontowałem do auta, dalej mruga podświetlenie, na początku ze stałą prędkością błysków, potem jakby mniej regularnie. Nie wiem, ale mam wrażenie, że problem może tkwić w jakimś przekaźniku, bezpieczniku.... jest coś takiego po drodze do panela?? Ostatnio edytowane przez Grzaniec ; 10-08-2011 o 20:10 |
09-11-2011, 18:22 | #4 |
Zarejestrowany: 09-11-2011
Model: Galaxy MKII
Silnik: 1.9 TDI
To mój pierwszy post tutaj więc witam wszystkich.
Mam identyczny problem jak kolega Grzaniec z tą tylko różnicą iż ja nabyłem moje autko z tą właśnie usterką. Jestem już po wyjęciu sterowania ogrzewaniem i jego wstępnych oględzinach, niestety nic one nie wykazały. Podejrzewam natomiast, że jest to problem z zasilaniem a dokładniej masą sterowania ponieważ podświetlenie i sterowanie klimą powinny mieć osobne zasilania. Jutro postaram się "przedzwonić" wszystkie przewody i sprawdzić masy, o wynikach poinformuję. |
09-11-2011, 22:49 | #5 |
Zarejestrowany: 08-01-2007
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 870
A czy przypadkiem panel migając wyświetla błędy? Podepnijcie pod vaga i sprawdźcie czy coś pokaże.
09-11-2011, 22:57 | #6 |
Model: Galaxy MKII
Silnik: 1.9 TDI
Na tych panelach nie ma wyświetlacza, to nie jest climatronic. Zapomniałem dodać, że mój panel w ogóle nie świeci i nie reaguje na żadne przyciski i pokrętła oprócz siły nawiewu.
Edit: No i niestety na 99% uszkodzony panel. Wszystkie przewody sprawdzone masy są i po włączeniu świateł pokazuje się na niebieskim przewodzie +12V czyli chociaż podświetlenie panelu powinno działać. Za parę dni może będę miał taki panel na podmiankę to zobaczymy czy zadziała. Ostatnio edytowane przez marcingo ; 10-11-2011 o 16:49 |
12-11-2011, 20:14 | #7 |
Zarejestrowany: 20-03-2009
Model: galaxy mk2
Silnik: 1.9 tdi
Mam taki sam problem jak Grzaniec i Marcingo a dopadło mnie i to już w zeszłym miesiącu. kuna wtargała całą wrone i zaklinowała ją pod maską w silniku. myślałem że coś pozrywała a tu widzę że są inni co maja ten sam problem.dodatkowo u mnie nie działa ogrzewanie tylnej szyby.czy komuś udało się rozwiązać problem? pozdrawiam Tomek |
15-11-2011, 07:39 | #8 |
Silnik: 2.3 noPb
Postów: 365
No niestety - u mnie problem dalej aktualny, choć występuje (przynajmniej na razie) bardzo sporadycznie. Też na początku wyjąłem panel, rozkręciłem, obejrzałem wszystkie połączenia lutowane, ścieżki, sprawdziłem przewody dochodzące do panelu - wszystko pięknie. Mam wrażenie, że problem jest gdzieś w skrzynce bezpieczników / przekaźników. Jakby któryś przekaźnik był luźny, albo przypalony - ale nie wiem czy tam jest w układzie w ogóle jakiś przekaźnik a jak jest - to gdzie go szukać...
20-11-2011, 09:46 | #9 |
Zarejestrowany: 10-11-2011
Model: galaxy
Silnik: 2,0
Witam.jeszcze niedawno byłem posiadaczem volvo v40 r96.Takie same objawy -pulsowanie kontrolek ,raz działa raz nie.po przekopaniu instalacji znalazłem śmieszną przyczynę . Nie przekazywał przekaźnik odpowiadający za cały panel wentylacji,klikał ale nie zawsze przekazał. Koszt naprawy ---7 złotych [ale najpierw kupa nerwów ] pozdrawiam
09-01-2012, 20:16 | #10 | |
Imię: piotr
Zarejestrowany: 09-11-2009
Model: galaxy
Silnik: auy
Postów: 54
