Stary 21-03-2015, 20:30   #1
zawa1
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 10-01-2015
Silnik: 2,0
Postów: 16
Domyślnie duratec 2.0 bierze olej
Ford Focus 2005 2.0 duratec, tak jak tytule-ubytek oleju po wymianie oleju po 1800 km prawie cały wskaźnik na bagnecie, dodatkowo zauważyłem że pluje tj. olejem z tłumnika przy obrotach 4-5 tys przy mniejszych obrotach nie widać oleju............... brak białego(czy też niebieskawego) dymu... ktoś miał podobne objawy....????
zawa1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2015, 20:40   #2
salom
Domyślnie Odp: Bierze olej i pluje z tłumnika
Użyj opcji ,,szukaj,, cale epopeje na temat brania oleju sa opisane, a u Ciebie po prostu nie ma już pierścieni, tłoki mają luzy, kanałki w tłokach wyrobione, tylko rozebranie silnika, zakup nowych tłoków z pierścieniami i wymiana, sukces może być pełny, lub wymiana samych pierścieni, ale z dopasowaniem do tłoków przez tokarza, totolotek pół na pół, że dalej bedzie brał, choc w mniejszych ilościach.
Stary 15-08-2016, 21:47   #3
g-man
Zarejestrowany: 22-07-2016
Model: Focus mk2
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 12
Domyślnie Silnik bierze olej, przegrzewa się
Witam forumowiczów,
Od niecałego miesiąca jestem właścicielem Focusa z 2005r. Silnik 2.0 Duratec 145hp. Tydzień po zakupie zorientowałem się, ża silnik prawdopodobnie bierze olej. I rzeczywiście, spala ok 700ml na 500km. Dużo. Zastanawiając się co z tym zrobić zauważyłem kolejną niepokojącą rzecz. W trasie (ok. 100km) auto ciągle trzymało temperaturę w okolicy pierwszej ćwiartki skali. Tak jak by nie mógł się dogrzać. Podczas testu zegarów sprawdziłem jaka jest dokładna temperatura na komupterze. Było 125C. Wychodzi na to, że silnik strasznie się przegrzewa i prawdopodobnie dlatego bierze olej. Dziwne jest tylko to, że wskazówka na blacie pokazuje zupełnie coś innego, niedogrzenie.
Czy ktoś z was spotkał się kiedyś z czymś takim, albo wie skąd taka rozbieżność między wskazaniami temperatur?
Druga sprawa, czy znacie jakiś warsztat w Warszawie, który specjalizuje się w Fordach? Chciał bym to jakoś zdiagnozować i porozmawiać z kimś, kto ma w tej materii jakieś doświadczenie.
Pozdrawiam i dziękuję za pomoc.
g-man jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2016, 22:10   #4
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
Domyślnie Odp: Silnik bierze olej, przegrzewa się
Krytyczna temp .to 120°,potem idą uszczelki.Wentylator się nie włącza?Niech mechanik sobie dokładnie to zobaczy,sam nic nie zrobisz
Ostatnio edytowane przez aprox99 ; 15-08-2016 o 22:19
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2016, 01:24   #5
Veris
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 28-02-2015
Model: Fokus Hatchback mk2
Silnik: 1.6 Ti-VCT 115KM
Postów: 198
Napisał g-man Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Solid Garage, Aleje Jerozolimskie 228. Lepszego fachowca w Warszawie nie znajdziesz. Robią tylko Fordy i na prawdę znają się na rzeczy, szczególnie Pan Grzegorz Zarzycki.
Veris jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2016, 08:27   #6
g-man
Model: Focus mk2
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 12
Zgadzam się z tą temperaturą. Tylko skąd komputer bierze te 125C? Silnik sprawia wrażenie nieco bardziej cieplejszego po otwarciu maski, niż inne z którymi miałem do tej pory do czynienia. Zadzwonię na Aleje. Mam nadzieję, uda się znaleźć przyczynę.
Bump: Sytuacja nieco się wyjaśniła. Dziękuję za kontakt do Pana Grzegorza - rzeczowy człowiek. Temperatura pokazywana w trybie serwisowym to temperatura głowicy. To co pokazuje wskazówka jest dopiero wyliczane z tej temperatury. To nie są te same wartości. Silnik się nie dogrzewa, trzeba oczywiście zacząć od termostatu.
Co do brania oleju, to postaram się porozumieć ze sprzedającym...
Stary 17-08-2016, 08:50   #7
detomasso007
Avatar detomasso007
Zarejestrowany: 17-06-2015
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 2.0 TDCI 170KM 390Nm
Postów: 56
A to zbieg okoliczności, bo wczoraj siedząc na ławeczce pod Solid Garage podsłyszałem Twoją rozmowę @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
detomasso007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2016, 10:29   #8
g-man
Model: Focus mk2
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 12
Napisał detomasso007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A to zbieg okoliczności Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Widzę, że Solid Garage jest naprawdę solid skoro forumowicze naprawiają tam swoje foczki.
Stary 17-08-2016, 10:35   #9
Rift
Avatar Rift
Zarejestrowany: 09-07-2015
Model: Fokus C-MAX
Silnik: 1.8 Duratec / LPG - KME
Postów: 540
Walnięty czujnik pokazuje niższą temperaturę niż jest faktycznie przez co pewnie wentylator się nie załącza więc silnik grzeje się wyżej. Branie oleju w tych silnikach i 1.8 to poważniejszy problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powszechność stosowania nie jest wyrocznią słuszności.
Rift jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2016, 10:39   #10
g-man
Model: Focus mk2
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 12
Napisał Rift Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tego co się dowiedziałem, to tam nie ma oddzielnego czujnika temperatury oleju. Temp. oleju wyliczana jest na podstawie czujnika temperatury głowicy.
Wymienię termostat i zobaczymy czy coś się zmieni.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:37.
