18-04-2018, 19:26 | #1 |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 22-12-2017
Model: Focus RS MK3
Silnik: 2.3
Postów: 13
Wymiana deski rozdzielczej, poduszki
Witam forumowicze.
Sprowadziłem Fusiona z USA i mam problem z wymianą deski i poduszek, czy orientujecie się jak wygląda sytuacja z montażem europejskiej deski do wersji z USA, konkretnie chodzi o poduszki powietrzne, te w USA maja dwa naboje pirotechniczne i w związku z tym dwie kostki a europa tylko jeden, elektronik poinformował mnie, że można podpiąć jeden przewód a drugi zablokować ale czy nie będzie to wnikało w bezpieczeństwo takiego zestawu? Kolejna sprawa samo wyciągnięcie deski wiążę się z demontażem nagrzewnic i wzmocnienia metalowego, śruby są z tyłu bez możliwości dojścia ewentualnie wyrwanie. |
19-04-2018, 12:09 | #2 |
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Odp: Wymiana deski rozdzielczej, poduszki
wyciągał deskę. Może ci napisze coś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
22-04-2018, 16:55 | #3 |
Zarejestrowany: 12-03-2004
Model: VW Touareg MK I/Scorpio mk2 94 2.9
Silnik: 3.2b V6/2.9 EFI
Rocznik: 2004/1994
Postów: 1,554
Wyciągnięcie deski to masakra.
Deska wychodzi wraz ze wzmocnieniem i nagrzewnicą. Musisz także zdjąć drzwi!!!- są tam u dołu długie śruby, które spinają wzmocnienie Możesz wyjąć deskę bez nagrzewnicy ale musisz "urwać" dwa ucha plastikowe lub je jakimś cudem odręcić. życzę powodzenia.. Ostatnio edytowane przez CERES ; 24-04-2018 o 19:28 |
26-02-2020, 13:33 | #4 |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 23-02-2020
Model: fusion
Silnik: 2.0 ecoboost
CERES czy mógłbyś opisać jak zabrać się do wymiany deski rozdzielczej? Da się to zrobić w warunkach garażowych? Masz może jakieś filmiki, zdjęcia, linki czy cokolwiek z czego można byłoby skorzystać? Przejrzałem chyba już cały internet i nie mogę nic znaleźć.
02-11-2021, 21:17 | #5 |
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 01-07-2017
Model: ff usa
Silnik: 2.5
Postów: 15
Dla zainteresowanych informuję że, MOŻNA ZDEMONTOWAĆ DESKĘ bez wyjmowania całości i demontażu nagrzewnicy, stelarza wzmocnienia i bez zerwania uchwytów. Trochę zabawy i jest to mozliwe - sam to zrobiłem. Zajęło mi to ok. 6 godzin. Zaoszczędziłem czas i pieniadze zwiazane z opróżnieniem/nabiciem czynika chłodniczego oraz zlaniem płynu z instalacji chłodnicy, demontażu drzwi i innych czynności ...
Użyte narzędzia: klucz nasadowy nr 7, 10, torx oraz narzędzie do podwarzenia plastków oraz podpiecia okablowania. Dla zainteresowanych kilka podpowiedzi i informacji (przed praca odłacz akumulator):
Zdjęcia nr 2,3 i 4 zaporzyczone z ogłoszeń [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez slawol_ko ; 03-11-2021 o 19:29 |
03-11-2021, 07:14 | #6 |
Rocznik: 2004/1994
Postów: 1,554
Też wyciągałem w ten sposób.
Dochodzę do wniosku, że szybciej i bez pociętych rąk będzie z wyjęciem całości. |
03-11-2021, 19:21 | #7 | |
Imię: Slawek
Model: ff usa
Silnik: 2.5
Postów: 15
Co do pociętych rąk to taki urok w rękawiczkach się nie popracuje. Szkoda, że kolega nie napisał o swoim doświadczeniu w tej sprawie wczesniej to bym dopytał. Tak musiałem rozpoznać temat od podszewki - kilka godzin ogldania zdjęć i analizy tematu. Najgorsze, że podpowiedzi w j. polskim niewiele. Natomaist trochę po rosyjsku i angielsku. pozdrawiamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
