06-06-2018, 20:11 | #1 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 24-07-2017
Model: s-max 2.0 TDCI
Silnik: diesel
Postów: 25
Odzyskany 1V ładowania
komputer na desce mojego s-maxa pokazywał, że mam ładowanie tylko 13,5 volta. Myślę sobie, zanim zacznę gmyrać w alternatorze i wydawać kasę sprawdzę masę pod maską - w końcu autko ma już kilka wiosen... zrobiłem tak: zdjąłem filtr powietrza i oczom moim ukazały się przyłącza masowe na podłużnicy włącznie z głównym bardzo grubym... odkręciłem i wyczyściłem wszystkie po kolei... następnie odkręciłem główny przewód masowy od łapy skrzyni bo była mocno skorodowany i również go wyczyściłem, i w kolejności odkręciłem i wyczyściłem główne przyłącze masy do karoserii, które znajduje się po prawej stronie akumulatora pod podszybiem taka dziwna śruba z kikutem... i jakie było moje zdziwienie a może i nie, że oczom moim ukazało się 14,3 ładowanie... czyli z alternatorem wszystko ok i w ten sposób uratowałem parę stówek - roboty na godzinkę... polecam wszystkim zanim zaczniecie wymieniać alternator...
07-06-2018, 13:01 | #2 |
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier
Silnik: 1.6 Duratec 100KM
Postów: 870
Odp: Odzyskany 1V ładowania
No i gratulacje. Częsta bolączka różnych aut, choć częściej dotyczy problemów z działaniem różnych rzeczy i ich przewodów masowych. Czasem brakuje prądu na głównym masowym, choć napięcie jest OK (bez obciążenia).
Dobra diagnoza, dobre rozwiązanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. JEszcze można jakims 'contact sprayem' potraktować i zabezpieczyć przed rudą. |
07-06-2018, 13:28 | #3 |
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
07-06-2018, 14:24 | #4 |
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 31-03-2018
Silnik: 2.0 Duratec-HE
Postów: 50
A co z inteligentnym ładowaniem? Skąd wiesz czy nie dlatego miales o 1V mniej?
https://forum.fordclubpolska.org/sho...d.php?t=279600 |
07-06-2018, 14:30 | #5 |
Postów: 870
Na mój gust Smart Charge mógł starać się podać więcej z uwagi na słabe przewodzenie, więc pewnie alternator był mocniej obciążony i prawdopodobnie dawał więcej amperów, niż trzeba.
Zakładam, że stąd wzięło się poszukiwanie źródła problemu. Smart rzadko schodzi poniżej 14V, aczkolwiek w upały, przy dobrze naładowanym akumulatorze może się zdarzyć. Widywałem napięcie poniżej 14V (np. 13,8 V) w różnych Fordach (flota) po ok. godzinie jazdy w upale, z dobrym akumulatorem. Zimą raczej nie schodziło poniżej 14,1-14,2, a zaczynało 14,4-14,6 V). Po oczyszczeniu SmartCharge powinien działać prawidłowo (skoro alternator i regulator są sprawne a elektronika mierzy napięcie). Jeśli sytuacja nie trwała długo, to może wszystko OK. Jeżeli by się dłużej utrzymywało, to może BMS wymagałby uwagi (o ile jest czujnik w tym roczniku). Ostatnio edytowane przez Ze_ja ; 07-06-2018 o 14:33 |
07-06-2018, 15:04 | #6 | |
Zarejestrowany: 05-02-2016
Postów: 210
07-06-2018, 19:33 | #7 | |
Imię: Dawid
Postów: 50
08-06-2018, 08:48 | #8 | |
Postów: 210
08-06-2018, 08:53 | #9 | |
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 06-04-2018
Model: Fiesta / Focus
Silnik: 1.4 Pb 80KM / 1.6 Pb 100KM
Rocznik: 2007 / 2006
Postów: 87
Ostatnio edytowane przez D.A.N.I. ; 08-06-2018 o 08:57 |
08-06-2018, 09:12 | #10 | |
Postów: 210
są tam zdjęcia modułu. Ale podsumowując to co trochę wcześniej napisałem: Wszyscy powinni mieć na jednej klemie płytkę z bezpiecznikami i od niej nic nie odchodzi. Natomiast w nowszych na drugiej klemie powinien być moduł inteligentnego ładowania, od którego dochodzą dwa kabelki. |
