Stary 11-12-2014, 14:44   #1
Radula
Imię: Artur
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.2 tdci / 3.0
Rocznik: 2006 / 2002
Postów: 11
Domyślnie 2.2 TDCI kumulacja usterek kilka pozycji wymienionych i nic co dalej ?
Witam !
Chcialbym opisac moj problem z moim mondkiem z ktorym szarpie sie juz ponad pol roku, a mianowicie.
Silnik na zimno odpala bez zarzutow ( od ,,strzala" ) ale jednak ma bardzo falujace obroty. z zakresu 1100-800
Na cieplym silniku odpala jak traktor... - wskakuje najpierw na 400 obrotow , pozniej 500 , 600 i po jakis 5-8 sekundach dochodzi do oryginalnych 800?
Sporadycznie zapalajaca sie sprezynka ( restart samochodu i nie ma juz problemu ) NIGDY nie kopci tak jak diesle z uszkodzonymi wtryskami..
Falujace obroty przy wrzuceniu biegu wstecznego i cofania..
Od siebie moge jeszcze dodac , ze silnik nie byl odchipowany.
Regenerowalem turbine , wymienialem alternator , dwumase , egr 3x ( dalej jest uszkodzony ale wstawilem zaslepke , bo irytujace te gowno jest.)
Jezeli ktos mial podobny problem lub ma ,,wizje" co w nim sie moze dziac to poprosze o pomoc !
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 11-12-2014 o 18:06
Radula jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2014, 22:07   #2
Radula
Imię: Artur
Model: mondeo mk3
Postów: 11
Domyślnie Odp: 2.2 TDCI kumulacja usterek kilka pozycji wymienionych i nic co dalej ?
apropo odpalania to na youtubie przeczytalem , ze moze byc to problem zwiazany z czujnikiem polozenia walka rozrzadu(lol?) lub czujnikiem temperatury , obstawiam raczej to drugie i jutro go ,,sprawdze" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-12-2014, 23:21   #3
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
sprawdź wtryski i pompe
Stary 12-12-2014, 07:35   #4
krismk3
Zarejestrowany: 02-09-2013
Model: Mondeo Mk3
Postów: 159
podobne objawy miałem w służbówce (inne auto) mechanik także nie mógł znaleźć co się dzieje bo komputer nic nie wykazywał. okazało się, że w elektrozaworze od ciśnienia common rail uszkodzona była lekko uszczelka, która na ciepłym powodowała nieszczelności. Także proponuje sprawdzić elektrozawór na końcu są takie zielone oringi sprawdź czy są całe. u mnie pomogła wymiana elektrozaworu ponieważ oringi nie są dostępne jako części zamienne przynajmniej do mojego auta
krismk3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2014, 10:47   #5
FIXER
Avatar FIXER
Zarejestrowany: 14-06-2010
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 93
nigdy nie kopci... a on nie ma dpf?
FIXER jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2014, 22:01   #6
Radula
Imię: Artur
Model: mondeo mk3
Postów: 11
^ ujmujac to ze ,,nie kopci" mialem na mysli ze nie kopci w taki sam sposob jak inne samochody ktore maja ,,problem" z wtryskiwaczami .
# kris sprawdze to jutro i napisze czy cos w tym jest , dzieki !
Stary 13-12-2014, 11:16   #7
dzeryae
Zarejestrowany: 18-07-2008
Silnik: 2.2 TDCI 200 KM
Rocznik: 2013 MK4
Postów: 129
Napisał Radula Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam !
Mam 2.2 TDCI od 2008 roku i miewam podobne problemy. Falowanie obrotów gdzieś od zera stopni i palenie jak traktor - brak reakcji na pedał gazu. Przy niższych temperatorach np. -5 stopni przy przyspieszaniu sprężynka. Wymieniałem też EGR, ale to ewidentnie wtryski, dlaczego wymianiałeś dwumase? Ja wymieniłem wtryski ale... poczytaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
dzeryae jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2014, 11:38   #8
Radula
Imię: Artur
Model: mondeo mk3
Postów: 11
^ dwumasa wymieniona , bo juz sie konczyla .
^ powodzenia w sadzie z Aso Ci zycze.
Mysle coraz bardziej nad sprzedaza samochodu .
Stary 13-12-2014, 12:01   #9
TomekM_1983
Zarejestrowany: 29-03-2011
Model: Focus MK4 Titanium Business
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM manual
Postów: 568
Ja tu żadnej kumulacji nie widzę. Usterka jest jedna i ta sama - problem z układem wtryskowym. Moja szklana kula mówi mi, że pompa CR i wtryskiwacze do zrobienia. Czyli standard w Mondeo TDCI.
Nowy właściciel na pewno będzie szczęśliwy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Chociaż jak ktoś w miarę ogarnia temat Mondeo, to w życiu tego nie kupi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. No chyba, że znajdzie się jakiś naiwny.
TomekM_1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2014, 12:05   #10
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,766
Jeżeli ktoś miał podobny problem lub ma ,,wizje" co w nim się może dziać to poproszę o pomoc !
Z chęcią bym podpiął pod kompa i sprawdziłł.
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mondeo , tdci
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:14.
