Stary 15-09-2012, 16:14   #1
piotrbg81
Zarejestrowany: 15-09-2012
Model: mondeo titanium
Silnik: 2.0tdci 140km
Domyślnie wpadł mi długopis w kratkę na podszybiu
witam!!!!
mondeo mk3 2005
Próbowałem wypiąć czujnik nasłonecznienia tam była taka mała blokada chciałem ją wcisnąć wkładem od długopisu (palcem nie mogłem) i stało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. się długopis wleciał mi do środka wyłączyłem nawiew bo boje się że może uszkodzić jakiś wiatrak lub coś innego jak go wyćiągnąć
pomocy !!!!!
piotrbg81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2012, 17:54   #2
tlopuc
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Domyślnie Odp: wpadł mi długopis w kratkę na podszybiu
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie miałeś co tam wsadzić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A tak na poważnie to może zablokować klapę która kieruje powietrzem w module nagrzewnicy. Wentylator jest gdzie indziej i nic mu się nie stanie.
Ale jak klapa się zablokuje to nie wiem czy silniczek sterujący nie połamie mocowania.
Trzeba wydłubać ten długopis. A z tym może być problem, zależy gdzie się zatrzymał.
Pozdrawiam PUCEK
tlopuc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2012, 14:42   #3
piotrbg81
z tego co słyszałem jak wpadał to wydaje mi się że spadł na sam dół tylko jak tam się teraz do tego dostać?????????
Stary 17-09-2012, 18:50   #4
nkluivert
Zarejestrowany: 27-04-2009
Model: Mondeo IV Titanium X
Silnik: 2.0 tdci 143km
Postów: 184
Wyciągnij schowek od strony pasażera i odkręć wiatrak, myślę że bez problemu się dostaniesz
nkluivert jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2012, 23:36   #5
macpreibi
Zarejestrowany: 22-03-2011
Model: Mondeo MK3 TDCI Titanium X
Silnik: 2.0 / 130KM
Postów: 44
Na początek to może wyciągnij sobie samą kratkę nawiewu szyby, tą samą w której jest czujnik nasłonecznienia i może przy pomocy jakiegoś lusterka zajrzyj czy czasami go tam nie widać.
macpreibi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2012, 09:00   #6
tlopuc
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Napisał nkluivert Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie tędy droga, przez wentylator go nie wyjmiesz.
Napisał macpreibi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli nie wpadł głębiej to jest taka możliwość.
Napisał piotrbg81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli spadł na sam dół to spoko da się go wyjąć.
Musisz zdjąć plastikowe obudowy tunelu środkowego następnie od spodu zdemontować połączenie modułu klimatyzacji z tunelem środkowym (taki kawałek plastiku).
Następnie rozpiąć dolną pokrywę modułu klimatyzacji i ją odchylić do dołu. W niej zamontowana jest nagrzewnica z płynem chłodniczym i to na niej powinien wylądować Twój długopis. Pod warunkiem, że nie został gdzieś wyżej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam PUCEK
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:03.
